#11 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Dzięki Stefano, teraz mi rozjaśniłeś temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ile km zostało na baku miały Alehambry z tego co gdześ czytałem. A to fajna funkcja. Ale żeby to wyświetlało to trzeba chyba cały wsad z licznika wymienić. Tak mi się wydaje. Skoro vag odczytuje litry w baku i spalanie to km do końca też powinien przeliczyć. |
#12 | |||
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
![]() Cytat:
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
W swoich zbiorach znalazłem coś takiego.Może komuś się przyda.Dla mnie to jest nie przydatne.Po pierwsze się nie znam,po drugie i tak nie mogę połączyć się z komputerem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod tym linkiem znajdują się kody usterek Ostatnio edytowane przez darabont ; 20-03-2009 o 17:19 Powód: uzupełnienie |
#14 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Vagiem kierunków nie włączysz przynajmniej w mk1 ale ja sobie zrobiłem żeby migały na zamknięcie i otwarcie bo nigdy nie wiedziałem czy zamkneło z pilota.
Wystarczy podpiąć się pod silniczki podwójnego ryglowania przez diode przekaźnik i do kierunków.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
#15 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale tomiemu działa ...
#16 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: MK1
Silnik: 2,3 + sekwencja
Rocznik: 1998
Postów: 12
Witajcie! W moim mk1 z września 1998 działają kierunki w oryginale. Koleś ma z tego samego roku ale z maja i nie działają w oryginale kierunki. Może to kwestia fabryczna, z czasem ulepszyli?
#17 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Marcin G a masz alarm fabryczny?
Jak nie to może jakoś można je aktywować.
#18 |
Model: MK1
Rocznik: 1998
Postów: 12
Alarmu nie mam tylko centralny zamek z domykaniem okien z kluczyka. Nie posiadałem nawet pilota w oryginale.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: mondeo MK3
Silnik: 2,0 Pb+LPG
Postów: 16
posiadam Galaxy MK1 z 97 r. 2,3 benz. Mam problem z połączeniem się kabelka z autem. brak jest w złączu +12V. kabelek, laptopa i konfigurację mam sprawdzone na 2 passatach i działa. W moim nie łączy się. Jak to ugryść i gdzie szukać usterki?
czy mogę pod złącze doprowadzić inny + (np. z zapalniczki samoch.) czy musi to być ten z komputera samochodu? Ostatnio edytowane przez multi-cam ; 20-03-2009 o 09:34 |
#20 |
![]() Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
No to ja wkleję listę kodów, będzie wszystko w jednym miejscu:
Lista kodów usterek VAG 257 Zawór dolotowy ABS lewy pryód-N101 258 Elektrozawór 1 –N101 259 Zawór dolotowy ABS prawy przód-N99 260 Elektrozawór 2-N89 261 Zawór dolotowy ABS tył-N103 262 Elektrozawór 3-N90 263 Skrzynia przekładniowa 264 Elektrozawór 4 265 Zawór wylotowy ABS lewy przód –N102 266 Elektrozawór 5- N92 267 Zawór wylotowy ABS prawy przód –N100 268 Elektrozawór 6 –N93 269 Zawór wylotowy ABS tył –N104 270 Elektrozawór 7 –N94 273 Zawór dolotowy ABS prawy tył –N133 274 Zawór dolotowy ABS lewy tył –N134 275 Zawór dolotowy ABS prawy tył –N135 276 Zawór dolotowy ABS lewy tył –N136 277 Zawór dolotowy/wylotowy ABS lewy przód –N137 278 Zawór główny ABS –N105 279 Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego –N125 280 Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego –N126 281 Czujnik prędkości własnej pojazdu –G68 282 Nastawnik przepustnicy V60 283 Czujnik koła ABS lewy przód –G47 284 Zawór dolotowy/wylotowy ABS prawy przód –N134 285 Czujnik koła ABS prawy przód –G45 286 Zawór dolotowy/wylotowy ABS lewy tył –N139 287 Czujnik koła ABS prawy tył –G44 289 Zawór dolotowy/wylotowy ABS prawy tył –N140 290 Czujnik koła ABS lewy tył –G46 291 292 Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia 293 Przełącznik wielofunkcyjny –F125 294 Włącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej 295 Włącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej 296 Włącznik Kick-down –F8 297 Czujnik obrotów w skrzyni-G38 298 Włącznik blokady mechanizmu różnicowego-E121 299 Drążek wyboru biegu-E122 300 Czujnik temperatury w skrzyni-G93 301 Pompa hydroagregatu ABS-V39 302 Przekaźnik zaworów ABS-J106 303 