#21 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Jeśli odczytałeś poprawnie błąd to czujnik do sprawdzenia (wtyczka z kabelkami) lub ewentualnie do wymiany.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ![]() |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
bluebob, właśnie mi chodzi o informację czy dobrze odczytuje, że liczba błysków przekłada się na kod błyskowy, czyli jeśli najpierw błyska 4 razy a potem 2 razy, to czy oznacza to kod błyskowy 42?
do WDS nie podłączałem, chcę odczytać z błysków. a jak naprawię to dopiero pojadę na WDS i skasuję błąd. jeśli tak to z czujnikiem sobie poradzę |
#23 |
![]() Imię: Robert
Postów: 661
Tak. Jeśli zaraz po włączeniu zapłonu pierwsze są 4 błyśnięcia, a potem 2 to kod 42. Jeśli odwrotnie to 24.
#24 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 30
Mam problem z airbag, miga mi kod blyskowy 16, czyli cos nie tak z mata- czujnikiem obecnosci pasazera. Przegladalem forum i nie znalazlem konkretnych informacji jak sprawdzic ten czujnik. Namierzylem odpowiednie przewody i wtyczke mierzyulem opornosc na roznych stykach(sa 4 styki), ale nie znam odpowiednich wartosci. Jesli ktos moglby udzielic konkretnych informacji jak sprawdzic ten czujnik to prosze o informacje. |
#25 | |
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
![]() Cytat:
teraz mam pytanie czy jest możliwość sprawdzenia czy czujnik jest rąbnięty inaczej niż kupując nowy? to znaczy jakaś oporność lub coś w tym stylu? |
#26 |
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
chcę zakupić używany czujnik uderzeniowy. pytanie mam czy wszystkie czujniki są takie same? i nie ma znaczenia czy ten jest mocowany z boku czy z przodu?
z tego co przeglądałem na allegro to wszystkie są takie same. proszę o pomoc |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2010
Gdzie się znajduje ten czujnik zderzeniowy?
#28 | |
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
![]() Cytat:
#29 |
![]() Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 2.0 Diesel
Witam.
Od miesiaca jestem włascicielem wymarzonego MK3 2002 w dieslu i mam juz problemiki z tym samochodem, tydzien temu juz wymieniałem sprzegło za które zaplaciłem dość troche. Teraz wyskakuje mi awaria poduszki powietrznej, miga raz i potem dziewieć, czyli z tego co wyczytałem to kod 19. Czy może być to spowodowane wymianą sprzegła i zerwaniem taśmy pod kierownicą? Gdzie mam szukać problemu? Bardzo proszę o pomoc znawców tematu. Pozdrawiam |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Witam.
Od dwóch dni mam problem z kontrolka airbag, kod błyskowy jeśli prawidłowo odczytałem to 44 kwestia co zrobić, gdzie szukać żeby to zgasło?? |
