![]() Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Witam.
Panowie czy przy wymianie przewodów WN istotna jest kolejność podłączania poszczególnych kabli do cewki? Bo z tego co wiem zapłon następuje najpierw na cylindrze 1 i 4 (licząc od strony rozrządu), a potem ma cylindrze 2 i 3 równocześnie. W związku z tym czy napięcie z cewki podawane jest też na początku przez dwa określone wyjścia, a następnie napięcie pojawia sie na dwóch pozostałych wyjściach? Czy kolejność podłączania przewodów do cewki jest dowolna ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
Musisz podłączyć tak jak było bo inaczej nie zapali.Tak to wygląda w 1,6
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez dav2ido ; 10-02-2011 o 15:41 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
a czy przypadkiem na cewce nie masz opisanej kolejności?
#4 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
kolega wytłumaczył wszystko. zresztą na cewce musisz mieć oznaczenia chyba ze zawalone kurzem, olejem itp. przeczyść cewkę się dowiesz
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Dzieki za podpowiedzi. Rozum mi odjeło i pościągałem przewody celem wymiany, a nie spojrzalem jak były podłączone. No i oczywiście po podłączeniu nowych nie odpaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzemieniałem kolejność i zapalił, ale wcale nie jestem pewien czy jest tak podłączone jak powinno to być. Co do sprawdzenia opisu na cewce będzie problem bo w moim silniku jest ona zabudowana tak jak na rysunku - od strony ściany grodziowej i od góry dostęp jest do niej ciężki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#7 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
A niech ktos powie - jakim cudem raz jest strzal na jedne cylindry a potem na drugie? Przeciez kabel sterujacy cewka jest jeden (przerywacz).
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
#8 |
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
cewka jest 2 biegunowa wiec iskra jest parami 1 i 4 cyl i 2 i 3 cyl
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
![]() Cytat:
