Stary 30-05-2010, 13:20   #1
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Domyślnie Piśnięcie przy odpalaniu i gaszeniu.
Witam!
Piszę nowy temat ponieważ wpisywałem wszelako i nie znajduje mojego problemu, chodzi o to że gdy odpalam samochód (jak jest już ciepły silnik) słychać takie krótkie dosłownie pół sekudny piśnięcie, ale bardziej słychać przy gaszeniu. Zawsze gdy wyłączam silnik to słychać takie piśnięcie jakby coś się ślizgało. Odgłos, piśnięcie jest krótkie nie że piszczy przy ruszaniu czy coś tylko przy gaszeniu lub uruchamianiu jak ciepły.
Ktoś miał podobny problem?
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 13:45   #2
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Odp: Piśnięcie przy odpalaniu i gaszeniu.
Tak miało to samo, pasek mikro ten na alternatorze popiskiwał, wymieniłem i cicho.Pozdro
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 09:34   #3
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Jaka cena orientacyjnie?
Stary 31-05-2010, 09:44   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Tu masz ceny. Paski są dwa:
Stary 31-05-2010, 13:30   #5
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Napisz czy po wymianie ucichnie bo mnie też to męczy. Piśnięcie u mnie występuje też gdy na przykład przydusił bym auto przy ruszaniu (za szybko puścił sprzęgło lub próbował ruszyć z dwójki) i obroty spadną na obrotomierzu o jedną kreskę. Wtedy tez popiskuje.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 20:44   #6
Bodzio 1
Postów: 397
Delikwent, dokładnie to oznaka że trzeba zmienic pasek...jedynka ,reczny i przyduszenie...piii a teraz cisza,polecam go zmienic ja zrobiłem 80 tys jak zaczał popiskiwac.
Stary 31-05-2010, 21:18   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Ok zaraz zakupie i zmienię, myślę że da rade samemu. Dobrze że ktoś napisał ten post bo już się bałem że to oznaki tego dwumasowego koła pasowego. Dzięki wszystkim za poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2010, 08:12   #8
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Witam kolegów mam ten sam "problem" pół sekundowy pisk podczas odpalania ciepłego silnika w zasadzie mi to nie przeszkadza no ale.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje, laickie pytania dodatkowe:
1. Co kręci silnikiem przy rozruchu?
2. mario - Który z pasków trzeba wymienić? Krótszy / dłuższy ?
3. Może jakieś foty?
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 09:04   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
UKey silnikiem kręci rozrusznik. Przekazuje on obroty na wieniec na kole zamachowym które znajduje się miedzy silnikiem a skrzynią biegów. Trzeba by sprawdzić który pasek jest w złym stanie ale myślę że najlepiej wymienić oba. U mnie żaden nie wygląda kiepsko a jednak któryś popiskuje.
Stary 08-06-2010, 11:59   #10
rewas
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
u mnie też pojawił się taki krótki odgłos ale po tym jak wymieniłem płyn wspomagania i trochę starego płynu p[oleciało na pasek.
rewas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
