![]() Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Ostatnio trochę grzebałem z kumplem przy samochodzie i coś mi się wydaje że zamiast 115 KM które mam w dowodzie rejestracyjnym, mam 90. Na bloku silnika jest normalna naklejka 115 PSI i jeszcze jakieś numerki, natomiast na turbinie jest naklejka 09020. Mam także turbinę na której napisane jest 11520, ale po wymianie nie ma efektu, ponieważ brakuje mi jednego wężyka podciśnienia do zaworu. Dodatkowo przewody i rury gumowe od EGR do kolektora i intercolera maja mniejszą średnicę. Co myślicie? Da radę wstawić te turbo tak, żeby wszystko było OK? Jak ożywić moje 25 koni?
11520 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 09020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Rafal2222 ; 01-05-2009 o 19:40 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
A skąd wiesz,że nie masz 115KM?Akurat po turbinie tego nie poznasz.Jedna na zdjęciu jest ze zmienna geometrią łopatek, druga o stałej geometrii.Ale to nie świadczy o mocy silnika, która z nich jest zamontowana.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
![]() Cytat:
Turbina jak najbardziej świadczy o tym, jaką auto posiada moc i oczywiście można poznać moc auta po zamontowanej turbinie(w seryjnych egzemplarzach) O "niuansach" w budowie silników 90/115/130 konnych poczytajcie na forum. Było o tym wiele razy.Wystarczy poszukać.
POZDRAWIAM. |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
aby sie upewnic czy masz 115Ps to na tabliczne znamionowej jest wybity numer, znajdz opis tabliczki znmionowej i poszczegolne poycje do niej tam na pewno bedzie podane jaki silnik masz.
mozna tez rozszyfrowac VIN i bedzie wszytko jasne. Metoda prob i bledow - dochodzenie po nr Turbo itd nie ma sensu wg mnie. Opcja szukaj na 100%ci pomoze, kiedys wlasnie byl taki temat jakie roznice i jak poznac ktory silnik jest ktory.Choc jak masz wpisane w dowodzie 115KM to tak musi byc |
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Niestety nie znalazłem tego co mnie interesuje, po numerze VIN o ile się nie mylę, mogę odczytać tylko dane o nadwoziu, miejsce, rok produkcji. Tabliczka na silniku pokazywała 115 PSI, czyli silnik 115 konny, natomiast turbina 09020 wskazuje moim zdaniem na 90 koni (090), a 11520 na 115 koni. Dodatkowo zawór EGR mam podłączony jeszcze z trzema kabelkami, co po czytaniu forum widziałem tylko w silnikach 90KM. Może ktoś z posiadaczy tddi 115 KM sprawdzić u siebie numer turbiny? Widać go przy zaworze westgate bez demontowania czegokolwiek.
#6 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
![]() Cytat:
Zdekodujemy Twoje autko.
POZDRAWIAM. |
#7 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Masz kolego TDDI 115koników. Natomiast jest to ANGLIK. Jeżeli nie mieszkasz w UK lub okolicy, to masz przekładkę .
POZDRAWIAM. |
#8 |
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Dzięki Zawika, mieszkam w Anglii, więc wszystko jest w porządku. Spróbuję jeszcze zmierzyć czas do setki i V max żeby sprawdzić czy poprzedni właściciel nie kombinował przy silniku.
#9 | |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: mondeo mk3 GIA
Silnik: 2.0 tddi 115/km
Postów: 10
![]() Cytat:
