Stary 23-11-2010, 21:24   #51
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
trzeba poczekać i wybadać sprawę dokładnie. przecież zdążysz
Stary 24-11-2010, 18:11   #52
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał antoine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... na allegro widziałem dokładnie takie same radia, z przeznaczeniem do Focusa, Mondeo, S-maxa, Kuga. Sprzedawca powiedział mi, że nie każde radio będzie pasowało do S-maxa po lifitngu.
Mondeo i Focus maja inna instalacje CAN i miedzy tymi modelami nie da sie zamienic radia. Nie wiem jak reszta modeli, ale radze zachowac ostroznosc. Radia wygladaja dokladnie tak samo, ale roznia sie np. jedna literka w oznaczeniu typu.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 24-11-2010 o 18:14
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 18:27   #53
antoine
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford S-max
Silnik: TDCi 140 KM, 163 KM
Rocznik: 2007, 2010
Postów: 26
dzięki, to samo powiedział dealer, że prawdopodobnie radio od Mondeo będzie pasowało do S-maxa, ale od Focusa, Kugi już raczej nie...więc teraz pytanie: jakiego dokładnie radia powinienem szukać, z jakimi oznaczeniami?
antoine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 19:11   #54
Kacper85
Avatar Kacper85
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Escort/Focus
Silnik: 1.6 16V/1.8 16V
Rocznik: 1997/2000
Postów: 67
mondeo ma symbol GDDS, focus FK2000 (jak pamiętam).
nie wiem który pasuje do s-maxa.
Kacper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 19:23   #55
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tu masz ofertę na nowe GGDS z gwarancją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-11-2010, 18:27   #56
BlackJack
Zarejestrowany: 26-11-2010
Postów: 15
Prawdopodobnie w ciągu 2 tygodni bede robił własnie taką wymianę w moim Gold X. Mój dealer bedzie miał dla mnie radio Sony z podmiany (ktoś wymienia na navi) w mega-super śmiesznej cenie, więc grzech nei skorzystaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda obawiam się trochę ewentulanych trzasków konsoli potem, ale to co piszecie trochę mnie uspokoiło.
Ale czy oprócz zmiany radia 6000 na Sony jest możliwość wymiany głośników, najlepiej tak, by nie stracić gwarancji? Czy jedyna opcja to ASO?
I jakie ewentualnie głośniki polecacie?
BlackJack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 16:05   #57
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
W przypadku głośników innych niż fordowskie papierówki lub Sony konieczne są dystanse, na forum ten temat był na etapie rozpoznania i testów, ale ucichło o tym. W ASO zamontują na pewno głośniki inne niż fordowskie (widziałem, że ludzie przyjeżdżali z pudełkami różnych firm), ale jak jest to wykonywane, to już inna para kaloszy. Wydaje mi się, że z rozbudową instalacją audio lepiej poczekać do końca gwarancji lub olać ją i udać się do profesjonalistów. Same głośniki niewiele bowiem zmienią. Dochodzi wygłuszanie drzwi, sensownie byłoby dołożyć zewnętrzny wzmacniacz, wrzucić solidne kable itd. W ASO wymienią głośniki, ale to potrafi nawet tresowana małpa. Z doświadczeń forumowiczów pierwszym etapem powinna być wymiana tweeterów - najmniejsza ingerencja i (podobno) bardzo dobry efekt. Dalsze kroki to już poważna zabawa, bo ruszając jeden element, wymiany wymagają kolejne.
A trzaski z konsoli to niewiadoma - w aucie moich rodziców Sony założono przed odbiorem auta, więc nie potrafię powiedzieć, czy świerszcze nie zalęgłyby się, gdyby go nie zamontowano. Jedno jest pewne - na chwilę obecną skrzypienia występują, o dziwo nasilają się w zimie po rozgrzaniu wnętrza. I dokuczają. Co gorsza, w ASO nie potrafią nic z tym zrobić (próbowali 4 razy, więcej już im auta nie dam), a wręcz za każdym razem mam wrażenie, że jeszcze bardziej naruszają zaczepy deski tak, że potrafi piszczeć jeszcze mocniej. Ingerencja pomaga na tydzień, potem objawy wracają wzmocnione.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 20:42   #58
BlackJack
Postów: 15
Jak mówiłem, tak zrobiłem, czyli wymieniłem 6000CD na Sony. Poprawa dźwięku faktycznie jest, a i opróćz tego wg mnie cała środkowa konsola zyskała na tym wizualnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o kolejne modyfikacje, to dopóki mam gwarancję raczej sobie daruję...
Radio zostało wymienione pod koniec grudnia. Do tej pory wszystko było OK, jednak niedawno pojawiły się nieznaczne trzaski w okolicach popielniczki przy ruszaniu. Czytałem o tym mankamencie w innym topicu, wiem, że sie zdarza, więc nie jestem pewien czy ten trzask jest spowodowany właśnie wymianą radia. W każdym razie jutro mam zamiar podjechać do ASO, żeby się tym zajęli.
Stary 17-02-2011, 22:35   #59
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
Mi to ostatnio robili i znów troche trzeszczy ale dzis mi powiedzili że maja nową metode zobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 16:46   #60
Maverick.mt
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 - Gold X
Silnik: 2,0 TDCI 143KM
Postów: 17
witam panowie może ktoś z was wie jakie są szanse aby kupić gałę do radia sony do mondeo mk4 , mam możliwość kupienia takiego radia za nie duże pieniądze lecz jest wytarte , porysowane pokrętło .
Maverick.mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