Przełącznik wyboru funkcji-E91 305 Wskaźnik zużycia paliw-nieprawidłowy sygnał 306 Układ powietrza wtórnego-rząd cylindrów1 307 Układ powietrza wtórnego-rząd cylindrów2 309 Pompa spryskiwaczy-V135 310 Czujnik temperatury 1 katalizatora-G20 312 Czujnik temperatury 2 katalizatora-G132 313 Katalizator 314 Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin-N161 512 Sygnał czujnika Halla poza zakresem 513 Czujnik obrotów silnika-G28 514 Czujnik momentu zapłonu-G4 515 Czujnik Halla-G40 516 Styk biegu jałowego-F60 517 Styk pełnego otwarcia przepusnicy-F81 518 Potencjometr przepustnicy-G69 519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym-G71 520 Przepływomierz powietrza-G70/G19 521 Potencjometr CO-G74 522 Czujnik temperatury płynu chłodzacego-G62 523 Czujnik temperatury powietrza zasysanego-G42 524 Czujnik spalania stukowego1-G61 525 Sonda Lambda-G39 526 Włącznik świateł hamowania-F 527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego-G72 528 Czujnik wysokości-F96 529 Nieprawidłowa informacja o prędkości obrotowej 530 Nastawnik/potencjometr przepustnicy-G88 531 Napięcie odniesienia w przepływomierzu 532 Napięcie zasilające 533 Regulacja obrotów biegu jałowego 534 Czujnik temperatury oleju-G8 535 Pierwszy stopień regulacji spalania stukowego 536 Drugi stopień regulacji spalania stukowego 537 Regulacja z sondą Lambda 538 Napięcie odniesienia 539 Czujnik temperatury paliwa-G81 540 Czujnik spalania stukowego2-G++++ 541 Potencjometr mechanizmu wyznaczające dawki paliwa-G 542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza-G80 543 Przekroczone obroty maksymalne 544 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania 545 Brak połączenia elektrycznego silnik-skrzynia 546 Usterka linii przesyłania danych 547 Czujnik kontroli ciśnienia ABS-F137 548 Zasilanie pamięci kodów usterek 549 Sygnał zużycia paliwa 550 Regulacja kąta wyprzedzania wtrysku 551 Przegrzanie katalizatora 552 Potencjometr przepływomierza-G19 553 Przepływomierz masowy powietrza-G70 554 Regulacja z sondą Lambdą2 555 Sonda Lambda2-G108 558 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej 559 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej 560 Układ recyrkulacji spalin 561 Regulacja składu mieszanki 575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym 577 Regulacja spalania stukowego-cylinder1 578 Regulacja spalania stukowego-cylinder2 579 Regulacja spalania stukowego-cylinder3 580 Regulacja spalania stukowego –cylinder4 581 Regulacja spalania stukowego-cylinder5 582 Regulacja spalania stukowego-cylinder6 583 Regulacja spalania stukowego-cylinder7 584 Regulacja spalania stukowego-cylinder8 585 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin-G9---- 586 Regulacja układu recyrkulacji spalin 587 Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki 588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy-N95 589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera-N131 590 Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera –N132 591 Włącznik zapięcia pasa kierowcy-E24 592 Włącznik zapięcia pasa pasażera-E25 593 Włącznik zapięcia siedzenia pasażera-F151 594 Obwód zapalnika poduszki powietrznej 595 Zarejestrowane dane powypadkowe 596 Zwarcie w obwodach elektrozaworów 597 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół 598 Usterka mechaniczna/hydrauliczna 599 Niestabilny włącznik pedału hamulca/świateł hamowania 600 Potencjometr w V68-G92 601 Potencjometr w V70-G112 602 Potencjometr w V85-G114 603 Silnik klapy nawiewu/odmrażania-V85 604 Potencjometr w V71-G113 605 Zawór dwudrożny klapy powietrza-N63 606 Zawór dwudrożny blokowania przepływu cieczy chłodzącej-N147 607 Wskaźnik temperatury zawnętrznej-G106 608 Czujnik obciążenia pojazdu-G119 609 Stopień końcowy zapłonu1 610 Stopień końcowy zapłonu 2 611 Stopień końcowy zapłonu 3 612 Stopień końcowy zapłonu 4 613 Stopień końcowy zapłonu 5 614 Stopień końcowy zapłonu 6 615 Stopień końcowy zapłonu 7 616 Stopień końcowy zapłonu 8 617 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy)lewej poduszki powietrznej-G104 618 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy)prawej poduszki powietrznej-G105 619 Obwód czujnika lewego 620 