![]() Zarejestrowany: 29-03-2009
Postów: 12
Witam. W moim mondeo mam spryskiwacze reflektorów ale nie wiem jak je uruchomić. Przednia szyba normalnie się spryskuje, a one nie działają.
Co zrobić??? Są na pewno bo jak podniosę zaślepkę to je widać. |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: spalinowy
Postów: 11
Spryskiwacze reflektorów uruchamiają się przy dłuższym (ok. 3-4 sekundowym) przytrzymaniu dźwigni spryskiwacza szyby przedniej.
#3 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
musisz mieć włączone światła
#4 |
Postów: 12
Ale nadal nie działają. Kluczyk jest w II, światła mijania włączone, spryskiwacze też.
BTW Jak założyć podgrzewane fotele? Widziałem jeszcze panel do sterowania radiem z tylnej kanapy. Gdzie można taki dostać? Czy można go w ogóle założyć? Ostatnio edytowane przez hubert007 ; 29-03-2009 o 17:17 |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
![]() Cytat:
#6 |
Postów: 12
Mam.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Zbiorniczek płynu spryskiwacza, w samochodzie ze spryskiwaczami reflektorów ma dwie pompki. Jedna podaje płyn na spryskiwacze szyb, druga wysokociśnieniowa podaje płyn na spryskiwacze reflektorów, które wysuwają się samoczynnie od samego ciśnienia pompowanego płynu.
Możesz nie mieć pompki wysokociśnieniowej.Może ta pompka być zepsuta. Moze nie być wężyka do sprysków reflektorów, ale przede wszystkim sprawdź bezpiecznik nr 22 w puszcze znajdującej się w komorze silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM. |
#8 |
Postów: 12
Bezpiecznik jest dobry. Był wymieniony. Kolor żółty 20A.
Jak sprawdzić czy jest pompka wysokociśnieniowa i wężyki? Mógłbyś szczegółowo przypomnieć jak uaktywnić automatyczne ryglowanie drzwi? Znalazłem linki na forum ale są nieaktywne Ostatnio edytowane przez hubert007 ; 30-03-2009 o 17:45 Powód: - |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Czy ten schemat bezpieczników wygląda tak samo w Mondku benzyna
#10 | ||
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
![]() Cytat:
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy 3. Zapłon wyłączyć 4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem 5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !! 6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
POZDRAWIAM. |
