![]() Zarejestrowany: 12-04-2009
Model: mondeo mk2 hatchback
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Witam wszystkich,
Od pewnego czasu podczas skrętu w lewo słyszę owe buczenie, przy prędkości 40-50 km/h również słychać ale odgłos jest pulsacyjny. Łapiąc za koło nie wyczuwam żadnego luzu na łożysku... Przy jeździe na placu ze skręconymi kołami nie słychać żadnych stuków w przegubach ani nic podobnego... Dodam jeszcze, że czasami buczenie zdarza się na parkingu podczas skręcania kołami... Czy ktoś może wie co to może być? Z góry dziękuje za sugestie. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
buczenie? wyglada to na pompe wspomagania? płyn jest? kiedy wymieniany?
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
też mnie się wydaje że pompa, bo nie chcę na razie kolegi straszyć maglownicą. ale najsamwpierw sprawdź poziom płynu do wspomagania.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jak znam zycie to zalany przez fabryke i nie wymieniany... Od jego wymiany bym zaczął
Rocznik: 2022
Postów: 347
i bym przy okazji dokładnie wypłukał cały układ. tylko płynem do wspomy a nie jakimś badziewiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
płyn jest cały czas poziom, nie wiem czy wymieniany... Dzięki za rady, jutro oglądne co tam się dzieje jeszcze raz...
#7 |
Rocznik: 2022
Postów: 347
wsadź palucha i zobacz jaki jest kolor płynu. jak ciemny, taki brunatny albo co gorsza czarny to zmieniaj szybko.
#8 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
płyn ma miec kolor malinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do wymiany polecam Mobil ATF 220 |
#9 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
No jest brązowy, pójdzie do wymiany. Właśnie czytałem o tym Mobilu ATF 220, że dobry ale też gdzieś ktoś pisał o valvoline ATF type D jest gęstszy to może lepszy jak sądzicie?? Gdzie najlepiej go spuszczać?? Przez przewód przy chłodnicy?
Ostatnio edytowane przez Tomek08 ; 09-08-2010 o 11:07 |
#10 |
Rocznik: 2022
Postów: 347
dokładnie, odkręć przewód przy chłodnicy, poczekaj aż zleci, odpal wóz na MAX 10 sekund jednocześnie kręcąc kierownicą w prawo i lewo (pomaga w spuszczeniu całego płynu). max 10 sekund, żeby nie zakatować pompy i maglownicy. przykręć przewód, zalej ok litr płynu, odpal wóz, pokręć kilka sekund kierą,spuść płyn, nalej nowy do poziomu max i git. to wsio. przy spuszczaniu odkręć korek na zbiorniku płynu, łatwiej spłynie.
