Stary 30-03-2009, 22:14   #1
adrian-c
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 29
Domyślnie Ustawienie koła pasowego wału korbowego TDCI
Wiem, że podobnych tematów było wiele ale odpowiedzi na dręczące mnie pytanie nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może słabo szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tak to proszę admina o usunięcie tematu żebym śmietnika nie robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz do rzeczy...
Czy koło pasowe wału korbowego w 2.0 TDCI (od napędu osprzętu) przy wymianie musi być dokładnie wyśrodkowane względem wału korbowego, tak żeby "nie biło" na obwodzie??? Jeśli tak to jak to najlepiej zrobić?? Owszem są 3 śruby mocujące ale one niestety nie dają możliwości dokładnego ustawienia koła, ze względu na luz śrub w otworach koła.
Mondeo 2.0 TDCI - 115KM, 120.000km, Ambiente
adrian-c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 22:16   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Ustawienie koła pasowego wału korbowego TDCI
Napisał adrian-c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie musi być wyśrodkowane i co wiecej nie ma takiej możliwości zakładasz przykręcasz na 3 śruby i tyle
Stary 31-03-2009, 20:44   #3
adrian-c
Model: MONDEO MK3
Postów: 29
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2023, 21:52   #4
Mondeło420
Zarejestrowany: 06-03-2023
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Wymiana koła pasowego wału korbowego a rozrząd
Witam, jestem w trakcie wymiany koła pasowego wału korbowego w Mondeo mk3 2.0 TDCI. Podczas wykręcania śrub przesuwałem koło w lewą stronę, czy będę musiał ustawić po tej operacji rozrząd?
Mondeło420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 22:11   #5
Fanatyk19
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wymiana koła pasowego wału korbowego a rozrząd
Napisał Mondeło420 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie trzeba ustawiać
Fanatyk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło pasowe , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
