02-11-2009, 21:04 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 8
1.4 TDCI Gaśnie przy przy hamowaniu
Witam. Od niedawna jestem właścicielką Fiesty z 2003 roku z silnikiem 1.4 TDCI. Mam taki problem że przy hamowaniu w końcowym momencie jak wciskam sprzęgło to fieścinka gaśnie podobnie jest w czasie skrętu jak redukuję bieg, po wysprzęgleniu gaśnie. Zdarza się to dość często. Dodam od razu że filtr paliwa został wymieniony ale żadnej poprawy nie ma. Dodatkowo nie wiem czy jest to jakiś objaw czy ten silnik tak ma ale wciśnięcie gazu powoduje ładne wejście na obroty ale po puszczeniu dość leniwie wracają (bardziej leniwie niż miałam do czynienia w innych samochodach zarówno benzynowych jak i TD). Obroty biegu jałowego nie pływają, zarówno na zimnym jak i nagrzanym silniku obroty trzyma ładnie około 700-800 obr/min. Za wszelkie porady będę wdzięczna.
Ostatnio edytowane przez Sylwia77 ; 03-11-2009 o 10:07 |
03-11-2009, 15:02 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: 1.4 TDCI Gaśnie przy przy hamowaniu
tylko - diagnoza komputer,
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
03-11-2009, 18:20 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: FIESTA mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
Mam te same objawy czyli silnik gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i zwolnieniu gazu. Dodam że dzieje się to tylko na zimnym silniku(uaktywniło się ostatnio po ochłodzeniu) i po całkowitym zwolnieniu pedału gazu.
Silnik zapala bez problemu i załącza się ssanie, obroty silnika ok 950 (bez ssania ok 800). Gdy utrzymam gazem wyższe obroty przy zmianie biegu silnik nie gaśnie. Może ma to związek z elektronicznym pedałem gazu?? Ktoś już rozwiązał ten problem lub coś podejrzewa?? |
05-11-2009, 10:22 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: C-MAX II, przedtem Mondeo MK1 1,8TD, Fusion 1,4TDCi, Peugeot 308SW 1,6 HDi
Silnik: 1,6 benzyna 125KM
Postów: 41
Witam kolegów i koleżanki z Fiesty!
Ja również się dołączam do pytania o ten problem bo mam taki sam silnik i jak zimny robi mi dokładnie to samo! Obciach na osiedlu i nie tylko, ręce opadają. A fachowcy? Każdy ma inne zdanie! Pozdrawiam |
06-11-2009, 19:02 | #5 |
Model: FIESTA mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
Podłączyłem kompa do fiestki i w sumie nic złego nie wykrył-zabrudzony ERG(zawór recylkulacji spalin). Mechanik powiedział że powodem gąsnięcia silnika może być zatkany filtr paliwa lub zbyt gęsty olej w skrzyni biegów stawiający za duży opór w stosunku do obrotów silnika po puszczeniu pedału gazu(fakt przy niskiej temperaturze i na zimnym silniku ciężko wchodzi jedynka i wsteczny)
06-11-2009, 19:35 | #6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ale do tych skrzyni nie jest lany Hipol czy inny wynalazek który przy 0 stopni robi się gęsty jak smoła
27-11-2009, 20:23 | #7 |
Model: FIESTA mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
Z tym gęstym olejem w skrzyni też mi się wydaję trochę naciągane. Filtr paliwa wymieniłem ale różnicy nie czuję -jeszcze za ciepło, gasł przy mrozie na zimnym silniku.
27-11-2009, 20:35 | #8 | |
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 75
Był Ford TDDI Jest Fiat JTD |
03-12-2009, 10:08 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 8
Problem nareszcie rozwiązany, dodam jeszcze że komputer żadnych błędów w międzyczasie nie pokazywał dlatego taki problem ze znalezieniem przyczyny. To co w moim przypadku pomogło to wgranie nowego oprogramowania do komputera. Od tego momentu już tydzień i nic się nie dzieje. Wcześniej z rana minimum 2-3 zgaśnięć w drodze do pracy. Pozdrawiam
31-12-2009, 08:11 | #10 |
Model: FIESTA mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 6
po wymianie filtra paliwa wszystko w porządku