Obwód czujnika prawego 621 Zawór ograniczenia ciśnienia-N155 622 Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa 623 Brak połączenia elektrycznego ABS- skrzynia przekładniowa 624 Sprężarka klimatyzacji 625 Sygnał prędkości własnej 626 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych-K29 627 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa-G120 628 Układ kontroli położenia nastawnika 629 Włącznik pedału hamulca-F47 630 Włączenie klimatyzacji 633 Obwód zapalnika/czujnika opóźnień (zderzeniowego) 634 Rezystor w układzie EDS-H159 635 Ogrzewanie sondy Lambda przed katalizatorem 636 Czujnik przyspieszenia, przedni prawy-G121 637 Czujnik przyspieszenia, tylny lewy-G122 638 Brak połączenia elektrycznego silnik-skrzynia przekładniowa 639 Czujnik opóźnień (zderzeniowy)-G123 640 Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda-J278 641 Temperatura ATF 642 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy-N166 643 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy-N167 644 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy-N168 645 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy-N169 646 Brak połączenia elektrycznego 1 ABS- ASR- silnik 647 Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR- silnik 648 Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem 649 Zawór dolotowy/wylotowy ABStył-N160 650 Włącznik pedału sprzegła-F36 651 Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej 652 Układ kontroli biegu 653 Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu 654 Zapalnik napinacza kierowcy-N153 655 Zapalnik napinacza pasażera-N154 656 Czujnik zajęcia siedzenia-G128 657 Nastawnik klapy nawiewu środkowego-V102 658 Nastawnik tempomatu 659 Autotest 660 Włącznik Kick-down, potencjometr przepustnicy 661 Wskaźnik temperatury 662 Obrotomierz 663 Prędkościomierz 664 Wskaźnik poziomu paliwa 665 Lampka kontrolna zapięcia pasów-K19 666 Sygnał dźwiękowy 667 Sygnał o temperaturze zewnętrznej 668 Napięcie zasilania (30) 669 Druga kontrolka usterek-K97 670 Czujnik położenia nastawnika przepustnicy-G127 671 Włącznik w układzie GRA-E45 672 Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem 673 Nacisnąć pedał hamulca 674 Puścić pedał hamulca 675 Lewy przód zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane 676 Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane 677 Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne 678 Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne 679 Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem 680 Prawy przód zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane 681 Prawy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane 682 Prawy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne 683 Prawy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne 684 Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem 685 Lewy tył zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane 686 Lewy tył dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane 687 Lewy tył zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne 688 Lewy tył dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne 689 Fałszywe powietrze w układzie zasysania 690 Prawy tył zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane 691 Prawy tył zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane 692 Prawy tył zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne 693 Prawy tył zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne 694 Oświetlenie/włącznik i deska wskaźników 695 Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT- koło przednie lewe/prawe zablokowane 696 Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy-N170 697 Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy- N171 698 Duży pobór prądu przez sterownik 699 Sonda Lambda za katalizatorem-G130 700 Sonda Lambda 2 za katalizatorem-G131 701 Przekroczenie temperatury chłodziwa- test 702 Czujnik składu paliwa-G133 703 Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru/styk 708 UWAGA: zostanie włączony wentylator 709 Fotoczujnik nasłonecznienia 2-G134 710 Silniczek klapy odmrażania-V107 711 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy-V108 712 