![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120KM
Postów: 50
Witam serdecznie
Escort MK7 poj.1,4 EFI Problem polega na tym, że zimny po odpaleniu bez gazu odpali po czym zgaśnie, tak ze dwa, trzy razy, potem odpali wskakuje na 1500obr i po mału spada do 1300obr, gdy sie nagrzeje spada do 1000obr i tak nie raz falują obroty ale nie zawsze, nei raz spadną do 500obr, a nie raz wskazówka od obrotów nagle spada z 1200obr do 900obr dajac znaki silnikiem takiej przerwy w zapłonie, Kolejna sprwa to jazda na benzynie, na postoju jak chce wkrecic go na obroty to nieraz ładnie wkreca sie do odciecia aż, a nie raz do 3tyś obrotów i zaczyna przerywać i obroty spadać, kolejna rzecz to ruszanie, na 1-ce rusza i tak do 2500obr i brakuje mu mocy, wrzuce 2 to szarpie całym samochodem i nie da sie jechac, Gdy przełącze na gaz rozpedze sie do 60km/h z obrotami tak 4tyś obr przełącze go na benzyne to jedzie i ma moc na benzynie, ale gdy puszcze pedał gazu i od nowa zamierzam sie rozpedzić to nie ma mocy szarpie i przerywa. Dodam że na LPG nie ma żadnych problemów ale wiadomo zeby na Gaz przełączyć musze go zagrzać na Benzynie. -Przepływomierz kupiony drugi i nie pomaga, lecz zauważyłem ze na jednym i drugim po odczepieniu przepływomierza obroty wzrastaja do 1200obr, -Filtr powietrza czysty -Na Ciepłym czujnik temp. wody od ECU jak odłącze to obroty wzrastają, wiec stwierdzam ze nie ma nic wspólnego -Listwa z wtryskami wyjeta, wszystko jest czyste, jedynie przy odpalaniu chodziły wtryski 2-gi i 3-ci równocześnie pytanie dlaczego tylko dwa? gdy wszystko zostało złożone to na wiekszych obrotach chodza wszystkie wtryski poniewaz po odczepieniu była różnica w płynności wiec 1-szy i 4-ty również chodzi. Pytanie nr.2 jakiego koloru kostki idą do wtrysków? czarne czy niebieskie? jaka jest zaleznosc kostek po prawej i lewej stronie które są takie same jak te od wtrysków? są 4 czarne kostki i 4 niebieskie, które do wtrysków? i jaka jest zaleznosc podłączenia kostek tych 4 nie od wtrysków co łączą sie z kostkami idącymi do listwy? Pytam sie ponieważ moze ktoś kiedyś odwrotnie podłączył coś? bo tam do wtrysków pasuje 8 kostek ;/ i te dwie czarne męskie po prawej stronie i dwie po lewej stronie co są podłączone szeregowo, od czego to jest? Mam nadzieje ze dosyć szczegółowo opisałem. Myślicie ze jeszcze wymienić filtr paliwa? czy to raczej cos z jakims sterownikiem od wtrysków? lub źle podłączone kostki? Prosze o opinie i porady Z góry dziękuje za cierpliwosc w czytaniu |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Sprawdź świece, kable WN ,silnik krokowy....ciężko tak gdybać bez oględzin. Możliwe że wina leży także po stronie jak nadmieniłeś filtra paliwa.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 50
Wałkuje temat i wałkuje i niemoge dojść co to może być,
Na benzynie jak podłącze przepływomierz to obroty tak spadaja ze gaśnie... silnik nie ma mocy, przyśpiesza tylko jak trzymam leciutko noge na pelae gazu i nie ruszam jej to samochód automaptycznie po mału przyśpiesza, lekkie dodanie gazu to jest taki nagły zamuł i robi takie "mmmmm" restart kompa nie pomaga, drugą przepływke podłącze to jest to samo... ma ktoś coś na myśli? coto jest plastikowego co podłączony jest wąż od pokrywy u góry, z drugiej strony dochodzi wąż od kolektora a z trzeciej strony idzie do filtra? dajcie jakeis pomysły Na LPG chodzi dobrze.. Ale na benzynie chodził dobrze dzisiaj juz tez, ale postał godzine i znowu ;/ |
#4 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jak robi "mmmmmm" to znaczy ze ubogo bardzo. Zamalo paliwa.
