Stary 20-08-2008, 16:10   #1
bartus112
Zarejestrowany: 20-08-2008
Postów: 4
Domyślnie Zderzak jak go zdemontować??
witam, mam problem.. a mianowicie nie wiem jak sciągnąc przedni zderzak w Galaxy.. Prosze o pomoc.. z góry dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 13:26
bartus112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2008, 17:06   #2
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Domyślnie Re: Zderzak w Galaxy. Jak zdemontować??
z tego co pamietam trzeba odkrecic po 3 wkrety po bokach przy nadkolu oraz po 2 sruby na klucz 13 po kazdej stronie od tylu zderzaka. oczywiscie samochod musi byc podniesiony.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 18:47   #3
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
:fcp26 teraz sam to robilem znowu wiec pisze:
po 3 wkrety po bokach od strony nadkola , pozniej trzeba zdjac grill i lampy pod nimi od gory widac sruby z lbem na klucz 13 po jednej na strone , nastepnie znowu po jednej srubie w dolnych okienkach zderzaka . wysuwamy do przodu i po robocie.
Stary 24-08-2008, 20:04   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał dkdaniel
Dokładnie tak.
Trzeba sobie poskręcać kołami, żeby dostęp był lepszy.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 14:33   #5
PadreR
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: Zderzak w Galaxy. Jak zdemontować??
witam mam problem ze zdjęciem grilla przy demontażu zderzaka 99r. proszę o pomoc z góry dzięki
PadreR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 17:06   #6
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
Napisał PadreR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 18:32   #7
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: Zderzak jak go zdemontować??
W sumie zamiast demontować lampy itd , można zdjąć skorupę zderzaka bez zdejmowania belki wzmacniającej. Zależy co się chce zdemontować.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
