Stary 06-04-2010, 13:53   #1
dr_new
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 5
Angry Kolejno zapalające się kontrolki ABS->ręczny->Check Engine
Witam wszystkich!
Jestem Piotr i jestem nowy na forum więc wypada się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do przyłączenia się tutaj pchnął mnie zakup Fuzji i problem po przejechaniu 100kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem co kolega TEDEK9 tylko w nieco innych okolicznościach się pojawił.
Próba ostukiwania kół niestety nie pomogła.
Podczas jazdy (hamowania) zaświecił się ABS. Na drugi dzień po uruchomieniu silnika ABS już nie zgasł tak samo jak kontrolka ręcznego.
Po następnym uruchomieniu silnika do tej parki dołączyła jeszcze kontrolka silnika.
Oczywiście sprawdzę złącze przy pompie ABSu, ale czy ma ktoś jeszcze jakieś propozycje, co mogę odrazu sprawdzić zanim popcham swojego bolida do warsztatu?
Pozdrawiam.
Piotr
dr_new jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 15:59   #2
TEDEK9
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: Kolejno zapalające się kontrolki ABS->ręczny->Check Engine
A tak zupełnie serio to:
sprawdziłem wszystkie kostki w elektryce-nic
masę na silnik od akumulatora i czujników abs-nic
podpięcie do kompa nie wykazało błedów-nic
styki na bezpiecznikach przeczyściłem -nic
wymieniłem tarcze i klocki przód -przeszło
wyczyściłem bębny tył - przeszło
wymieniłem również akumulator-przeszło powiem Ci kolego model jest fajny podobał mi się zawsze- więc go kupiłem rok temu 2003 rocznik miał wtedy 77 tys zrobiłem nim 25 Tys ale dziś bym go sprzedał tylko wpakowałem w niego prawie 5 tys więc nie da rady jest to poprostu fuzja dalej czeka mnie jeszcze naprawa ogrzewania, wymiana paska itd itp pozdrawiam- a i jaszcze jedno może byc wilgoc
TEDEK9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 08:47   #3
dr_new
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 5
Witam.
Niestety, moje zabiegi na nic się zdały i pojechałem na komputer.
Prawdopodobnie gdzieś mam zwarcie na kabelkologii, więc
czeka mnie wizyta u elektryka, ale mimo to dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
Piotrek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