1. Regulator cisnienia paliwa (latwo sprawdzic, zdejmij z niego rurke, albo zgniec za nim wezyk od paliwa) 2. Filtr paliwa brudny/zatkany 3. TPS uszkodzony (odepnij i zobacz jak bedzie) 4. Sonda specyficznie uszkodzona (np. stale dodane napiecie 0.6V) 5. Tragicznie rozjechane mapy wtryskow z powodu braku emulacji sondy na lpg(?), ale z tego co piszesz to niby robiles reset kompa, wiec to raczej nie to. [edit] no i oczywiscie pompa paliwa. jest odcinana przy jezdzie na gazie? jesli nie, to mozliwe ze sie wlasnie konczy. [edit2] to "cos" to jest separator par oleju. Bardzo denerwujace "cos". Jest w nim zaworek ktory jak sie wyrobi, to przepuszcza lewe powietrze i wolne obroty faluja i przygasaja. Wyjsciem jest albo zrobienie stalej malej dziurki (zwezka), albo wymiana zaworka (trzeba rozcinac i kleic) albo wymiana calosci.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. Ostatnio edytowane przez glaeken ; 31-01-2011 o 21:20 |
#5 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 50
1. Regulator cisnienia paliwa (latwo sprawdzic, zdejmij z niego rurke, albo zgniec za nim wezyk od paliwa) - TEN PRZY LISTWIE WTRYSKÓW CO JEST?? TO JEST TO?
3. TPS uszkodzony (odepnij i zobacz jak bedzie) - GDZIE GO ZNAJDE? 4. Sonda specyficznie uszkodzona (np. stale dodane napiecie 0.6V) - SPRAWDZE ILE MA 5. Tragicznie rozjechane mapy wtryskow z powodu braku emulacji sondy na lpg(?), ale z tego co piszesz to niby robiles reset kompa, wiec to raczej nie to. - JEST EMULATOR SONDY NA LPG [edit] no i oczywiscie pompa paliwa. jest odcinana przy jezdzie na gazie? jesli nie, to mozliwe ze sie wlasnie konczy. - SPRAWDZE CIŚNIENIE [edit2] to "cos" to jest separator par oleju. Bardzo denerwujace "cos". Jest w nim zaworek ktory jak sie wyrobi, to przepuszcza lewe powietrze i wolne obroty faluja i przygasaja. Wyjsciem jest albo zrobienie stalej malej dziurki (zwezka), albo wymiana zaworka (trzeba rozcinac i kleic) albo wymiana calosci. A TO COS WKURZAJACEGO TAK DZIWNIE CHODZI BO COS TAM SLYCHAC W SRODKU NIE RAZ |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam!
Miałem podobny objaw w silniku 1,3 Endura. Tj. po dodaniu gazu silnik dusił się i szarpał, przyspieszać można było jedynie przy delikatnym muskaniu pedału gazu. Generalnie większych prędkości niż 60 km/h osiągnąć było nie sposób. Wymieniłem świece i przewody - nie pomogło. Winna była sonda lambda. Po podłączeniu oscyloskopu cały czas miała 0V. Wymieniłem i autko zaczęło śmigać jak nowe. |
#7 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 50
Zmierzyłen sonde (plus na białym kablu) na benzynie na ciepłym silniku na poczatku było równe 0.4V potem jak odpaliłem go to tak było od 0 do 0.4V (nieregularnie wartosc sie zmieniała) wiec stwierdzam ze uszkodzona tak? na wysokich obrotach miał 0V, mam sonde dobrą od escorta wiec podmienić chciałem ale ktoś mądry kiedys w moim przyspawał ją do rury kolektorowej i odleciała razem z gniazdem, zakupie jutro rure, wstawie druga sonde i zobaczymy jaka róznica.
Zastanawia mnie fakt czy zła sonda ma cos wspolnego z tym ze od czasu do czasu wskazówka od obrotów na wolnych obrotach tak po prostu nagle spada o 300obr i podnosi sie? tak jakby zapłon gubiła, jest to nie zawsze, od czasu do czasu. Napisze jutro jaka poprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
U mnie napięcie na nowej sondzie waha się od 0V do 0,6-0,9V.
Oczywiście na skład mieszanki ma również wpływ wiele innych czynników, więc nie koniecznie muszę mieć rację ale wydaje mi się, że mniej więcej tak to właśnie działa. |
#9 |
![]() Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jesli sonda miala 0.4 po odpaleniu i potem spadlo do 0 i bylo 0 i samochod nie chce jechac, to znaczy ze jest BARDZO UBOGO. Sadzac po tym 0.4, to sonda dziala.
Przytykaj wlot powietrza na wyzszych obrotach i patrz na sonde, przytykaj az silnik zgasnie. Jesli w tym czasie sonda nie wskoczy na 0.8 lub wiecej to znaczy ze jest uszkodzona. [edit] jesli ECU nie widzi zmian na sondzie, to zacznie ja ignorowac i wywali blad - przejdzie na sztywne mapy z pamieci (z nauki) [edit] sondy uniwersalne sygnal maja na czarnym kablu.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. Ostatnio edytowane przez glaeken ; 08-02-2011 o 20:05 |
#10 | ||
![]() Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
