Stary 17-07-2009, 15:01   #1
rjan
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Escort MK4 Cabrio
Silnik: 1600 EFi
Rocznik: 1989
Domyślnie Dołożenie wspomagania kierownicy
Witam!
Czy ktoś próbował wymienić układ kierowniczy na taki ze wspomaganiem?
Czy cos oprócz przekładni kierowniczej, pompy wspomagania, ziorniczka i przewodów trzeba dodatkowo wymieniać? czy taka modyfikacja ma sens?
Prosze o podpowiedzi.
rjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 16:32   #2
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Domyślnie Odp: Dołożenie wspomagania kierownicy
A co jakis niepełnosprawny jesteś, że Ci wspomaganie potrzebne w takim w sumie nieciężkim aucie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak juz kupisz auto ze wspomaganiem, to ok niech sobie bedzie, ale jak już jest auto bez wspomagania, to szkoda kasy i czasu na bawienie się z jakimiś przeróbkami, bo w Escorcie wspomaganie jest przydatne chyba tylko dla drobnych kobietek co im najmniejszy wysiłek sprawia problemy. Nawet 6 letni syn mojego kolegi krecił kierownicą w moim Escorcie w miejscu, a mam auto bez wspomagania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie modyfikacja bez sensu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel1710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 16:45   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
pawel1710: ale klimę pewnie masz i też uznałbyś ją za "bez sensu"? No, bo w końcu lata całe uchylało się korbką szybę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 17:29   #4
glazik5
Postów: n/a
pawel, pomysl logicznie. lepiej Ci krecic kierownica ze wspomaganiem czy bez?
chyba ze jestes kulturysta, to roznicy Ci to nie robi..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 19:16   #5
rjan
Silnik: 1600 EFi
Rocznik: 1989
Tym escortem właśnie drobna kobitka jeździ. Ja dawałem sobie radę z cięższymi sprzętami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2009, 20:25   #6
pawel1710
Rocznik: 1991
Postów: 104
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimy tez nie mam. Jeździłem przez jakiś czas autem z klimą w pracy i uzywałem jej tylko kiedy było naprawdę gorąco i to tez nie uzywałem jej tak do końca, bo zawsze tylko włączałem ją na czas aż auto sie schłodziło, np. jak stało gdzies w słoncu i potem ją wyłączałem, bo mam własnie taki zwyczaj, że czy lato, czy zima, zawsze jeżdżę z otwartym, lub jak jest chłodniej z uchylonym oknem. Nie znosze jechać w kompletnie zamkniętym aucie, bo czuję się wtedy jakbym był zamknięty w jakiejś puszcze i źle sie czuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kulturystą nie jestem, ale wspomaganie, to nie jest dla mnie priorytet w samochodzie. W sumie, to nawet jakoś tak lepiej manewruje mi sie własnie bez wspomagania, lepiej wtedy czuję auto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawel1710 ; 17-07-2009 o 20:41
Stary 18-07-2009, 04:14   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
pawel1710 wszystko spoko ale po co jechac odrazu tekstem czy gosc jest niepelnosprawny. jak masz wydawac tylko swoja opinie czy dla ciebie dobrze czy zle to lepiej wogole nie pisz bo to sensu nie ma. wiadomym jest ze wspomaganie jest po to by ulatwic sobie zycie, tak samo klima. kolega pyta czy jest sens, a moim zdaniem sens jest zawsze, gdy cos jest porzyteczne. jesli masz zamiar jeszcze dlugo jezdzic tym autem to zakladaj smialo. potrzebne sa tylko te rzeczy, ktore podales. nie wiem czy jest tam jakis czujnik podnoszacy obroty przy obciazeniu. musisz jeszcze mocowanie/lape do pompy kupic, pasek i oczywiscie plyn do wspomagania. to sa elementy calego ukladu, a jak z montazem to niestety nie orientuje sie bo nigdy tego nie robilem.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:57.
