Stary 04-01-2010, 18:04   #1
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Domyślnie Prawidłowa temperatura silnika
Witam,możecie mi podać temperaturę silnika w Waszych maxiach po rozgrzaniu jednostki ?,dokładną można odczytać po wciśnieciu przycisku OK i jednoczesnym uruchomieniu silnika.Przycisk należy trzymać jeszcze kilka sekund,aż pojawi się test wskaźników i wtedy przyciskając OK kilkakrotnie przejść do wskazań temperatury.U mnie silnik osiąga max 76 stopni,termostat sprawny,a wydaje mi sie,że optymalnie powinno być 90 chyba... :/
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 09:30   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Zawsze powinno być równo 90 stopni,w każdym aucie po rozgrzaniu.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 23:01   #3
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Dzisiaj sprawdziłem i po rozgrzaniu temperatura wahała sie w granicach 82-87stopni, malała jeśli zaczynałem wolniej jechać (korek)
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 07:46   #4
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładną można odczytać po wciśnieciu przycisku OK i jednoczesnym uruchomieniu silnika./
U mnie wystarczyło przytrzymać OK i włączyć zapłon, nie było potrzeby uruchamiania silnika chyba, że chcesz kontrolować na bieżąco podczas jazdy.
Krzych
Stary 08-01-2010, 08:29   #5
tsoban
Zarejestrowany: 16-05-2009
Postów: 30
Ja przy jezdzie na 2000-2500 rpm przy -15 mam 79-82C
tsoban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 08:55   #6
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Dziś z ciekawości też sprawdzę jaką ma temperaturę podczas jazdy.
Nie wiedziałem,że można tak jechać z testem wskaźników...
Ostatnio edytowane przez loop_77 ; 08-01-2010 o 09:00
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 16:43   #7
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
No wlaśnie. Czy oby napewno można jeździć z włączonym trybem testowym?
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 19:00   #8
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 396
Czy ktoś wie co oznaczają poszczególne cyfry w trybie testowym???
Wyświetlacz pokazuje wiele różnych wartości i cyfr.. ale co z tego wynika??
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 21:08   #9
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Pojechałem dzisiaj ok 25 km z trybem testowym i temperaturka silnika 77-80 st. C przy 2000 obr. Wiele cyferek to pewnie kody we/wy różnych poleceń.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 21:23   #10
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
No na pewno można odczytać aktualne obroty silnika, całkowity przebieg, dzienny przebieg, spalanie i masę innych wartości informacji przesyłanych po magistrali CAN Bus'ie. Przydałoby się dotrzeć do jakiejś opisówki, która wyjaśniłaby poszczególne parametry.
Co do jazdy w trybie testowym to wydaje mi się, że w niczym nie powinno to przeszkadzać - jest to po prostu tylko interfejs odczytujący dane parametry.
Krzych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
