w zamku ułamany klucz,rączka od klapy pracuje lekko ,central w klapie nie reaguje,kontrolka na desce rozdzielczej żarzy się lekko-jak dostać się od środka by nie zniszczyć a otworzyć klapę?
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Musisz zdjąć tapicerkę i tam będziesz miał przy zamku taki przełącznik, który musisz wcisnąć i jeżeli on działa to się otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Ale żeby zdjąć tapicerkę, musisz otworzyć klapę :-D
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Próbuj przez otwory w tapicerce, które służą do wymiany żarówek, zagiętym drutem pociągnąć za mechanizm zamka. A na przyszłość radzę zwykły kabel lub drut przywiązać za tego mechanizmu a drugi koniec przywiązać do lampy w klapie - w razie braku prądu możesz łatwo otworzyć
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
Albo wyciąć sobie tam,gdzie jest zamek taki ładny okrąglutki otwór,przez który swobodnie otworzysz ręką w razie potrzeby,a taka potrzeba może zdarzyć się nie raz.
#6 | |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
#7 |
drugi dzień męki z otworzeniem ! i nic! klapa! może ktoś ma zdjęcie środka? bym wiedział gdzie i jak szukać ewentualnie cięgna do zamka? dzięki za wszelką pomoc do tej pory którą dostałem
#8 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
na wysokości klamki rozwal tapicerkę, innego wyjścia nie widzę. Żadnych cięgien tam nie ma.
#9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
#10 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
nie ma u was pana kazia złotej rączki od zamków ? Tapicerkę zdejmuj od góry najwyżej kupisz parę zatrzasków i dostaniesz się do zamka potem to kwestia czy trzyma ci mechanicznie czy centralka przymknęła na niedomkniętej klapie (kiedyś paska z tylnymi drzwiami 2 godz rozebraliśmy i złożyliśmy ) niestety zamek musisz od środka rozebrać da się na pewno tylko kwestia czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