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy- V109 713 Silniczek klapy nawiewu środkowy lewy-V110 714 Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy-V111 715 Silniczek klapy nawiewu tylnego-V112 716 Silniczek klapy powietrza zużytego-V113 717 Silniczek klapy AKF-V114 718 Włącznik nawiewu lewy dolny-F179 719 Włącznik nawiewu prawy górny-F180 720 Włącznik nawiewu lewy dolny-F181 721 Włącznik nawiewu prawy dolny-F182 722 Włącznik nawiewu lewy środek-F183 723 Włącznik nawiewu prawy środek-F184 724 Włącznik nawiewu lewy-F185 725 Włącznik nawiewu prawy-F186 726 Włącznik nawiewu środek-F187 727 Potencjometr w V107-G135 728 Potencjometr w V110-G136 729 Potencjometr w V111-G137 730 Potencjometr w V102-G138 731 Potencjometr w V108-G139 732 Potencjometr w V109-G140 733 Potencjometr w V112-G141 734 Potencjometr w klapie nawiewu środkowego-G142 735 Potencjometr w V113-G143 736 Potencjometr w V114-G144 737 Zawór regulacji ogrzewania lewy-N175 738 Zawór regulacji ogrzewania prawy-N176 739 Pompa cieczy chłodzącej-V50 740 Czujnik identyfikacji cylindra 1-G145 741 Kontrola pedału hamulca 742 Układ wentylacji akumulatora 743 Czujnik w układzie wentylacji akumulatora-G146 744 Regulacja temperatury akumulatora 745 Kontrola izolacji 746 Uszkodzenie cel akumulatora 747 Czujnik temperatury akumulatora przedni-G52 748 Czujnik temperatury akumulatora tylni-G53 749 Klapa przewietrzania 750 Lampka usterek 751 Wskaźnik naładowania akumulatora 752 Wentylator i podgrzewanie akumulatora 753 Usterki w obwodach czujników kół 754 Lampka kontrolna ogrzewania 755 Lampka kontrolna ciśnienia oleju-K3 756 Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy-G150 757 Czujnik temperatury w kanale powietrza,prawy-G151 758 Układ powierza wtórnego 759 Nastawnik temperatury w kanale powietrza,lewy-G155 760 Nastawnik temperatury w kanale powietrza,prawy-G156 761 Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika 762 Wtryskiwacz-N181 763 Czujnik ciśnienia gazu, strona kierowcy-G147 764 Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera-G148 765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. Dawki-G149 766 Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni-G152 767 Czujnik temperatury parownika, tylny-G153 768 Czujnik temperatury wymiennika ciepła, tylny-G154 769 Czujnik temper. Cieczy chłodz. Na wyjściu z silnika-G82 770 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy-G83 771 Czujnik rezerwy paliwa-G 772 Włącznik ciśnienia oleju-F22 773 Czujnik ciśnienia oleju-G10 774 Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy-G76 775 Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy-G77 776 Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy-G78 777 Czujnik położenia pedału przyspieszenia-G79 778 Czujnik skrętu kół-G85 779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 780 Czujnik 030C Geber for Vertikabeschleunigung-G90 781 Silnik nastawnika przedni lewy-V76 782 Silnik nastawnika przedni prawy-V77 783 Silnik nastawnika tylni lewy-V78 784 Silnik nastawnika tylni prawy-V79 785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce-G56 786 Czujnik temperatury dachu-G86 787 Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza-G89 788 Zawór dwudrożny klapy odmrażania/nawiewu-N118 789 Włącznik biegu wstecznego-F41 790 Klapa powietrza świeżego/zużytego 791 Włącznik termiczny parownika-E33 792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji-F129 793 Czujnik położenia pedału hamulca-G100 794 Czujnik pompy hydraulicznej-G101 795 Czujnik przyspieszeń pionowych, tylny-G102 796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą-V42 797 Fotoczujnik nasłonecznienia-G107 798 Test segmentów 799 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej-G110 800 Czujnik temperatury dmuchawy-G109 801 Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki-F118 802 Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki-F73 803 Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy-G116 804 Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy-G115 805 Zawór amortyzatora, przód lewy-N148 806 Zawór amortyzatora, przód prawy-N149 807 Zawór amortyzatora, tył lewy-N150 808 Zawór amortyzatora, tył prawy-N151 