Stary 22-10-2010, 21:45   #1
Bandzir
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci Durashift EST
Postów: 7
Domyślnie Jaka temperatura paliwa?
Witam. Moje pytanie brzmi: jaka temperature ma diesel przy rozgrzanym motorze. Kilka dni temu odwiedzilem swojego mechanika na ogolnym podpieciu pod komp czy sie nic nie dzieje. Komputer wykazal ze czujnik temperatury paliwa wskazuje temperature diesla ok 84 stopni. wydaje mi sie, ze to cos nie tak. komp jednak nie wskazal, ze ten czujnik jest uszkodzony. Drugie pytanie, to gdzie sie ten czujnik dokladnie znajduje, bo medrzec w sklepie powiedzial mi, ze mozna go kupic to tylko w kaplecie z reczna papka i przewodami co przy niej sie znajduja. Cena... 580zl.
Bandzir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 06:42   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Jaka temperatura paliwa?
Napisał Bandzir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje hdi ostatnio miało72 stopnie
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 12:47   #3
Bandzir
Model: Fusion
Postów: 7
Czyli z ta temperatura to moze byc ok. Zastanawiam sie jeszcze od czego jest ten jakis czujnik przy recznej pompce paliwa i dlaczego to badziewie jest takie drogie? Na tym czujniku akurat mi sie poci od ropy i w koncu bede musial to wymienic.
Stary 24-10-2010, 20:54   #4
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Co ma wspolnego Twoj problem z temp.paliwa(w temacie)?
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
