Stary 19-10-2009, 19:40   #11
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.6 TDCI 110KM
1. Kolejność odłączania klem nie ma związku z pamięcią komputera. Chodzi o to ,żeby nie zrobić zwarcia odkręcając pierwsze klemę plusową.
2. Po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podłączeniu, o ile dobrze pamiętam trzeba przejść procedurę "nauki" komputera trzymając silnik na pewnych obrotach przez pewien czas. (szczegółów niestety nie znam)
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 15:05   #12
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
UPS looknąłem ze 1.6 16V ale nie spojrzalem ze TDCI
wszystkich bardzo przepraszam za nieuwagę postanawiam poprawe i prosze o wybaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 15:59   #13
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Kompucar, po odlaczeniu zasilania na jakis czas, moze po ponownym odpaleniu dostac glupawki, czego objawem moga byc falujace obroty, jednak stalo by sie to zaraz po ponownym podlaczeniu i pierwszym starcie. Jezeli obroty faluja za kazdym razem zaraz po odpaleniu i ma to miejsce podczas zimnego startu obstawialbym ,tak jak kolega sterowiec juz wspomnial, na swiece zarowe!
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 17:23   #14
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Świece żarowe ?? to raczej do uruchomienia auta są potrzebne ale potem ?? stawiał bym na EGR lub przepływkę .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 18:11   #15
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Niekoniecznie świece przydają się tylko przy rozruchu - w volvo miałem tak, że po uruchomieniu silnika świeczki dogrzewały jeszcze komorę spalania przez jakiś czas, nie wiem jak jest w Fordzie.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 07:13   #16
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Według książki układ podgrzewania silnika (świece żarowe) pracuje do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą 30 st. lub do osiągnięcia przez silnik 2500 obr/min.
Miałem kiedyś podobną sytuację w Seacie (falujące obroty) i przyczyną było lewe powietrze (któraś plastikowa rurka pękła) i komputer głupiał...
Chyba najlepiej udać się na diagnostykę komputerową.
przy okazji - robiłem badania techniczne w BOSCH SERVICE koło Mielca i mają promocję - we wtorki, środy i czwartki od 8 do 16 do badania diagnostyka komputerowa gratis. Nie wiem czy promocja jest lokalna, czy w całej cieci.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 11:58   #17
gregorpz
Imię: g
Zarejestrowany: 26-10-2022
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie dziwne odpalanie silnika 1,6tdci zimny silnik
Witam serdecznie kolegów mam problem z 1,6tdci automat 2006r
1)Rano gdy odpalam auto słychać jak powoli się rozkręca na obroty silnik
miałem troche aut i nigdy czegoś takiego nie widziałem
2)jak jadę autem 50 na godzine ze stała prędkościa faluja obroty jakby sie przyduszał
poproszę o jakies wskazówki od doświadczonych
gregorpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 23:13   #18
emdopl
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: C-MAX + Focus C-Max
Silnik: 2x 1.6TDCi 109KM
Rocznik: 2007 + 2006
Postów: 6
Domyślnie Odp: falujące obroty 1.6tdci
Podepnę się pod temat, bo mam problem z tym samym silnikiem.
W zakresie 1500-1800 obr/min kiedy utrzymuję stałą prędkość niezależnie od tego na którym biegu jadę, obroty lekko skaczą, daje się to odczuć najbardziej na biegach 2 i 3. Czasami potrafi niespodziewanie szarpnąć dość porządnie. Przy przyspieszaniu w tym zakresie obrotów nie występuje żadne szarpanie, silnik ma moc i nic się nie dzieje, tak samo kiedy zdejmę nogę z gazu. Problem pojawia się tylko wtedy kiedy chcę utrzymywać stałą prędkość w tym zakresie obrotów, na przykład przy jeździe po płaskim, albo przy zjeżdżaniu ze wzniesienia, albo przy wjeżdżaniu pod łagodne wzniesienie.
Po podłączeniu do komputera następujące błędy: P0100, P0150, U0416, U0073.
Wymieniłem przepływomierz na nowy (na pudełku logo Starline) i teraz jest jeszcze gorzej, ale po wykasowaniu błędów po wymianie przepływomierza, nie ma ŻADNYCH błędów, chociaż problem występuje nadal.
Czy jest konieczne zrobienie jakiejś adaptacji przepływomierza, albo może jakiś inny czujnik szwankuje?
Dodam też że na wolnych obrotach i na wyższych niż te 1800 problemu nie ma, a samochód odżył po wymianie przepływki.
emdopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 17:10   #19
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
zobacz pracę sztancy ze sterowania łopatkami turbiny temat był i są filmiki jak ma pracować. U mnie przy podobnych objawach winien był zawór pierburga odpowiedzialny za pracę zmiennej geometrii łopatek turba
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 18:08   #20
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Bo nie kupuje się przepływomierza marki krzak tylko oryginalny (Hitachi) - teraz wiesz dlaczego jest gorzej.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
