#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
reasumując: mam zaciski po lifcie, po oględzinach nie zabardzo wiem jak mogę wymienić gume osłaniającą tłoczek. Czy ktoś to już wymieniał i może udzielić kilku wskazówek.
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi |
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Kuźwa! Cos mnie za chwilę strzeli pewnie ch....... ...Gościu (bez urazy), jak nie potrafisz obejrzeć jak zdjąć gumową osłonę i nową ponownie założyć to jedź do mechanika, on Ci to zrobi za przysłowiową złotówkę i po krzyku. A jak nie chcesz wydawać kasy to pytaj dalej, może są bardziej cierpliwi ode mnie i Ci podpowiedzą (przepraszam, ale się wkurzyłem)!!!
![]() 668855686 |
#13 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Nie ma co się unosić. Sprawa jest prosta znal azłem zestaw naprawczy do Mondeo przed liftem. Jak pooglądałem zacisk to naprawde nie wiem jak wymienic ta gumę, może jest jakiś "chaczyk", pytam bo boże ktoś już wymieniał i wie dokładnie jak to zrobić. Jak ty nie wiesz to nie odpisuj -bo ciągnięcie tego wątku nie ma sensu. Wiem że w niektórych autach z powodu pękniętej gumy wymieniają całe zaciski. A do cholery po to jest forum żeby pytać a nie irytować się. Mimo wszystko dzięki za pomoc i pozdrawiam Mario.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
w ostatecznosci poprostu pompuj recznym tak dlugo az tloczej wyjdzie - wtedy i guma wyjdzie
mam i ja |
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
A jeśli tłoczek wyjdzie to masz do uzupełnienia 1/2 l płynu hamulcowego, ale to drobnostkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie nie najlepsza metoda, bo jeszcze czeka Cię odpowietrzanie całego układu hamulcowego!
![]() 668855686 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
.... osłona ma metalowy kołnierz który wchodzi w rowek ktory jest w obudowie tłoczka. Aby wymienic gumke musisz wyciagnac oslone przy pomocy wkretaka.
Mondeo MK3 - sprzedany ![]() Fiesta MK7 w rękach żony Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka ![]() |
#17 | |
Postów: 463
![]() Cytat:
jesli zacisnie przewo hamulcowy aby nie przepuszczal plynu to w najgorszy wypadku wyplynie okolo 50ml plynu
mam i ja |
#18 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
'' Sprawa jest prosta znalzłem zestaw naprawczy do Mondeo przed liftem. ''
Czy mogł bys mi przesłac link do tego zestawu napraczego.Mam problem z zaciskami a nie moge tego znalesc.Pozdrawiam |
#19 |
![]() Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Panowie mozecie mi podesłac gdzie w wawie mozna dostac zestaw naprawczy zacisku tylniego w mondeo po lifcie.Pozdrawiam
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
A nie możesz kupić przez EWCAR lub temu podobny sklep netowy?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-05-2009 o 06:00 |
