Stary 01-03-2009, 06:52   #41
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Cool Odp: Re: [MK7] Podswietlanie nóg oraz klamek
Napisał sadowinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposob podswietliles klamki?tzn.w jaki sposob zamontowales w nich diody?
a co do podswietlenia klamek wew. to ja mam tak.(zdjecie)
Kolega a moglbys zrobic zdjecie i wstawic jak umocowales diode? Bo to tez mi sie podoba
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 09:37   #42
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Re: [MK7] Podswietlanie nóg oraz klamek
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obudowach wywiercile otwory na gorze i wstawilem diody 5mm z oprawkami(na super glue)(mam chromowane klamki i fajnie rozpraszaja swiatlo).Podpiolem sie pod postojowe.Zamontowalem jeszcze kondensator(nie pamietam pojemnosci ale na 16V(duzy)),ze jak wychodze z auta wieczorem i zgasze swiatla to jeszcze przez okolo 25 sekund swieca ze nie mam problemu w odszukaniu klamki ;-) .
Ostatnio edytowane przez sado28 ; 01-03-2009 o 10:42
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 21:39   #43
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Smile Odp: Re: [MK7] Podswietlanie nóg oraz klamek
Podpiolem sie pod postojowe.Zamontowalem jeszcze kondensator(nie pamietam pojemnosci ale na 16V(duzy)).
To musi byc naprawde duza puszka skoro trzyma 25 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale pomysl dobry bo jak piszesz dobrze dziala.
Stary 04-03-2009, 22:37   #44
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
Panowie a podświetlenie tablic na np niebiesko nie jest niedozwolone? Bo widzialem takie auto i chce tak sobie zrobic ale nie wiem czy mandatu nie zapłace... slyszalem ze ktos mial świecące spryskiwacze szyb i dostał mandat więc nie wiem...
Bo oświetlenie podwozia to chyba całkowicie odpada...
§23
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 14:28   #45
gdaku
Zarejestrowany: 24-10-2007
Ja mam podswietlenie nóg w standardzie,a podswietlenie klamek od wew. w trakcie,wiec jak skoncze to wrzuce foty z efektem.
Ps.podoba mi sie to podswietlenie od zew.klamek.Jakie diody brajdak urzyles?
Gdaku
gdaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 19:25   #46
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
gdaku cofnij sie na glowny widok tematow dzialu ford escort i przy tym temacie po prawej stronie obok gwiazdek jest ikonka spinacza - kliknij na nia powinno otworzyc ci sie okno z linkami do zdjec - jest tam foto diod itp.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 20:39   #47
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mandat a strata dowodu, i według mnie jest to słuszne, bo jak widze samochod z kolorowymi swiatełkami to az cos sie we mnie gotuje.
Nie wolno miec jakiegokolwiek dodatkowego oswietlenia jak i zmieniac koloru, pozycji, podswietlenia tablicy czy jakis inne bzdety.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 22:56   #48
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja cie popieram i sie z Toba zgadzam bo mnie tez drazni jak widze jak ktos jedzie np z podswietlona tablica na niebiesko ktorej i tak to nie oswietla. NIe ma sensu wsadzac jakichs swiatelek ktore sa naprawde zbedne i niczemu nie sluza a nawet nieraz przeszkadzaja. Ja kiedys widzialem jak jeden zrobil sobie podswietlanie zegarow na niebiesko tak mocne ze w nocy slabo bylo widac co jest za szyba bo licznik oslepial. Jak robicie juz jakies modyfikacje z oswietleniem to z glowa, zeby nikomu nie szkodzilo i nie zagrazalo bezpieczenstwa. Nie robcie czegos co jest calkowicie zbedne i w niczym nie pomaga.
Stary 05-03-2009, 23:06   #49
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Brajdak, powiedz mi czy jak bede chciał zeby swiatło w kabinie zap[alało sie po otwarciu zamknieciu zamka centralnego(pilot) to wystarczy przewod od czujnika w dzrwiach poprzez diode podłaczyc pod jeden kabel od kierunkow centralnego?
Przekaznik opoznienia mam czyli tam wystarczy ze kierunek poda napiecvie, a przekaznik go podtrzyma, dobrze mysle?
Dodatkowego przekaznika nie potrzeba .
Stary 06-03-2009, 23:37   #50
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
nie taka duza ale nie mala.A pisalem ze 25 s. ale powoli sie sciemniaja w tym czasie.A wolalem wstawic jeden wiekszy niz cztery na kazda diode
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
