Stary 05-12-2010, 19:14   #11
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Domyślnie Odp: Jaki DOBRY akumulator do Forda 2.0 TDCI
Poszedłem i zmierzyłem u siebie: 315x175x175 - ciekawe, czyżby były różne?
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 09:22   #12
Vosh
Postów: 102
Aaa to wszystko tłumaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2010, 09:29   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Wszystko jasne...winny TECHNICIAN - wątek można zamknąć, he, he, he.
PS.To pewnie napsał św,Mikołaj wprost z Laponii:-)
ja w 1.6 też mam 278x175x175 60Ah
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 07-12-2010 o 21:02
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 09:31   #14
tommacpt
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus II Ghia HB 5d
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 11
właśnie jestem po wymianie aku. Zwracam uwagę na WYSOKOŚĆ nowego aku. Oryginał 175mm. Kupiłem Centrę Futura CA 770 skuszony 3-letnią gwarancją i ... kicha, 195 mm wysokości, montaż wymagał niewielkiej przeróbki mocowania. Futura CA 722 też ma 195 mm wysokości, natomiast CA 852 175 mm, ale nie wiem czy alternator da radę ją obsłużyć. Mój wniosek: chyba Varta E 38, parametry i wymiary OK.
tommacpt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 11:13   #15
KOmiX
Zarejestrowany: 16-07-2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 7
Napisał tommacpt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien odnośnie wymiarów Centra Futura 722? Wg strony producenta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymiary aku: 278mm (długość), 175mm (szerokość), 175mm (wysokość)
KOmiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 16:36   #16
Garbobolok
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
Ja wczoraj wsadziłem Centra Futura CA722 i ma 175 mm wysokości więc wchodzi bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Garbobolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 16:38   #17
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 101
Napisał KOmiX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, mierzyłem.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 15:54   #18
Opti123
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: Focus II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Jaki kupić akumulator do 2.0 TDCI
czy po wymianie akumulatora nie mieliście problemów z radiem, alarmem, centralnym zamkiem, ogólnie elektryką??
Opti123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 18:03   #19
Garbobolok
Postów: 28
Napisał Opti123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0 problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko kod do radia musisz wpisać i działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2010, 09:02   #20
Opti123
Model: Focus II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
kod powinien być w instrukcji??
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
