Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 23-11-2010, 14:19   #1
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Domyślnie Czym załatać drobne dziury w podłodze ?.
Witam Was drodzy koledzy.
Mam nadzieje że nie popełniłem kolejnej gafy z tytułowaniem tematu. Przechodząc do meritum sprawy.
A więc ostatnio przy wolnej sobocie postanowiłem trochę pogrzebać przy Essim biorąc wiertarkę z końcówką drucianą. Odkryłem kilka dziur w podłodze niestety. Jedna dziura znajduje się od strony pasażera zaraz przy mocowaniu wahacza i tutaj mam pytanie czy wahacz wkręcany jest bezpośrednio w blachę czy też jest tam jakieś specjalnie mocowanie słupek lub coś podobnego ?. Jak narazie podłożyłem tam wykładzinę aby nie leciała woda, ale chciałbym to skutecznie zakleić. Czym to najlepiej wykonać ? jakie środki użyć i jaką kolejność wykonywania prac ?.
Następna sprawa to zgrzewy progu z podłogą - tu również w pewnych miejscach pojawiły się dziury i z tym też mam problem co robić ?.
Wiem że najlepiej byłoby oddać samochód do mechanika niestety to drogo kosztuje. Możę sam dam radę ?. Liczę na Waszą pomoc.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 15:26   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Cool Odp: Czym załatać drobne dziury w podłodze ?.
Najlepiej to zaspawac, wtedy byl oby dobzre i pewnie. Ale jezeli chcesz tanio to najtaniej pomalowac obrzeza dziur bitexem lub czyms podobnym, przykleic na to szmatke i na to wszystko pare razy znow botex i bedzie trzymalo. Inny sposob to kupis puteleczko szpachli z wluknem szklanym i zaszpachlowac a potem tez dac cos do konserwacji podwozia. A jak nie masz duzo kazy a chcesz w miare dobrze zrobic to ryzjedz do mnie
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 15:28   #3
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
Domyślnie Odp: Czym załatać drobne dziury w podłodze ?.
Kolego do Ciebie to ja mam jakieś 400 km więc odpada ale dzięki za pomoc. Nie chodzi mi o to aby tylko zakleić, ale też żeby to było skuteczne, bo jeżeli zrobię byle jak to za rok będe jeździł jak flinston.
Stary 23-11-2010, 15:58   #4
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
najlepiej zaspawać jak pisał kolega brajdak. klejenie lub szpachlowanie nie pomoże na dłuższą metę-na wiosnę będą dziury dwa razy większe
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 16:27   #5
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A spawałbyś, czy szpachlował? Też mam słabą podłogę, a akurat okolice Lublina mogą być mi całkiem po drodze. Aczkolwiek raczej pytam na wyrost, jakby co byłbym chętny zapewne po zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 16:40   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Jak mam robic dobrze to zwykle robie tak: Odkrecam siedzenia, wyjmuje wykladziny i naspawuje na dziury kawalki blachy grubosci 1mm lub 0.8mm. Jezeli duzo blachy jest przegnitej to przegnite kawalki wycinam no i na rdze daje farbe "prosto na rdze". Daje duze platy blachy, nie bawie sie w kawaleczki bardzo bo wiem ze jezeli teraz jest jeszcze w miare to za 2 lata moze byc juz gnijace wiec daje duzo zakladki. Potem to wszystko konserwuje od spodu grubo a od wewnatrz poprostu grubo rozlewam zadka konserwacje zeby wszedzie wplynelo. Mialem juz taki przypadek ze poprostu pod nogi dawalem cale blachy i swiety spokoj. Czy blacha zwykla czy ocynkowana mi to obojetne, tu aby wiadomo ze kosz jest inny. Ale wiadomo ze ocynkowana daje gwarancje dozywotnio. Ja tak robie i moim zdaniem tak powinno sie robic. Po takim czyms pewne ze juz mamy spokoj.
Stary 24-11-2010, 19:00   #7
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Hm, to co piszesz brzmi całkiem zachęcająco. W piątek jadę na wymianę opon, spojrzę sobie wtedy jak tam moja podłoga się trzyma.
Generalnie mój essi to chyba w całości długo nie pociągnie, silnik mi się poci okropnie, rdza sobie go podjada... To ma być samochód na początek, szacuję, że jeśli pojeżdżę nim jeszcze 1,5-2 lata to będzie całkiem nieźle. Później może mondeo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drogo byś kolego policzył za takie łatanie, zwykłą blachą, niecynkowaną? Po weekendzie będę mógł jeszcze ocenić ile dziur i w jakim stanie "posiadam".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
