Stary 13-10-2010, 17:45   #1
Piotrek92
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Angry Escort 94r. - potencjometr na pompie, booster - a obroty silnika.
Witam. Mam ostatnio problem z obrotami w swoim Fordzie. Często sie zawieszają na ok 5-10 sek na 2000 obrotów i samochód mi wyje na skrzyżowaniach. Jest to trochę niebezpieczne bo po puszczeniu pedału gazu samochód nie zwalnia czasami. Zauważyłem że kable od potencjometra na pompie (przy lince od gazu) są przepalone i go wykręciłem ale nie mogę nigdzie znaleźć takiego samego a zjeździłem kilka auto złomów.
Zauważyłem także że czasami samochód przerywa przy obrotach powyżej 2000, ale to tak delikatnie tylko że wydaje się że samochód jest przez to słabszy. Nie wiem czy te dwa problemy mają coś ze sobą wspólnego.
Może zapchany filtr paliwa? Co myślicie?
Dodam że ostatnio zatankowałem BIOESTER ale nie wiem czy to może być powodem tego przerywania silnika.
Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez Piotrek92 ; 16-10-2010 o 09:28
Piotrek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 00:27   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: 1.8 TD potencjometr na pompie a obroty silnika
Proszę poprawić tytuł tematu i zaznaczyć prefiks , zgodnie z regulaminem działu DIESEL , w innym przypadku temat poleci do kosza....
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 01:25   #3
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:50
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 09:55   #4
Piotrek92
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie Re: Odp: 1.8 TD potencjometr na pompie a obroty silnika
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ze samochod nie schodzi z oborotow lub sam wchodzi na obroty wyzsze lub krancowe to znaczy ze booter sie odzywa. sprawdz i daj znac czy czasem w rurce od boostera nie znajduje sie ON
Ok a mógłbyś mi jakoś określić gdzie znajdę ten booster i jak to sprawdzić? Pytam bo nie miałem jeszcze do czynienia nigdy z silnikami diesla i je dopiero poznaje. Jeszcze jest taka sprawa że od kiedy kupiłem ten samochód to turbo było wyłączone - według sprzedawcy ze względu na to żeby było taniej ale nie wydaje mi się żeby tak było.
Wiecie może jakie ma zadanie ten potencjometr o którym mówiłem silniku diesla? Czytałem już w sieci kilka teorii i były one dosyć różne dlatego nie wiem już o co chodzi.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Piotrek92 ; 15-10-2010 o 13:35
Stary 16-10-2010, 09:27   #5
Piotrek92
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie Re: Escort 94r. - potencjometr na pompie, boosetr, a obroty silnika.
Witam. Odświeżam temat.
Mam pytanie co do Boostera. W moim przypadku od boostera wychodzą dwa wężyki. Czytałem że jeżeli się jeden przytka to obroty dochodzą do normy, ale samochód trochę muli - jak to działa? Który powinienem zatkać żeby być pewien że te zawieszające obroty to wina boostera?
Czy ktoś w tym escorcie naprawiał ten booster? Jak tutaj do niego podejść bo jest tam strasznie utrudniony dostęp?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Stary 16-10-2010, 16:53   #6
Piotrek92
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie Re: Escort 94r. - potencjometr na pompie, booster - a obroty silnika.
Proszę o usuniecie tego tematu. Przerpaszam że troche smiecę.
Ostatnio edytowane przez Piotrek92 ; 16-10-2010 o 17:04
Stary 17-10-2010, 06:39   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: Re: Escort 94r. - potencjometr na pompie, booster - a obroty silnika.
Napisał Piotrek92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
Wcale nie śmiecisz. Przecież Foeum jest od tego , żeby pomagać.
Napisz jeżeli rozwiązałeś swoją usterkę. Co było przyczyną.
Będzie to pomocne na przyszłość dla innych.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
