Stary 29-04-2010, 09:44   #11
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: 1,8TD 70KM - Czy można jakoś poprawić sprawność/wydajność silnika?
Koledzy piszą że aby dokonać przeróbki TD z (70 PS) na (90 PS) trzeba wymienić pompe na taką z boosterem . To TD ( 70 PS ) go niema ???
Zawsze wydawało mi się że każdy TD ma pompe z boosterem .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 17:35   #12
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
jeszcze dopiszę parę słów bo skoro temat zaczęty to przydałoby się pomóc koledze
mój Escort ma ku..sko dobre przyspieszenie jak na diesla 60KM (ale tylko jak jade na ON z CPNu) tak do jakichś 60km potem to nie jest tak kolorowo ale starego escorta 60KM nie da sie rozbujac do wiecej niz troche ponad 120km/h a moj wlasnie tyle maksymalnie jedzie wiec uwazam ze motor mam w idealnym stanie, na trasie "biore" kogo chce ale pod warunkiem ze ktos nie jedzie ponad 100 konnym benzyniakiem i nie zasowa 150km/h
bongo ja Tobie radzę posprawdzać:
- sprzęgło
- wtryski (cisnienie na cylindrach rowniez)
- filtry
- katalizator
- na jakim paliwie jezdzisz ?
- jakie oponki masz ?
- pompe wtryskową
- turbina w ogole Ci dziala ?
a na poczatek najlepiej by bylo jakbys sie przejechal zmierzyc ile zreczywiscie masz KM
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 18:17   #13
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szału dostaję jak jakiś emeryt jedzie w żółwim tempie, a za nim dwóch innych cymbałów, którzy go nie wyprzedzają, tylko jadą i jadą i oczywiscie nie "rozsuną się", tylko siedzą jeden drugiemu na ogonie
bongo:
mógłbyś napisać, ile w km/h wynosi to "żółwie tempo", bo może powinieneś się zweryfikować, czy przypadkiem szajba Cię nie rozpiera - vide wzmianka o jeździe do Zakopca i... kliknij może w mój nick...?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dresat ; 29-04-2010 o 18:31
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 09:00   #14
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- sprzęgło
- filtry
- katalizator
- pompe wtryskową
Więc właśnie jak chodzi o sprawdzanie różnych rzeczy to chyba zrezygnuję, bo odkąd kupiłem to auto to groszem nie śmierdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtry i wszystkie płyny zmieniłem przy kupnie (koniec maja 2009). I za parę dni z nowu będę zmieniał.
Sprzęglo nie wykazuje żadnych oznak zużycia.
Jeździłem na BP, Orlenie, Statoilu (zwykły ON, kiedyś również paliwa premium - nie ma różnicy). Ostatnio mam już dość i tankuje na Auchan (paliwo Orlenu) dalej nie ma różnicy. Z reszta skąd ma być różnica skoro wszystkie paliwa w tym kraju od jednego dystrybutora pochodzą (no chyba że po drodze na stacje "deszczu" nakapie do cysternyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Opony to puki co 185/60R14 zimowe kormorany (właśnie szukam kułek letnich, tylko co już mam kupić to cos się z autem dzieje i wstrzymuje się żeby nie okazało się że zostane z dwoma kompletami kół i niesprawnym autem). Na letnich nie widziałem żadnej różnicy. Ale jak już będę kupował to myślę o delikatnie większej średnicy, ale o mniejszej szerokosci (niestety trudno mieś obie te rzeczy na raz).
Pompa jest Lucasa z elektromagnetycznym regulatorem wyprzedzenia wtrysku (czy jakoś tak - chodzi o ten drogi fikuśny elektrozawór).
Turbina chyba działa. Generalnie moja Vmax to 160km/h, a przyspieszenie od 60 do 100km/h na 4 biegu trawa ok 10sekund. Nie zagladałem do niej (brak czasu i miejsca - na ulicy przed kamienicą to mozna co najwyżej stan oleju sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jak słyszę ile osiąga 1,8D to chyba mój motor faktycznie jest w dobrej kondycjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam Was za zawracanie głowy, ale chyba daje sobie spokój z tym autem.
