28-04-2010, 12:35 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
1,8TD 70KM - Czy można jakoś poprawić sprawność/wydajność silnika?
Witam wszystkich.
Mam Escorcika jak w temacie, czyli diesel z turbiną ale bez chłodnicy powietrza doładowanego. Autko jest za wolne. Nie chodzi mi o jakieś super osiągi. Zdaje sobie sprawę, że to nie jest pojazd wyczynowy. Zależy mi tylko, aby szybciej jeździł lub mniej palił. Mój wózek pali 7,4 l/"setkę" w cyklu 50/50% trasa/miasto (bez klimy). Spalanie sprawdzam przy każdym tankowaniu (zawsze do pełna pod sam korek i zawsze wyjeżdżam bak do "sucha"). Jeżdżę dość żwawo, ale nie butuję gazu na maksa. Dodatkowo staram się zwalniać aby wstrzelić się w zielone światło, czasem hamuję biegami i takie tam ekodriverowe patenty stosujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Esiek to 5d "hecz-bek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma oponki 185/60R14 (czyli zalecany rozmiar). Mam zamiar zmienić na wieksze, aby "podnieść" delikatnie auto (za nisko stoi i drażni mnie pukanie co jakiś czas silnikiem lub zderzakiem o nasze super szosy i ulice), ale raczej nie na szersze, ze wzgledu na opory toczenia i spalanie. Nie chodzi mi o Vmax bo szum powietrza i jęk silnika przy 140km/h i prawie 4tys. obrotów już i tak jest nie do zniesienia. Nie mówiąc o tym, że rozbujanie auta do takiej prędkości traw wieczność. Chodzi mi raczej o to abym nie musiał brać 500metrowego razbiegu aby móc wyprzedzić zawalidrogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie osiągi są mizerne, a spalanie sporawe (chyba, że użytkownicy takich maszyn ściemniają i zaniżają spalanie). Dlatego zastanawiam się, czy nie zna ktoś jakiś patentów na ten model, aby był mniej uciążliwy w eksploatacji (był żwawszy lub aby rekompensował mułowatość i mniejszym spalaniem). Myślałem nad wstawieniem intercoolera, ale nie mogę nic znaleźć na temat motodologi, ani efektów takiej przeróbki. Dlatego też nie wiem nawet, czy to sluszna droga. Czy ktoś się z tym spotkał lub sam to robił? A może mozna coś innego zrobić (coś niedrogo od mondeo przeszczepić czy coś), cokolwiek? Jak sie nie da to trudno (tylko się po mnie od razu nie woźcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Z góry dzięki za zainteresowanie i ewentualne rady.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
28-04-2010, 12:42 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Odp: 1,8TD 70KM - Czy można jakoś poprawić sprawność/wydajność silnika?
Ja na początek radzę sprawdzić termostat woskowy sterujący pompą wtryskową stosownie do temperatury płynu chłodzącego. W moim poprzednim Escorcie dwa lata jeździłem na niesprawnym, po wymianie i wyregulowaniu zauważyłem znaczną poprawę dynamiki silnika głównie zaraz po odpaleniu. Po rozgrzaniu efekt był mniej widoczny ale zawsze to coś na początek.
28-04-2010, 12:45 | #3 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Podstawowa sprawa jest taka czy faktycznie masz te 70KM?
I następne czy dbasz o auto tj. filtry itd? Masz ten samochód już dłużej czy go niedawno kupiłeś? Brak mocy przyszedł jakoś z czasem czy od początku tak masz? Moim zdaniem nie masz pełnej mocy. Czy auto kopci mocno podczas przyspieszania? Bierze olej? Generalnie jaki jest stan silnika?
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 28-04-2010 o 12:48 |
28-04-2010, 13:14 | #4 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Auto kupione rok temu (dekładnie 11miesięcy). Wszystkie filty i płyny wymieniłem zaraz po kupnie (rozrząd także). Od początku jest taki mułowaty i tyle pali. Nic się nie zmieniło odkad go mam. Poprostu wkurza mnie, że ani nie jest żwawy, ani ekonomiczny.
