Stary 09-12-2008, 18:57   #1
1 ford
Zarejestrowany: 18-11-2008
Postów: 39
Domyślnie Dziwne pytanie. "Dieslem trzeba umieć jeździć"
Dużo osób na forum właśnie piszę taki tekst. O co tu chodzi? Mam co prawda fokę od trzech m-cy ale jeździ mi się nią nawet lepiej niż benzynką. Nie wiem czy najpierw trzeba rozgrzać wtryski, czy ich nie przegrzać? Może ktoś wie o co w tym sformułowaniu chodzi, bo nie chciałbym zajechać mojego samochodu zbyt szybko.
1 ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 19:08   #2
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 122
Domyślnie Re: Dziwne pytanie. "Dieslem trzeba umieć jeździć"
witam,
generalnie chodzi o to by na zimnym silniku nie kręcić go zbyt wysoko na obrotach (max do 2200-2500), bo smarowanie w takich warunkach nie jest wystarczająco dobre a zimny olej nie ma takich parametrów jak w normalnej temperaturze (przy rozgrzanym silniku). Druga ważna sprawa to nie można po mocnym przegazowaniu tak po prostu wyłączyc od razu silnika, jest to spowodowane tym że turbina jeszcze się szybko kręci a kiedy ty odłączasz silnik to olej na smarowanie łożysk turbiny nie ma odpowiedniego ciśnienia. Dotyczy to zarówno silników diesla (turbo) jak i benzyniaków z turbiną (lepiej turbosprężarką).
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 19:16   #3
1 ford
Postów: 39
Dzięki, już jestem trochę mądrzejszy. Czyli nie taki diabeł straszny jak go malują....?
Stary 09-12-2008, 19:38   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
''metmat'' - nie wiem co masz na myśli mocne przegazowanie,nie strasz kolegi z tą turbiną bo to nie jajko.
Jak jedziesz np.autostradą 150km\godz przez 1godz i zatrzymasz się prysnąć na poboczu to wtedy nie wolno wyłączać
silnika,ale jak jedziesz po mieśćie i podjeżdzasz do sklepu to normalnie gasisz i nie czekasz 2min aż ostygnie.Dieslem jeżdzi się na 80% jego możliwośći,moja rada nie dawaj więcej jak 3,5tyś obrotów,wtryski i pompa będzie długo służyć.Co do oleju każdy silnik nie lubi dużych obrotów jak jest zimny.Diesla również nie grzeje się na postoju,3min mu wystarczą,i podczas jazdy silnik szybciej się grzeje,wtedy jak kolega pisze nie dawać dużych obrotów.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 21:02   #5
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Był taki post z radami "jak jeździć dieslem" czy coś takiego - poszukaj.
To co koledzy pisali - to faktycznie najistotniejsze sprawy. Odradzałbym Ci też tankowanie na niepewnej stacji, niepewnego paliwka.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 09:52   #6
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
było bardzo wiele takich ostów a jak padło stwierdzenie o które pytasz to na pewno był opisany tez temat. Poszukaj.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 16:43   #7
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 368
Diesel nie lubi wysokich obrotów i wystarcza kręcenie do ok 2,5 tys
a on odwdzięczy ci się nie tylko na stacji podczas tankowania
po za tym "ciągnie" już od wolnych obrotów
silnik wysokoprężny to jest to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja osobiście po ponad 3 latach jazdy tylko dieslem
nie mogłem się przestawić że w benzyniaku trzeba dodać gazu żeby ruszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 13:26   #8
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] był taki temat i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też... A i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś możesz wyczytać...
Błagam... nie zakładajcie nowych wątków, tylko sprawdźcie najpierw, czy już dyskusji nie było na ten temat... bo potem jest taki śmietnik, że ciężko się w tym poruszać...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 22:29   #9
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał marcin_gw
Ale w Dieslu niema takiej zabawy :fcp1 :fcp1 :fcp1
Te obroty, ryk silnika , długie biegi (to jest rewelka), ale oczywiście zależy to od stylu jazdy :fcp12
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 22:50   #10
monek_focus
Zarejestrowany: 25-10-2008
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 67
no i jeszcze trzeba pamietac, ze zanim odpalisz diesla to musisz odczekac az zgasnie kontrolka od swiec zarowych... ale to chyba wiadome... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ja zawsze odczekuje z pol minuty zanim zgasze silnik... niezaleznie od tego czy wyjechalem do sklepu, czy tylko kilkaset metrow do kumpla... wylaczam w tym czasie swiatla, dmuchawe, odczekuje i wylaczam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
monek_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
