#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Musisz przytrzymać OK sekundę-dwie po rozruchu. U mnie temperatura silnika też w okolicy 80 st. C. Plus minus 2-3 st.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Czyli w sumie u mnie jest w normie,a odnośnie wskazań to fakt,że gdyby rozgryżć wszystko to można by się dowiedzieć pewnie ciekawych rzeczy
#13 |
Postów: 358
Strzałka zielona/żółta zapewne jest od wersji z automatem.
#14 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 32
U mnie na starcie przy zimnym silniku i tem. zewnętrznej około zera pokazuje 40 stopni C. Dodam, że temperatura na wskazówce pokazuje raczej dobrze czyli powoli rośnie od 60 do ok 80-90. Inne parametry w teście prędkość, obroty, spalanie wygląda na wiarygodne. Czy jest jakiś sposób na wykalibrowanie tego czujnika elektronicznego w teście? Może ktoś się spotkał już z czymś podobnym.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: ford s-max
Silnik: 1,8
Postów: 16
witam u mnie w esiu 1.8 tdci po przejechaniu 50 km z predkascia 80 km/h wskaznik prawie nie drgnie dopiero jak go przeciagne do 120 to wzrasta ale tez nie za wiele 90 to jeszcze nie miałem czy to moze b yc wina termostatu
#16 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 416
Po krótkiej przejażdzce z włączonym trybem testowym deski nasuwa się jeden wniosek:
wskaźnik temperatury jest wyskalowany o 60 do najprawdopodobniej 120 stopni C. Wskazówka raczy się ruszyć z położenia minimalnego dopiero przy temperaturze silnika 60 stopni. W pionie (czyli połowie skali) staje przy temp. 90 stopni. Białe kreski pośrednie to temperatury 70 80 i prawdopodobnie 100 i 110 stopni. Także brak ruchu wskazówki nie oznacza, że silnik jest cały czas zimny, a tylko tyle,że ma poniżej 60 stopni. |
#17 |
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
garet119
U mnie tez słabiutko sie nagrzewa przy bardzo spokojnej jezdzie,ale po 50 km to troche dziwne ze silnik jest niedogrzany,teoretycznie powinien mieć ok.80 stopni po 10 kilosach.Wymiana termostatu to grosze takze nie ma co sie zastanawiac.
#18 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Panowie u mnie wskazówka od temp silnika zatrzymuje się w tej pozycji
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/f1e19baf98d9f.jpg.html Czy termostat do wymiany ?? |
#19 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
![]() Cytat:
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
![]() Cytat:
