![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
A więc mój problem nie wygląda zbyt różowo, migająca sprężynka występuje mimo tego iż jest juz po regeneracji wtrysków, problem też nie leży w pompie bo podobno jest sprawna bez żadnych opiłków itp. Wtryski regeneracja 3 miesiace temu, przelewały na wysokich obrotach, ale mimo wymiany sprężynka nadal się zapala, wtryski sprawdziłem jeszcze raz gdy problem wrócił i testy przelewowe były ok. Objawy są takię iż załacza się spreżynka na wysokich obrotach ale na trzecim albo czwartym biegu uczucie jakby sie miał benzyniak na gaz przelączyć potem stan awaryjny, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko ok. Gdybym nie wchodził na wysokie obroty to da sie radę porządnie rozpędzić...często jest ze dość długi czas się nie pojawia sprężynka ale jak sie pojawi to jest te denerwujące i chce się wkońcu tego pozbycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanie co to może być? Może jakiś czujnik? jak tak to który? Jakieś pommysły? sory że zakładam nowy temat ale nie nie widze takiego przypadku w zestawieniu...pozdrawiam |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Jedź na komputer, może jakiś błąd jest w komputerze , podobne objawy jak czytałem na forum to uszkodzony pedał gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączysz pod komputer to będziesz wiedział po której stronie stoi problem.Pozdrawiam
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
Mogę jechać ale jak robiłem testy to był sprawdzany na komputerze i nie było żadnych błedów...może jakieś inne propozycje?? A turbin a czy wina może leżeć po jej stronie?? Pedał gazu, to ciekawe tylko nie chce robić już nic po omacku bo tą są koszty...pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
a masz wtryski po pełnej regeneracji czy tylko wymieniałes zaworki we wtryskach bo może byc jakas koncówka wtrysku uwalona?
#5 | |
![]() Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
![]() Cytat:
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 |
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
Pełna regeneracja wtrysków 500 zł sztuka, plus czyszczenie układu paliwowego i sprawdzenie pompy...po czasie drugi test przelwowy i podobno na komputerze brak błędów. Czyli powiadasz jeszcze raz odać je do gościa co robił wtryski? A co z tymi czujnikami możę to być jakiś ?
#7 |
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Ja osobiscie wąptie aby za 500zł była pełna regeneracja wtrysku do tego czyszczenie i sprawdzanie pompy.bardziej to mi przypomina samą wymiane zaworków
#8 |
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
czyszczenie i sprawdzenie pompy oddzielne koszty...chociaz kto wie, co Ci czarodzieje tam wyrabjają, naszczescie mam u nich gwarancje...a możę być tak że gdzies w układzie jest syff który ciągle zawala wtryski od nowa a którego oni nie wyczyscili?
#9 |
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
najwazniejsze to jechac na kompa i zobaczyc jaki błąd wyrzucaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | ||
![]() Imię: Dawid
Postów: 398
![]() Cytat:
