![]() Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 12
Witam forumowiczów,
Proszę o pomoc. Potrzebuję ściągnąć obicie/tapicerkę bocznych tylnych drzwi. Nie wiem jak się do tego zabrać, żeby niczego nie uszkodzić. Proszę o opis/zdjęcia. Dziękuje i pozdrawiam Łukasz |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 9
Kolego weź sobie poszukaj na necie taki poradnik do Focusa "Zrób to sam" na pewno ci się przyda a tam wszystko jest napisane krok po kroku
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2007
Model: Ford Focus MK2 sedan
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 95
jest możliwość aby nie połamać zatyczek (przypominają one raczej klipsy, które sa tak skontruowane, ze odpowiednie, raczej wolne podważenie śrubokrętem powoduje wyjście trzpienia rozporowego który przytrzymuje zapadki). Napewno nie należy szarpać na siłę jak w niektórych innych samochodach. A najlepiej zamówić kilka takich, ale one kosztują trochę drożej niż zwykłe (ok. 4zł/szt.). Zwróć uwagę na jej kształt wygląda ona tak ja na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie mylić z tymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] które służą do przytrzymywania np. nakładek na głośniczki wysokotonowe w drzwiach. Ostatnio edytowane przez pkrystek ; 25-03-2010 o 09:58 |
#4 |
Postów: 12
Tylko pytanie: gdzie podważyć, gdzie ciągnąć ? Przy uchwycie (zaznaczone czerwoną otoczką) wydaje misie jak by była maskownica, która trzeba wyciągnąć - może tam są jakieś śruby ??. Jedyna śruba jaką znalazłem to ta, którą zaznaczyłem czerwonym krzyżykiem.
#5 | |
Postów: 95
Następnie włóż srubokręt pomiędzy blachę a tapicerkę i lekko podważ, zrób to od dołu i zobacz dokładnie gdzie jest zatrzask i kolejne. Wtedy pod niego podejdź dużym, szerokim śrubokrętem, najlepiej dwoma z dwóch stron i delikatnie podważaj, jednostajnie - wtedy trzpień zacznie wychodzić i zwolni zatrzaski. Jeśli nie będzie wychodził to musisz podważyć trochę mocniej (mocy nie da sie opisać ani sfotografować, musisz to wyczuć empirycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ostatnio edytowane przez pkrystek ; 25-03-2010 o 10:23 |
#6 | |
Postów: 12
Sprawdzę, zrobię zdjęcia ... zobaczymy. Dzieki |
#7 | |
Postów: 95
#8 | |
Postów: 12
#9 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
#10 |
Postów: 12
Dziękuję. Pdf'y są wyśmienite !