811 System nie przygotowany do testowania 824 Lampka kontrolna ARS-K86 849 Styk S we włączniku zapłonu-D- 850 Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny, w radiu 851 Głośnik 852 Głośnik przedni 853 Głośnik tylni 854 Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli 855 Połączenie ze zmieniaczem CD 856 Antena, w radiu 928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy-F220 929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera-F221 930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe-F222 931 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe-F223 932 Silnik szyby drzwi kierowcy-V147 933 Silnik szyby drzwi pasażera-V148 934 Silnik szyby tylne lewe-V26 935 Silnik szyby drzwi tylne prawe-V27 936 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera-E107 937 Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe-E52 938 Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe-E54 939 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy-V149 940 Silnik regulacji lusterka strona pasażera-V150 941 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy-V121 942 Silnik regulacji lusterka strona pasażera-V122 943 Ogrzewanie lusterka strona kierowcy-Z4 944 Ogrzewanie lusterka strona pasażera-Z5 945 Czujnik zderzeniowy-G190 946 Oświetlenie wnętrza pojazdu-W 947 Włącznik krańcowy klapy bagażnika-E188 948 Sygnał zamknięcia szyberdachu 949 Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK 950 Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK 951 Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika-J398 952 Sygnał otwarcia drzwi kierowcy 953 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu 955 Klucz 1 956 Klucz 2 957 Klucz 3 958 Klucz 4 959 Lampka kontrolna zamka centralnego 960 Włącznik w zamku strona kierowcy 961 Włącznik w zamku strona pasażera 1014 Stopień końcowy termostatu 1015 Sterowanie dmuchawą powierza chłodzącego 1016 Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów gazowych-N106 1017 Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych-V65 1018 Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej-V7 1019 Przekaźnik 1020 Pompa wody-V36 1021 Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego-K81 1022 Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce 1023 Sygnał dźwiękowy-H3 1025 Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń 1026 Wentylator parownika, tył-V20 1027 Dmuchawa ciepłego powietrza tył-V47 1028 Przekaźnik dmuchawy-J323 1029 Przekaźnik klimaryzacji-J32 1039 Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego-G2 1040 Uszkodzone połączenie elektryczne 2 ABS- skrzynia przekładniowa 1041 Niestabilne funkcjonowanie ARS 1044 Sterownik nieprawidłowo kodowany 1045 Włącznik układu Tiptronic-F189 1046 Lampka kontrolna układu hamulcowego-K32 1047 Lampka kontrolna układu hamulcowego-K7 1048 Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla-K104 1049 Napięcie zasilania (50) 1050 Układ grzania świec żarowych 1051 Silnik nastawnika dawki paliwa-V117 1052 Potencjometr sygnału obciążenia-G157 1053 Zawór początku wtrysku-N182 1054 Przekaźnik zasilania (30)-J317 1055 Czujnik początku tłoczenia-G158 1056 Funkcja: ładowanie wyrównane 1057 Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu 1058 Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie 1059 Czujnik położenia wirnika-G159 1060 Czujnik temperatury uzwojeń, wyżłobienia-G160 1061 Czujnik temperatury uzwojeń, głowica uzwojeń-G161 1062 Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora 1070 Przekaźnik rozrusznika-J53 1071 Czujnik położenia tarczy sprzęgła-G162 !072 Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła-N183 1073 Sprzęgło ciśnienia systemowego 1074 Przewietrzanie nastawnika sprzęgła-N184 1075 Przekaźnik pompy podciśnienia-J318 1076 Przekaźnik sprzęgła pompy hydraulicznej-J319 1077 Włącznik podciśnieniowy serwomechanizmu wspomagania hamulca-F190 1078 Włącznik zmiany biegu-F191 1079 Przekaźnik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego-J320 1080 Włącznik wspomagania układu kierowniczego-F192 1081 Zawór przełączenia pierwszeństwa-N185 1082 Lampka kontrolna rezerwy paliwa-K105 1083 Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy-K106 