Koszty utrzymania są jak w Mustangu, osiągi jak w Mikrze. Jak myślę o sprawdzaniu kompresji i odwiedzinach na hamowni to mój portfel krzyczy DOŚĆ i uwiera mnie w przyrodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto wczoraj pod autkiem znajazłem wiekszą plamke oleju (czasem, tylko czasem była jedna kropelka, bo sie uszczelnienie wału pociło - oczywiscie zaczęło pare miesiecy po zmianie rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby nie mogło wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Wiec generalnie witki mi opadlyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego raczej będę toczył sie tym autem z punktu A do BEee z różańcem na szyi i świętym Krzysztofem żeby dojechać i tyle. Amen!
Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam wszystkich, a zwłaszcza kolegów w klekotach.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 09:26   #15
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
dresat: Jazda z prędkoscią 120km/h (bo taka jest moja predkoś przelotowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) po drodze o lepszej nawierzchni i infrastrukturze niż np A4 to moim zdaniem nie jest jakiś szał, szajba, czy furia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A emeryckie tempo (zależne z resztą od terenu, stanu nawierzchni, warunków pogodowych i innych) jest drażniące na drogach jednopasmowych i w sytuacji gdzie widzisz, że brakuje Ci mocy i przyspieszenia, żeby wyprzedzić zawalidrogę.
Jak lepiej to zabrzmi to moge napisac, że ciężko wyprzedza się TIRa. Bo trzy auta ubite jedno za drugim i jadące w odstepach 3metrowych to mniej wiecej taki TIR.
Dla spokoju ducha ludzi kochajacych życie moge dodać, że nie jeżdżę z predkościami maksymalnymi po drogacj jednopasmowych, w terenie zabudowanym i prze przejscia dla pieszych w szczerum polu. Jeszcze nikt przeze mnie nie ucierpiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć prawo jazdy mam już ok 10lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie żebym szpanował, tylko nie moge znaleźć emotoikonki z takim siwym gostkiem z brodą i balkonikiem symbolizującego doświadczenie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2010, 09:37   #16
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
dresat: O co chodzi z tyk klikaniem Nick-u? Wybacz ale w tych forumowych niuansach to jestem koloru nawierzchni boiska do nogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2010, 11:10   #17
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
bongo: ...
i niech tak zostanie. Jako emeryt przywykłem do różnego rodzaju "określeń" na normalną i zgodną z przepisami jazdę. Kiedy w lusterkach dostrzegam zbliżający się, błyszczący światłami "meteor" a jest po prawej stosowne pobocze, zawsze udostępniam miejsce ku "światełku w tunelu" dla Miszcza Prostej; a co tam...kamieniarz od nagrobków też ma rodzinę do wykarmienia.
Stary 02-05-2010, 21:18   #18
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
też mam 60 KM. z przyspieszeniem nic dodać nic ująć. pali 5-7/100km więc nie jest tak strasznie. do miasta ok na trase trochę brakuje mocy. ale koszty utrzymania niższe niż astra 115KM w lpg. co do przeróbki to szkoda zachodu
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 13:48   #19
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bongo: ...i niech tak zostanie. Jako emeryt przywykłem do różnego rodzaju "określeń" na normalną i zgodną z przepisami jazdę. Kiedy w lusterkach dostrzegam zbliżający się, błyszczący światłami "meteor" a jest po prawej stosowne pobocze, zawsze udostępniam miejsce ku "światełku w tunelu" dla Miszcza Prostej; a co tam...kamieniarz od nagrobków też ma rodzinę do wykarmienia.
Mam nieodparte wrażenie, że kolega szuka zaczepki i próbuje rozgryzać moją osobowość choć nic o mnie nie wie i na oczy mnie nie widział. Dlatego też nie będę ciągnął dalej tego wątku, bo forum to nie miejsce na przekomarzanie się.
Bez komentarza...
Stary 04-05-2010, 18:50   #20
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
buaaaaaaaahahahahhaaha... no nie mogę
corvette zrobić z TD dobre
lepiej sprzedaj escorta i kup sobie astrę GSI! będzie taniej, szybciej i bez pisania pierdół na forum!
pozdrawiam
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
