![]() Zarejestrowany: 12-11-2010
Model: Kuga
Postów: 4
Posiadam Forda Transita Connect'a z silnikiem 1.8 TdCi z wtryskami DELPHI, w aucie została wymieniona pompa,filtr,listwa z czujnikiem cisnienia oraz wtryski wszystko nowe, wtryski zakodowane, autko odpala choć nie tak jak powinno trzea pokręcić 4-5sek kopci na biało, troszke faluje na obrotach no i to stukanie tak jak by jeden cylinder nie miał kompresji. Co byście koledzy drodzy doradzili? Bo ja już nie mam siły co do tego auta... |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Zacznijmy od podstaw: sprawdzałeś ciśnienie sprężania w cylindrach? Tym bardziej, że kopci na biało?
W dieslu to jest podstawa, punkt wyjścia do dalszych ruchów i kosztów...
Zgredzik |
Model: Kuga
Postów: 4
Właśnie nie dysponuje manometrem, lecz kompresja raczej obstawiam za dobra na cylindrach. zastanwiam sie jeszcze nad tymi podkladkami pod wtryskami nie mogłem dostać nowych i są założone z poprzednich wtrysków tzn są napewno już zgniecione troche czy to nie tutaj leży problem że kompresja delikatnie ucieka przeż wtryski.
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Zgredzik |
Model: Kuga
Postów: 4
zle mnie kolego zrozumiales, chodzilo mi ze chyba jest dobre, no ale nie wazne musze zmierzyc ta kompresje manometrem a no i te podkladki może wymienie bo coś wydaje mi się że tu jest problem
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Gdyby kompresja uciekała przez podkładki, to by było słychać...
Nie pisałeś o świecach żarowych. Są sprawne wszystkie? Co znaczy wtryski wszystko nowe? Zmienione zaworki? A sprawdzałeś czy leją - tzn czy dobre są końcówki (skoro silnik stuka). Nie myl ze złym przelewaniem...To trzeba sprawdzić na stole probierczym z przystawką do elektroniki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2010 o 16:42 |
#7 |
Model: Kuga
Postów: 4
Wtryski są na pewno sprawne przed wsadzeniem ich w silnik zostały podłączone zakodowane i wszystkie 4 pryskaja rownomiernie co jakis czas wtryski przed kupnem byly sprawdzane w tej ze firmie na stole probierczym takze sa w 100% sprawne pozatym sa praktycznie nowe (firma demontuje auta te wtryski pochodza z auta o przebiegu 20k km ) dodam iż przebywam w holandii stad tez mam problem z odpowiednim sprzetem.
#8 |
Czyli nowe nie są...Może źle zakodowane.Może nie ten silnik dawcy.Może nie ma kompresji,wreszcie nie piszesz czemu to wszystko wymieniałeś?
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Jeżeli kopci na biało, sprawdzałbym wpierw kompresję i ewentualnie świece żarowe.
Zgredzik |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Świece jak najbardziej powoduja taki objaw, ale raczej stukania nie ma...miałem padnięte wszystkie i owszem kopcił, ale nie stukał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
