Stary 26-03-2010, 20:23   #1
krisu861
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Lightbulb uszczelka pod głowicą
Mam pytanie, padła mi uszczelka pod głowicą w moim fusionie, dałem autko do mechanika wymienił uszczelke oczywiście głowica była na planowaniu i sprawdzeniu szczelności przy okazji wymieniłem rozrząd i pompe wody, po naprawie zrobiłem 130km równo i uto zaczęło mi gasnąć gdy zrzucam je z biegu na bieg jałowy. co to może być??? podpowiecie mi co to jest??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krisu861 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 21:10   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: uszczelka pod głowicą
Może nie być związane z naprawą.Pełno jest postów o braku wolnych obrotów.Radził bym podłączyć auto pod komputer u autoelektryka.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 06:03   #3
krisu861
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Dziwne jest tylko to że tak dzieje się tylko podczas wysprzeglania z biegu normalnego na bieg jałowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jednocześnie hamowania. Jak stoję normalnie na odpalonym silniku na biegu jałowym to jest GIT.Trzyma wtedy równo obroty.
Stary 27-03-2010, 13:11   #4
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał krisu861 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przytrzymaj go chwilę na 2500 do 3000 obr i puść pedał gazu.Napisz co wtedy się dzieje.Naciśnij na postoju parę razy padał hamulca.
Stary 29-03-2010, 07:19   #5
krisu861
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Autko było na warsztacie w sobotę i okazało się że były jakieś błędy na komputerze , mechanik je skasował i już wszystko działa tak jak powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak jak pisałeś żeby je trochę pokręcić do wyższych obrotów to robiłem już tak od razu, sprawdzałem czy na postoju też tak się będzie działo i wszystko było ok , tylko gasło w trakcie jazdy.
Stary 29-03-2010, 07:20   #6
krisu861
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Dzięki za pomoc z tym kompemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
