Stary 14-09-2009, 23:30   #21
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
ja mam właczone światła "skandynawskie" ale jakoś nie widzę różnicy w podświetleniu (a mam i Conv+ i Navi) w poszczególnych położeniach (nie wiem moze tu jest coś w związku z ustawieniami, albo różnica jest tak mała ze jej nie zauważam)
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 07:03   #22
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
na 0 nie masz podświetlenia wnetrza i zegarów, na 1 i 2 podświetlenie jest wraz ze ściemnieniem conversa (wg ustawień pokretła) , to chyba jest róznica zauważalna?
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 15:50   #23
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Leonzaw, musi u Ciebie jakaś widoczna różnica być - nawet w Goldzie, gdzie jest tylko mały ekranik wyraźnie widać różnicę między podświetleniem zegarów w położeniu 0, a położeniu 1, 2, 3.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 12:18   #24
mzk
Avatar mzk
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Jasne, ale pod warunkiem że:
1. Mamy przekręcone pokrętło na ściemnienie
2. W navi zmienimy podświetlenie na Auto (tam gdzie opcje day/night)
Wtedy dopiero uzyskujemy efekt taki, że na 0 mamy do jazdy dziennej jasno na desce, a na 1 mamy ściemnione zegary i podświetlone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 22:14   #25
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no widac roznice pomiedzy polozeniami ... ale ja zrozumialem ze chodzi ci o polozeniu "na maxa" rozjasnienie i tylko operujesz czy swiatla wylaczone czy wlaczone ... no i wtedy nie widze roznicy
zaje-fajny kierowca
Stary 13-04-2011, 17:37   #26
wiki
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: TDCI
Domyślnie światła do jazdy dziennej
Czy ktoś wie co jest grane,podłączyłem światła led automatyczne do jazdy dziennej,wszystko jest ok światła się włączają po przekręceniu stacyjki i wyłączają po włączeniu świateł drogowych i tak powinno być,ale gdy uruchomię silnik i wtedy włączę światła drogowe to led przygasają a nie wyłączają się.Takie same światła miałem zamontowane w mk 3 i nie było problemu.Czy ktoś wie jak to jest przyczyna i jak ją rozwiązać. Proszę o podpowiedź .
Ostatnio edytowane przez wiki ; 13-04-2011 o 17:39
wiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 19:27   #27
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej
Ja ja podłączyłem swoje ledy (z tym, że pod pozycyjne) to też nie chciały się do końca wyłączyć. Podpiąłem przekaźnik sterowany zasilaniem pozycyjnych, który odcina zasilanie ledów i problem został rozwiązany.
BTW jak dzienne będą Ci się świeciły razem z mijania to policja zatrzyma Ci dowód, a auto nie przejdzie badania technicznego.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 20:27   #28
wiki
Model: mondeo mk4
Silnik: TDCI
Jak byś dokładniej sprecyzował.Podpiąłeś drugi przekaźnik czy podpiąłeś się pod przekaźnik od świateł pozycyjnych.Jeśli dołożyłeś drugi to jaki.Dzięki za podpowiedź.I proszę o więcej
Stary 13-04-2011, 20:44   #29
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Moje ledy mają fabrycznie wmontowany układ wyłączający je po podaniu +12V na "trzeci" kabelek. Ten trzeci kabelek zasilałem ze świateł pozycyjnych, by po ich zapaleniu ledy zgasły. Tyle, że to nie zupełnie działało. Ledy lekko się żarzyły.
Więc trzeci kabelek odciąłem a na kabelku zasilającym ledy (ACC+) zainstalowałem dodatkowy przekaźnik sterowany prądem ze świateł pozycyjnych. Jak prądu od pozycyjnych nie ma to przekaźnik jest zwarty i ledy świecą. Jak prąd z pozycyjnych jest to przekaźnik robi "pstryk" i odłącza zasilanie ledów - dzienne gasną.
Ten przekaźnik to jakaś chińszczyzna albo japońszczyzna - zasilany 12V prądu stałego, kosztował kilka zł na Wolumenie.
Przekaźnika nie umieszczaj zbyt blisko przetwornic od ksenonów, bo tam nieźle sieje.
Stary 14-04-2011, 19:56   #30
wiki
Model: mondeo mk4
Silnik: TDCI
Dzięki za podpowiedź, dziś zakupiłem przekaźnik 12VDC 30/40A i po małych kombinacjach udało się wszystko działa jak należy.Jutro będę go montował na stałe.Dzięki i pozdrawiam.Dam znać jak mi poszło.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