1084 Lampka kontrolna temperatury 0 C-K107 1085 Lampka kontrolna temperatury 4 C-K108 1086 Czujnik dla prędkościomierza-G22 1087 Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych 1088 Adaptacja składu mieszanki 2 1089 Włącznik złożonego pałąka bezpieczeństwo-F204 1090 Włącznik otwartego pałąka bezpieczeństwa-F203 1091 Włącznik dachu składanego przedni-F202 1092 Włącznik złożonego dachu składanego-F171 1093 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego-F201 1094 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego-F195 1095 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego-F197 1096 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego-F199 1097 Włącznik zatrzaśniętego pokrywy zasobnika dachuskładanego-F172 1098 Włącznik zamknięcia tylnej klapy-F206 1099 Włącznik zamknięcia bagażnika 1100 Włącznik otwarcia bagażnika 1101 Włącznik blokady zabezpieczenia zamka-F205 1102 Włącznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego,prawy-F196 1103 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy-F198 1104 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy-F200 1105 Zawór elektromagnetyczny 8-N186 1106 Przekaźnik opuszczania szyby-J291 1107 Lampka kontrolna dachu składanego-K98 1108 Przekaźnik podnoszenia szyby-J292 1109 Przekaźnik pompy hydraulicznej-J321 1110 Elektromagnes blokady zamka-N187 1111 Silnik 1 zamka bagażnika 1112 Zasilanie silników 1i 2 1113 Silnik 2 zamka bagażnika 1114 Włącznik dźwigni hamulca ręcznego-F9 1116 Nastawnik regulacji dachu składanego 1117 Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF 1118 Podgrzewanie silnika 1119 Sygnał rozpoznania biegu 1120 Przestawienie wałka rozrządu 1 1121 Przestawienie wałku rozrządu 2 1122 Czujnik Halla 2-G163 1123 Nieprawidłowe wysterowanie 1124 Kontrola czasu ładowania 1125 Przełączenie zmiennej długości kolektora dolotowego 1126 Sygnał o obrotach silnika 1127 Lampka kontrolna rezerwy paliwa-K16 1128 Cewka czytnika klucza w immobilazerze-D2 1129 Styk S-H15 1130 Działanie układu ABS 1131 Wysterowanie kierunkowskazów 1132 Czujnik podczerwieni przedni-G166 1133 Czujnik podczerwieni tylni-G167 1134 Syrena alarmowa-H12 1135 Czujniki kontroli wnętrza pojazdu 1136 Przerwy w pracy rozrusznika 1137 Włącznik zamka centralnego- styk zamykania 1138 Włącznik zamka centralnego-Styk otwierania, drzwi kierowcy 1139 Włącznik zamka centralnego-Styk otwierania, drzwi pasażera 1140 Włącznik zamka centralnego- styk otwierania klapy bagażnika 1141 Włącznik otwierania klapy bagażnika-E165 1142 Silniki zamka centralnego-zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa 1143 Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi kierowcy i wlewu paliwa 1144 Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi pasażera 1145 Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi tylnych 1146 Silniki zamka centralnego- zamykanie drzwi pasażera i tylnych 1147 Silnik zamykanie klapy bagażnika-V120 1148 Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi 1149 Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi 1150 Wskaźniki analogowe 1151 Wyłącznik blokady silnika Diesla-F207 1152 Włącznik układu nadzorowania biegu-F209 1153 Włącznik układu Ecomatic-E163 1154 Włącznik ciśnieniowy sprzęgła-F210 1155 Sprzęgło 1156 Włącznik rozpoznania biegu-F208 1157 Zasilanie syreny alarmu 1158 Zasilanie kierunkowskazów 1159 Połączenie immobilizera 1160 Przekaźnik świec żarowych- cieczy chłodzącej-J325 1161 Stopień sterujący zaworem przestawienia faz rozrządu 1165 Moduł sterujący przepustnicę-J338 1166 Sygnał momentu obrotowego silnika 1167 Zawór ograniczenia pełnego obciążenia-N194 1168 Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego-N177 1169 Włącznik krańcowy drzwi kierowcy-F2 1170 Czujnik długości impulsu wtrysku-G175 1172 Czujnik temperatury siedzenia pasażera-G59 1173 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziomie-V28 1174 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie-V138 1175 Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy-E94 1176 Klucz 1177 Sterownik silnika 1179 Nieprawidłowo zaprogramowany klucz 1180 Połączenie elektryczne silnik/sprężarka klimatyzacji 1181 Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze 1182 Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości 1183 Lampka kontrolna katalizatora-K72 1184 Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny-G174 1185 Nawiew świeżego powietrza, tył-V80 1186 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, tył-V136 1187 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury tył-V137 1188 Połączenie elektryczne sterownik/sprzęgło magnetyczne 1189 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, przód-V145 1190 Połączenie elektryczne sterownik/nastawniki 1192 Sprzęgło hydrokinetyczne 1193 Przekaźnik dokładnej regulacji ogrzewania-J359 1194 Przekaźnik zgubnej regulacji ogrzewania-J360 1195 Koniec 1196 Magistrala danych pomiędzy sterownikami silnika i skrzyni automatycznej 1199 Połączenie elektryczne silnik/ABS 1200 Zasilanie elektrozaworów ABS 1201 Zasilanie pompy ABS 1202 Linia diagnostyczna 1203 Połączenie elektryczne ABS/deska wskaźników 1204 Czujnik temperatury silnika-G27 1205 Przekaźnik układu Climatronic-J254 1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu 1208 Zmieniona zawartość pamięci danych sterownika 1209 Sygnał obrotów- alternator, zacisk W 1210 Sterownik uczy się możliwego zakresu przełączania 1211 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona kierowcy 1212 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona pasażera 1213 Zapalnik napinacza pasa, tylni środkowy 1215 Czujnik zajęcia siedzenia tylna strona kierowcy-G177 1216 Czujnik zajęcia siedzenia, tylna strona pasażera-G178 1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-N139 1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-N200 1219 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-N201 1220 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-N202 1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-G179 1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-G180 1223 Sygnał zamka centralnego- otwarcie 1224 Niewłaściwy sterownik 1226 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strony kierowcy 1227 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera 1235 Zawór dotłaczania powietrza wtórnego-N112 1236 Elektromagnes blokady drążka wyboru biegu-N110 1237 Zawór odcinania dopływu paliwa-N109 1238 Przestawienie kąta wyprzedzania zapłonu 1239 Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy-N97 1240 Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy-N117 1241 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym-N115 1242 Stopnie końcowe w sterowniku 1243 Zawór zmiany długości kolektora dolotowego-N156 1244 Sterowanie ogrzewaniem sondy Lambda-J208 1245 Nastawnik ciśnienia-N73 1246 Przekaźnik podgrzewania kolektora dolotowego-J81 1247 Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym-N80 1248 Zawór dwudrożny wzbogacenia przy pełnym obciążeniu-N54 1249 Wtryskiwacz cylindra 1-N30 1250 Wtryskiwacz cylindra 2-N31 1251 Wtryskiwacz cylindra 3-N32 1252 Wtryskiwacz cylindra 4 –N33 1253 Wtryskiwacz cylindra 5-N83 1254 Wtryskiwacz cylindra 6-N84 1255 Wtryskiwacz cylindra 7-N85 1256 Wtryskiwacz cylindra 8-N86 1257 Zawór stabilizacji obrotów biegu jałowego-N71 1258 Nastawnik klapy powietrza-V63 1259 Przekaźnik pompy paliwa-J17 1260 Zawór blokowania przesuwu-N65 1261 Elektrozawór regulacji z sondą Lambdą-N7 1262 Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania-N75 1263 Wtryskiwacz rozruchowy-N17 1264 Przekaźnik pompy powietrza wtórnego-J299 1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18 1266 Przekaźnik świec żarowych-J52 1267 Sterownik podgrzewania świec żarowych-J179 1268 Nastawnik dawki-N146 1269 Zawór początku wtrysku-N108 1270 Sprzęgło klimatyzacji-N25 1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury-V68 1272 Nastawnik klapy centralnej-V70 1273 Dmuchawa świeżego powietrza-V2 1274 Nastawnik klapy spiętrzającej-V71 1275 Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego 1276 Pompa hydroagregatu ABS-V64 1277 Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS-J185 1278 Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS-J263 1280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona 1296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek-G191 