Oleju raz na czas doleje, ale dlatego, że poci mi sie uszczelnienie wału i pokapuje z lekka, ale to nic wielkiego. Auto nie kopci (tylko przy odpalaniu pusci ciemniejszego bąka, ale maleńkiego - nie zasmradza całej okolicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) W odstojniku filtra paliwa nie ma wody jakby co. Wtryski sprawdzone w listopadzie jak dobrze pamietam - rozpylają elegancko. Jeździłem czasem na olejach premium (jak Ultimate), ale nie było żdnej różnicy. Pełnej mocy po 13 latach to raczej żadne auto nie ma. Silnik jest raczej w dobrej kondycji, bez przedmuchów i innych dolegliwości. Myslę, że te auta tak mają z tą mułowatoscią, chodzi mi tylko o to czy nie ma na to jakiegos prostego motywu, który "poprawiłby" "fabryczne" parametry.
28-04-2010, 16:48 | #5 |
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td endura.de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 14
Witam. dołaczę się do tematu,mam ten sam problem co Ty.autko jest mułowate i to jeszcze gorzej niż Twoje chyba.spalanie po moich wyliczeniach to 6 litrów/100km.nie kopci w ogóle tylko przy odpalaniu z rana a później to już nawet dymka nie puści.oleju nie bierze ani grama.tylko ta moc,tzn jej brakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiałem się nad zamontowaniem coolera tylko to się wiąże z wymiana kolektora ssącego i chyba pompy z boosterem bo moja nie ma,może to poprawi chociaż trochę dynamikę i osiągi tegoż mułka.... co wy na to?
28-04-2010, 17:23 | #6 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,660
Pytań o przeróbkę z silnika 70 km na 90 km jest w tym dziale dużo radzę poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co pamiętam to jest oczywiście intercooler inna jest pompa (z boosterem) inne turbo, grubsza uszczelka pod glowicą, inny rozrząd (tego pewien nie jestem), więc nie jest to takie latwe.
Możesz podjechać na hamownię zobaczyć ile mu koników zostalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-04-2010, 18:18 | #7 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
motor jak jest w dobrym stanie to nie tylko nie traci, ale i zyskać może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na mocy ... powaga
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
28-04-2010, 18:26 | #8 | |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
przydałoby się żebyś napisał co było wymieniane, co sprawdzane przeróbka ? już lepiej sprzedac to auto i kupic z mocniejszym silnikiem.. |
28-04-2010, 19:43 | #9 |
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
kolega d4nny ma racje gra niewarta zachodu przeróbka będzie kosztowna a wynik nie wiadomo czy będzie odczuwalny.Poza tym nikt nie da większej kasy przy sprzedaży za to auto po mimo lepszych osiągów.Sprzedać dołożyć i kupić coś mocniejszego.
29-04-2010, 08:52 | #10 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czyli rozumiem, że odpowiedź na moje pytanie ("czy można coś w łatwy sposób zrobić by poprawić osiągi/spalanie) brzmi poprostu NIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No trudno. Problem w tym, że tyle w to auto zainwestowalem (bo dbam i nie oszczędzam na płynach, ani częściach), że sprzedać żal. No ale może się kiedyś zdobędę na zmianę (ale wówczas to 100kucy to minimum). Szału dostaję jak jakiś emeryt jedzie w żółwim tempie, a za nim dwóch innych cymbałów, którzy go nie wyprzedzają, tylko jadą i jadą i oczywiscie nie "rozsuną się", tylko siedzą jeden drugiemu na ogonie. I jakbym chciał ich wyprzedzić to muszę brać pieroński rozpęd i modlic się, żeby nie była to moja ostatnia akcja. Boje się, że któregoś dnia mój anioł stróż się zagapi i później powie mi "Sorry stary. A w ogole to po kiego grzyba jeździłeś tym mułem??". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne miejsce, gdzie mogę poczuć się "wolny"/szybki, to jak jadę na wekend do rodziny do Zakopca. Jest którki odcinek 2pasmówki bez fotoradarów (i o dziwo z jeszcze nie popękaną nawierzchnią). Jak jest dobry dzień to wyprzedzam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety szybko sie to kończy bo droga się zwęża, a ja z nowu ciągnę się za jakimiś Sunday-driverGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może zmienie po wakacjach bo z mocą cienko, ale za to mam mocną klimę w aucie (i nie mówię o rozlanej na podlodze maslance Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Dzieki wszystkim za odpowiedź i szerokości!!!
