23-01-2010, 21:09 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
wymiana rozrzadu
Witam wszystkich. Czy moze mi ktos doradzic,czy w mondeo 1.8i wystarczy wymienic sam rozrzad czy procz tego trzeba cos jeszcze?
Pozdrawiam |
23-01-2010, 21:12 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Odp: wymiana rozrzadu
generalnie to pompę wodno powinno sie wymienic ale to juz wedle upodoban i zasobów PLN wiele osob omija tą część
23-01-2010, 21:21 | #3 |
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Po zakupie cieniutko sie z kasa zrobilo i nie wiem czy ta pompe tez wymieniac. nic sie takiego nie stanie jakbym ja pominal?
23-01-2010, 21:25 | #4 |
Postów: 652
to zależy jak długo ona tam jest, ja jak kopiłem sowjego mondka w 2008 pominiłem pompę wodna a po wakacjach 2009 i zrobieniu ok 17 tyś po wymianie pompa sie po porostu rozsypała
23-01-2010, 21:27 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Jeśli masz benzynę ze srebrną pokrywą zaworów to wymiana pompy wody wiąże się z tym że trzeba rozebrać rozrząd. Dlatego zaleca się jej wymianę co drugą wymianę rozrządu żeby nie trzeba było później ponownie rozbierać rozrządu jak pompa odmówi posługi.
23-01-2010, 21:30 | #6 |
Postów: 652
no w TD zaleca sie przy każdej wymianie hehe przy PB może co 2 wymianę, ale faktem jest ze jesli jeszcze jej nie wymieniałeś to przydałoby sie ja wymienić
24-01-2010, 07:57 | #7 |
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Kupilem swiezo sprowadzonego,wiec jesli wierzac to co sie mowi o niemcach,to mozliwe,ze podczas poprzedniej wymiany robiona byla tez pompa. Ale oczywiscie pewnosci nie ma. moze zaryzykuje i zrobie sam rozrzad
24-01-2010, 08:19 | #8 |
Postów: 652
ja miałem pompe wodna wymienianą w 2005 roku wiec niemiec wymieniał bo data produkcji na pompie bylo 2005 (na oryginalna fordowska) a do polski mondek przyjechał w 2007
24-01-2010, 08:50 | #9 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
ja przy wymianie rozrządu u mnie 160 000 wymieniłem pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-01-2010, 08:53 | #10 |
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Czyli ogolnie mowiac lepiej te pare zlotych dolozyc i miec pewnosc ze jest wszystko zrobione i ze nie padnie za pare km?
