Zamknięty Temat
Stary 30-05-2007, 22:45   #1
julek27
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Link manual serwisowy online i prośba o pomoc AIRBAG
Na wstępie link do TIS dla chętnych na pewno się komuś przyda:
Proszę o pomoc przy poduszkach bo już sam nie wiem o co chodzi.
ASO w mojej okolicy niewiele potrafi powiedzieć i muszę sam grzebać.
Po włączeniu zapłonu lampka deaktywacji poduszki pasażera tylko mignie na chwilę.
Mam błąd:
DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
Sprawdzałem kable i wszystko wygląda ok podmieniłem czujnik na inny i żadnych zmian.
Natomiast po odłączeniu tego czujnika od kostki pod fotelem
mam taki błąd (kody błyskowe):
DTC 1884: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera nie działa. Kod błyskowy lampki: 18
DTC B1890: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera zwarta do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 18
Teraz nie wiem czy po odłączeniu powinnno tak być. Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby sprawdzić czy w jego mondku po odpięciu tego czujnika jest taki sam błąd.
Ewentualnie ktoś może wie jak mam ugryźć ten problem.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-01-2019 o 20:17
julek27 jest offline
Stary 31-05-2007, 00:02   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie
jaki czujnik ??
w prawym siedzeniu masz matę wbudowaną w siedzisko która mówi sterownikowi czy tam ktoś sobie siedzi (pasażer)
generalnie problem jest dosyć dziwny
sprawdz czasami czy nie masz "anglika" przerobionego i ktoś źle poduszek nie zapioł
ja jak swojego przerabiałem to też miałem kłopociki z poduchami ale doszedłem do tego co było źle i jest całkiem oki;
w lewym siedzisku masz mieć czujnik taki na magnes
a w prawym mata
CERES jest offline
Stary 31-05-2007, 00:52   #3
julek27
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie
Przeróbka to nie jest bo auto salonowe polskie.
Zgadza się że pod siedzeniem pasażera jest mata tylko jak sprawdzić czy działa jak nalezy?
Poduszki sprawdziłem i nie są wystrzelone.
Historia problemu:
Po przekręceniu kluczyka nie zauważyłem żeby ta kontrolka poduszki co jest na panelu przy włączniku świateł awaryjnych się zapalała, ta w zegarach gasnęła po 6sek.
Sprawdziłem bezpieczniki i ten od poduszki pasażera był przepalony włożyłem nowy i od tej pory mruga.
Dodatkowo okazało się że lampka poduszki pasażera miała odłączony konektor więc go podłączyłem.
Teraz po przekręceniu kluczyka ta w zegarach pali się przez 6sek. i potem miga
natomiast ta na panelu pali się przez ok 0,5sek.
Stary 20-05-2010, 12:51   #4
jsik66
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Postów: 33
Question AIRBAG świeci kontrolka - sterownik czy napinacze?
W moim Mondeo MK3 od zakupu (od innego użytkownika) świeci kontrolka AIRBAG (1 sygnał-przerwa-2 krótkie sygnały).
Kupiłem (sprzedający zapewniał, że 100% sprawny)- podłączyłem kolejny sterownik AirBAG (kod 1- przerwa- 6).
Na jeszcze innym pokazuje kod (1 - 3). Próbowałem kasować błędy - bez rezultatu.
W trakcie tych prób zwróciły na mnie uwagę wygląd napinaczy (jak na zdjęciach).
Który z nich jest prawidłowy. Może tu jest przyczyna błędu AirBag?
Typ Pliku: jpg lewy.jpg (72.7 KB, 322 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prawy.jpg (89.1 KB, 295 wyświetleń)
jsik66 jest offline
Stary 20-05-2010, 19:11   #5
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 56
Domyślnie Odp: AIRBAG - sterownik czy napinacze?
jeśli dobrze odczytałeś to w pierwszy moduł jest do wymiany a drygi jest z auta wyposażonego w czujnik zajęcia miejsca pasażera, a co do zdjęć to pierwszy na 100% jest wystrzelony napinacz. cytat z tis-a
DTC B1342: Moduł sterujący poduszką powietrzną jest uszkodzony. Kod błyskowy lampki: 12
*Moduł sterujący poduszką powietrzną
*ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.Patrz procedura Moduł sterujący poduszką powietrzną w tym rozdziale. POWTÓRZ test własny, WYKASUJ kody DTC.
DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
*Moduł czujnika klasyfikacji pasażera.
*ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera.Patrz rozdział 501-10. POWTÓRZ test własny, WYKASUJ kody DTC.
DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
*Obwód/obwody.
*PRZEJDŹ do testu styków ??.
DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
DTC B2290 Wartość błędu 24: Usterka czujnika układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
*Czujnik klasyfikacji pasażera.
*ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. PATRZ rozdział 501-10. POWTÓRZ test własny, WYKASUJ kody DTC.koniec cytatu.
leone jest offline
Stary 23-05-2010, 10:19   #6
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Arrow Odp: AIRBAG - sterownik czy napinacze?
Dzięki za tą informację. Dodam, że czujnik obecności pasażera na 100% działa - obecność osoby sygnalizuje dźwiękiem "zapięcia pasów".
Gdzie jest moduł sterujący poduszką? Czy to ta "czarna" skrzyneczka pod kierownicą z 5-oma wtykami? czy to, co jest pod siedzeniem?.
Napinacze pasów wymieniać parami czy wystarczy tylko jeden(ten uszkodzony?
jsik66 jest offline
Stary 07-06-2010, 17:00   #7
mariuszwojciuk
Avatar mariuszwojciuk
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
Skrzynaeczka pod siedzeniem to jest łączenie wiązki.
moduł sterujący poduszkami i z tego co kojarzę czujnik "wstrząsowy" (poprawcie mnie proszę jak się mylę) znajduje się pod hamulcem ręcznym:
mariuszwojciuk jest offline
Stary 08-06-2010, 12:11   #8
mariuszmuda
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 49
Domyślnie Odp: AIRBAG świeci kontrolka - sterownik czy napinacze?
Witam mam pytanie odkąd kupiłem swoje auto tu pod siedzeniem pasażera jest odłączony jeden z przewodów od napinacza pasów?? wygląda na cały nie wystrzelony. Żaden błąd ani kontrolka się nie wyświetla. Czy jak podłącze ten przewód a będzie coś nie tak z napinaczem to może wystrzelić poduszka powietrzna?? Dodam że próbowałem ustawić u siebie takie coś ze jak nie zapnę pasa a roszę to będzie piszczało powiadomienie ale nie działa niestety.
mariuszmuda jest offline
Stary 12-06-2010, 21:40   #9
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 33
Wymieniłem oba napinacze pasów (stare były strzelone-bynajmniej tak wyglądały). Kasowanie błędu programem Formidable nic nie dało. Nadal świeci kod (chyba 21- dwa krótka przerwa 1 długa przerwa znowu 2 i 1 aż do momentu stałego świecenia). Odczyt programem pokazuje kody:
B2292 - Restraint system. Seatbelt Pretensioner fault 59615954 (napinacz pasów)
B2293 - Restraint system. Airbag fault 59625955 (Poduszka powietrzna - ponoć 1 lub 2 stopień napełniania poduszki)
Tych kodów nie mogę wykasować. Czy muszę wymienić jeszcze sterownik?
Poza tym po zmianie napinaczy nie świeci lampka "Nie zapiętych pasów" w położeniu kluczyka II (zapłon) gdzie wcześniej świeciła i dawała sygnał dźwiękowy.
Próbowałem zdjąć poduszkę kierowcy - nie udało się. Nie wiem co to za śruby i czym to odkręcić?
jsik66 jest offline
Stary 12-06-2010, 22:36   #10
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
a przypadkiem lampka nie zapięcia pasów nie włącza się po przekroczeniu 7 km/h? z tego co pamiętam tak wyczytałem z instr.
kleryk2 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
