#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
U mnie ręczny działa po zabiegu jaki opisałem powyżej już prawie 2 lataGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
u mnie jest podobnie reczny leci do samej gory ale jak powoli zaczne go zaciagac to lapie bardzo ladnie, czy problem bedzie lezal w tym samoregulatorze czy cos innego? sa jakies fotki z calego zabiegu rozbierania tunelu i wyginania tej blaszki? dodam ze kola mi sie nie grzeja, klocki w bdb stanie, tarcze rowniez, jak juz lapie to lapie rowno na oba kola, sprawdzone na stacji diagnostycznej
#23 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
Czytając to widzę że wielu speców jest od tego ręcznego... to może mi ktoś powie, jak mógłbym zrobić "coś" z ząbkami... nie wiem czego to kwestia, ale ręczny w ogóle nie trzyma na ząbkach. Od razu spada na dół-jakby były wyślizgane... szczerze mówiąc to jest bardzo denerwujące... może ktoś pomoże ;(
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#25 |
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
Czuć i słychać jak zapadka przeskakuje w dół... i zatrzymuje się całkiem na dole-czyli tak jakbym nie miał ręcznego...
#26 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
A i jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, czy duży opór czuć przy naciskaniu przycisku zwalniającego dźwignię hamulca? |
#27 |
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
Hmm... właściwie to duży nie... Miałem już niedawno rozebrane ten cały tunel od wewnątrz oczywiście i widziałem tylko ząbki... nie wyglądają na strasznie powycierane... może to kwestia zapadki... tylko nie wiem jak sie do niej dostać...
#28 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Jeżeli przycisk zwalniający nie stawia dużego oporu, to prawdopodobnie sprężyna jest już zużyta i słabo dociska zapadkę, ale jeżeli ząbki nie są wytarte, to wskazuje, że wytarta jest zapadka, no chyba, że coś blokuje zapadkę i nie pozwala jej na dobre oparcie się o ząbki. Jedno jest pewne, bez rozebrania mechanizmu nie dowiesz się, co się naprawdę stało.
#29 |
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
No to widzę że czeka nie dłuuuga sobota przy tym... niestety w tygodniu brak czasu... Ale w sobote się z tym "rozprawie"...
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
g_elak od czego miałyby Ci się ząbki wyrobić. Przecież nie zaciągasz ręcznego wiele setki razy dziennie. Założę się, że problem jest tak jak pisał przedmówca w sprężynie. To pewnie jakaś pierdułka tylko trzeba rozebrać i oblukać co i jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
