Stary 02-12-2010, 10:16   #1
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie convers+ zerowanie zasiegu
Witam.Ktoś wie jak wyzerować zasieg?Zatankowałem do pełna a zasieg wyświetla 500km.Wyzerowałem srednie spalanie , srednia predkosc , przebieg dzienny a zasieg dalej 500km....Instrukcja mówi ze komputer przelicza sam na podstawie sredniego spalania ale to wyzerowane bylo...Jak wyjezdzalem z salonu pokazywal zasieg 800km co przy baku 70l i wmiare normalnym spalaniu jest blizsze prawdy...pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:47   #2
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: convers+ zerowanie zasiegu
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie zerujesz, komp sam ustawia na podstawie ostatniego średniego spalania.
Zasięg się zwiększy jeśli zaczniesz spalać mniej.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:52   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalania i aktualnego stanu paliwa w zbiorniku. A przecież Palek_PL zatankował, więc zasięg powinien się wydłużyć. Wyzerować się na pewno nie da.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:53   #4
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Fajnie tylko że ostatnie średnie spalanie zostało wyzerowane...Pojeździmy zobaczymy.Nie jest to problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki!
Stary 02-12-2010, 10:57   #5
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Zasięg jest wyliczany nie na podstawie średniego spalania pokazywanego przez komputer, ale średniego spalania z iluś tam ostatnio zrobionych kilometrów. Niezależnie od tego, co nam wylicza komputer i niezależnie również od zerowania tegoż.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 11:09   #6
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Dziwne.Zawsze mi sie wydawało ze jak robię reset/zerowanie/ to pamięć kompa pokładowego się czyści. Tak było w poprzednim wozidełku.Byc może w Smaxie jest inaczej. Furson ma przejechane 450km a dolewka do baku pod korek była przy zasięgu 80km.Także mniej więcej by się zgadzało.Spalanie średnie by wyszło 16l/100 co w obecnych warunkach drogowych,notorycznych korkach no i przy tym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie jest niczym dziwnym. pzdr!
Stary 02-12-2010, 11:45   #7
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Na podstawie średniego spalania ustala ile jeszcze przejedziesz. Jakbyś zresetował to co chciałbyś zobaczyć? że przejedziesz 0km? czy 10.000km? Jest dobrze. Raz zdarzyło mi się że przejechałem 100km a dystans do tankowania nie zmienił mi sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oszczędna jazda i okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 21:41   #8
pawel2m
Postów: 284
Zerujesz komputer (kalkulator) zewnętrzny, wewnętrzny sterownik silnika (komputer) zeruje się dopiero jak odepniesz aku.
Stary 03-12-2010, 14:08   #9
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
O,widzę,że jednakowo palimy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 20:32   #10
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Sie gra sie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
