Stary 13-05-2009, 16:18   #1
vini316
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
Thumbs up Hamulce TYŁ prowadniczki
podczas zmiany klocków z tyłu,,, prowadniczki do których przykręcony jest cały mechanizm siłownika są zapieczone, jedna pracuje spoko kręci się i wsuwa,, a druga stoi,,, jakiś może pomysł jak to ruszyć aby czegoś nie urwać,,,,może jakiś trik istnieje,,,,
vini316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 16:52   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Hamulce TYŁ prowadniczki
podlej najlepiej płynem hamulcowym i niech on to pogryzie po jakiejś godzinie spróbuj to rozruszać
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 20:11   #3
kuba krajewski
Avatar kuba krajewski
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 57
Podgrzej palnikiem,robiłem to rok temu.
kuba krajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 20:15   #4
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Napisał kuba krajewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko rozgrzej do czerwonosci i na koniec przywal mlotem,na pewno pusci :-)
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 21:08   #5
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 57
Napisał t nowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę ,że kolega ma inne rozwiązanie tylko jest jakiś tajemniczy,będę zgadywał.....WD-40 ??
Stary 13-05-2009, 22:19   #6
vini316
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
o podgrzaniu nie pomyślałem ale z góry dzięki,,,,,,,,,sróbujemy, czasami warto się zapytać zanim coś zepsuejmy!!!!!!
Stary 13-05-2009, 22:41   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
płyn hamulcowy!!! płyn i coca cola (nie pepsi)
w 99% to wystarcza, żadne palniki, żadne WD40...
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 20:16   #8
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
istnieje taki wynalazek jak nafta i ona wraz z odrobiną cierpliwości załatwi sprawę
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 21:25   #9
ranicha
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: Kuga 2.5T,Suzuki Wagon R+
Silnik: 2.5T+LPG,1.3+LPG
Rocznik: 2009,2002
Postów: 57
Jeżeli podgrzewanie to tylko opalarka.Wcale nie trzeba mocno grzać aby puściło.Ale najpierw lepiej wypróbować naftę lub płyn hamulcowy.
ranicha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
