![]() Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Uszkodzony siłownik c z lewy tyl focus 1,8 TDDI 2000 rok. Wymnienilem bezpiecznik i tylko raz z pilota lub zamka zamykają sie drzwi / oprócz lewy tył/ Dotarlem zdejmując poszycie do siłownika. Proba wypięcia wtyczki z silownika niestety ale nie udana. Myślalem że jak odlącze to przynajmniej 3 drzwi i klapa bedą chodzić. Szarpałem ale spasowalem. Co dalej? Jak wymontować ten silownik i gdzie i jaki kupić model siłownika. Oczekuję na poradę.
Pozdrawiam |
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Witam ponownie.
Czy naprawdę nikt nie wymieniał siłownika centralnego zamka w drzwiach ? Przypuszczam że napewno tak - oczekuję na podpowiedż na zadane pytania. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Wtyczkę od zamka zdejmiesz naciskając ją na końcu (tam gdzie wchodzą do niej przewody) od strony poszycia drzwi. Wtyczka pewnie jest zawinięta cała taśmą izolacyjną, spróbuj nacisnąć jakimś śrubokrętem żeby przerwać tę taśmę, ciężko jest to zdjąć ale się da. Jeśli tylko odłączysz wtyczkę to chyba nic Ci nie da. Bo to będzie to samo co miałbyś te drzwi po prostu otwarte na oścież, czyli zamki zamkną się i zaraz się otworzą, ale możesz spróbować. Zamek możesz sobie kupić jaki dostaniesz aby do Focusa. chyba że masz zamki z podwójnym ryglowaniem to wtedy wypadałoby kupić taki sam, natomiast jeśli masz zwykły to nie robi różnicy.
Pozdrawiam |
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Witam ponownie. Informuję że juz po wszystkim. Jest OK. 1.Poczytać Poradnik Ford autor Dieter Korp. Informacje podane w jezyku zrozumiałym dla amatora majsterkowicza. 2. odłaczamy akumulator. 3. Ja miałem przepalony bezpiecznik c.z. 20A - aby się do niego dobrać - odkręć 2 srubki 7 / klucz nasadowy / obróc skrzynkę i z tyłu toto własnie jest.4.Czytajac poradnik wiedziałem jak zdemontowac poszycie drzwi. Banalnie proste. Ja miałem tylko problem ze spinką klamki., ale drucik z haczykiem sprawę załatwił. Teraz miałem wszystko na widoku. Wkrętarka z końcówką amplową odkreciła siłownik, dalej z poradnika - wiedza - demontuję klamkę rozłączam te elementy. Wreszcie wyjmuję wtyczkę z siłownika. Kto to wymyślił. Maja wiedza - że żaden uniwersalny siłownik do focusa nie pasuje - smarowanko WD 40 kilkanaście razy aż poskutkowało. Montaż w kolejności odwrotnej. Zarobiłem podobno około 450 zł. Czas 20 min nie licząc pobytów na forum i czytaniu poradnika. Polecam poradnik. Moge podesłać jak ktos ma ochote. Plik pdf 48 MB. Kolego moons - dzięki za wsparcie.
#5 | |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
![]() Cytat:
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Witam .
W moim Fousie jest ten sam problem co u malwiny lecz prawdopodobnie w drzwiach od kierowcy. próbuje zamknac z pilota to otwierają sie z powrotem az do momentu gdzie c.z. przestanie zaskakiwac i zamykam pokolei drzwi od srodka. Denerwuje mnie to już za mocno próbowalem dojsc do silownika bo czytalem wczesniej inne fora lecz nigdzie nie mieli opisane co i jak . Malwina proponowal ze przesle poradnik jak to mozna naprawic i ja bym poprosil jesli to jest jeszce mozliwe spróbuje sam naprawic bo jak napisano wczesnie mozna dużo zaoszczedzić. pozdrawiam i czekam na e-maila od malwiny |
#7 | ||
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
![]() Cytat:
Pozdrawiam. |
#8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Mogą też być gumki w mikro stykach które siedzą w zamkach. Albo się zrywa gumki albo wymienia mikrostyk. Na forum focusa jest dokładny opis co i gdzie trzeba wyjąć.
Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Jako że sam szukałem informacji na temat wymontowania zamka z drwi w FOCUSie MK1 .. postanowiłem przedstawić swoje doświadczenia. Demontowałem zamek tylnych drzwi i na ich podstawie opowiem co i jak robiłem. Generalnie aby wymontować zamek niestety musimy odkręcić klamkę. Samo odkręcenie nie stanowi problemu trochę gorzej jest z ponownym zamontowaniem ale to też da się zrobić. Zanim zacznę powiem tylko że wspominany poradnik generalnie jest za mało szczegółowy i dwoma słowami DO DUPY !!! Na jego podstawie za wiele nie zrobicie chyba że znacie się na mechanice i nie potrzebujecie tegoż poradnika aby naprawić swojego FOCUSa MK1. Zaczynamy! Odkręcamy wszystkie śrubki dookoła boczku (tapicerki) drzwi... potem 1 śrubka pod okrągłą pokrywką tam gdzie wewnętrzna klamka no i zostaje nam podważenie klapki która jest w rączce do zamykania drzwi.. po podważeniu (ja to zrobilem nożykiem do obierania ziemniaków) dostajemy się do dwóch najmocniej dokręconych śrub.. no i mamy boczek. Od razu zaznaczam że wszyscy mówią o odłączaniu akumulatora.. ja tego nie zrobiłem i nic złego się nie stało... Przy zdejmowaniu boczka polecam pociągnąć wewnętrzną klamkę i schodzi łatwo.. odłączamy kabelek od elektrycznych szyb.. (nie mam pojęcia jak wygląda demontaż z korbką...???). No i mamy nasz wybebeszony boczek.. odkładamy.. i delikatnie odklejamy gąbeczkę okalającą górną część zamka i boczną też.. ja lekko pociągałem i przecinałem nożykiem tą kleistą smolistą masę uszczelniającą. Już prawie mamy dostęp do zamka. Następnie kluczykiem TORX odkecamy 2 małe śrubki trzymające taka krótką prowadnicę do szyby.. ja odkręciłem tylko trochę i podniosłem w górę i wyjąłem tą prowadnicę. Teraz odkręcamy w śruby TORX klamki .. do odkręcenia jednej z nich przyda się dłuższy śrubokręt... Po odkręceniu klamki odkręcamy zamek od zewnętrznej krawędzi drzwi są 3 śruby na śrubokręt krzyżakowy. Teraz pociągamy klamkę zewnętrzną jednocześnie ściskając od wewnątrz czpień klamki i powinna wyjść .. Klamkę zewnętrzną przesuwa się .. widziałem że już wcześniej dokładnie to było opisywane więc już nie będę się rozpisywał... potem to co zostanie wyciągamy razem z zamkiem... Uważamy na taki jasny plastik w klamce zewnętrznej żeby nie zaginął i nie wpadł do wnętrza drzwi !!! Jak już wyjmiemy zamek możemy lekko podważyć plastikową osłonkę cięgna żeby wyszła z widełek .. potem przekręcamy cięgno w dół (linkę z kółeczkiem jak w rowerze przy hamulcu ręcznym) i wyciągamy "kołek". Co do odłączenia klamki zewnętrznej to też prosta sprawa. Jak już mamy wyciągnięte wszystko przekręcamy plastikowy czpień w lewo i wychodzi nam z "ucha". Mamy zamek w rękach.. wywalamy i bierzemy działający.. najlepiej sprawdzić podpinając tylko do wtyczki ., a wtyczkę tak jak we wcześniejszych postach odpina się wciskając przy kabelkach. na samym początku od zewnętrznej strony... No więc jak już sprawdziliśmy że nasz wymienny zamek działa .. wpinamy plastikową część klamki zewnętrznej.. wkładamy linkę na miejsce ... no i powoli wkładamy klamkę zewnętrzną w jej otwór. Zwracamy uwagę na zewnętrzne uszczelki żeby były na miejscu bo inaczej bedzie trzeba od nowa zakładać klamkę. Klamkę wkładamy od strony zawiasów drzwi potem wkładamy część od zewnętrznej.. i zeby to wcisnąć mysimy od wnętrza drzwi podnieść żelazną klapkę klamki w górę ... jak zaskoczy możemy przykręcić od wnętrza klamkę zewnętrzną przykręcamy zamek na krawędzi. Nie zapomnijcie o prowadnicy do szyby !!! Podpinamy wtyczkę i testujemy klamkę, zamek, i centralny zamek.. jak działa zaklejamy gąbeczkę i zakładamy boczek - podpinamy przełącznik podnoszenia szyby. Przykręcamy boczek.. pamiętając aby 2 śruby które są w uchwycie otwierania drzwi przykręcić mocno - solidnie.. Na koniec wkręcamy śrubkę w klamce wewnętrznej .. Zakładamy zaślepkę okrągłą .. i GOTOWE !!! Mam nadzieję że mój opis pomoże. Mi to wszystko zajęło 4h ale wiele rzeczy robiłem na czuja.. W sumie ok 1-2h powinno to zająć jeśli ma się odpowiednie narzędzia.. Powodzenia
#10 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 102
Właśnie szukałem jakichś wskazówek jak wymontować zamek. Dzięki za opis poszło jak po maśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat już stary ale dorzucę jeszcze kilka zdjęć z tej operacji może się to komuś przyda. Pozdrawiam.