1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza, podłoga-G192 1298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników 1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu 1313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym 1314 Sterowniki silnika 1315 Sterowniki skrzyni automatycznej 1316 Sterownik układu hamulcowego 1317 Sterowniki deski wskaźników-J285 1318 Sterownik w pompie wtryskowej-J399 1328 Magistrala danych układu komfortu 1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym 1330 Sterownik główny układu komfortu 1331 Sterownik drzwi kierowcy-J386 1332 Sterownik drzwi pasażera-J387 1333 Sterownik drzwi tylnych lewych-J388 1334 Sterownik drzwi tylnych prawych-J389 1335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy 1354 Sygnał wyłączenia immobilizera 1355 Sygnał otwarcia wszystkich okien 1356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien 1357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa-V155 1358 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy-E155 1359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera-E198 1360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć 1361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć 1362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć-F124 1363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy-F59 1364 Włącznik zamka centralnego, drzwi pasażera-F114 1365 Przełącznik Lock/Unlock 1366 Otwarcie po sygnale zderzenia 1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego 1368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika 1369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika 1370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu 1371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy 1372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera 1373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia 1374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu 1375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1 1376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej 1377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa-G170 1378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa-G171 1379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu-E183 1380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny 1381 Załączenie alarmu przez czujnik DWA, tylny prawy 1382 Załączenie alarmu czujnik alarmu DWA, przedni lewy 1383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy 1384 Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby 1385 Lampka kontrolna systemu alarmu-K95 1386 Nastąpiło załączenie alarmu 1387 Połączenie z napięciem zasilającym 1388 Połączenie z sygnałem taktującym 1389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika-K124 1390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu 1391 Stymulowany sygnał zderzenia 1392 Następny nastawnik 1393 Czujnik poziomu pojazdu-G84 1394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu 1395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu 1396 Zawory amortyzatorów tylnych-N150/151 1397 Zawór powietrza wtłaczającego systemu poziomowania pojazdu 1398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego- zamknięcie drzwi 1399 Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu 1400 System poziomowania pojazdu 1401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym 1402 Magisteria danych systemu nawigacji 1403 Czujnik zbicia szyby, tylny 1404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2 1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin-N213 1406 Brak wytwarzania płomienia 1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia 1408 Odłączenie po zaniku napięcia zasilania 1409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia 1410 Nagrzewnica przegrzana 1411 Czujnik temperatury-G18 1412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia-Q8 1413 Pompa dozująca-V54 1414 Wentylator powietrza spalania-V6 1415 Pompa wymuszania obiegu-V55 1416 Sygnał sterowania dmuchawa świeżego powietrza 1417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą 65535 Uszkodzony sterownik |
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
