Stary 24-04-2011, 17:07   #1
Szakal_76
Avatar Szakal_76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Domyślnie Cb Radio w Focusie
Witam, planuje założyć CB radio w Fordzie Focusie I, nie wiem w którym miejscu najlepiej, wiadomo ergonomia jest najważniejsza ??? Jednym z moich pomysłów byłoby w miejscu fabrycznego radia zainstalować jakiś niedrogi raioodbiornik, a zaraz pod nim cb-radio - tylko czy te dwa urządznie się zmieszczą w ten spodób, czy jest taki adapter który to umożliwia. Jeśli ktoś cos wie lub ma pomysł, proszę o radę.
Pozostaje też kwestia puszczenia kabla do anteny, gdzie, którędy. Z tego co zaobserwowałem, anteny są ulokowane w tyle pojazdy, klapa lub dach, jak puścić kabel, żeby nie "ciekło"
Szakal_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 20:22   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Cb Radio w Focusie
Ja radio zamontowałem do półki, która jest pod kierownicą a kabel przedłużyłem i poprowadziłem przy progach obok wiązek z kablami, wyprowadzony przez tylne głośniki i potem klapę a magnes mam na dachu i odkręcam tylko antenę a magnes zawsze jest na dachu.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 22:31   #3
_domino
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 6
Napisał Szakal_76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zalezy od cbradia - maja rozne wymiary.
Ja mam przykrecone na polce pod kierownica, kable potem puszczone lewym slupkiem do podsufitki i antena stala Sirio Triflex zamiast radiowej - troche kosztowalo ale jestem bardzo zadowolony.
_domino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 12:02   #4
Szakal_76
Avatar Szakal_76
Imię: Sławek
Postów: 36
Red face Odp: Cb Radio w Focusie
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja radio zamontowałem do półki, która jest pod kierownicą a kabel przedłużyłem i poprowadziłem przy progach.
Owszem, myślałem o takim umiejscowieniu radia, tylko jak to się ma do ergonomi, czy nie przeszkadza dla nóg??? A jeżeli chodzi o kabel do anteny, to plastiki przy progach ściągają sie łatwo, jak się za nie zabrać, żeby nie popękały
Stary 03-05-2011, 21:40   #5
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
w poprzedniej Foce tak miałem zamontowane i sobie chwaliłem, jeśli chodzi o ergonomie to zależy ile masz wzrostu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dokładnie zamontowałem sobie w tej półce pod kierownicą, kabel zasilający podpiąłem pod zapalniczkę, a kabel anteny poprowadziłem pod plastikami do bagażnika, antena chowana. Fajnie to wyglądało, było na stałe i bardzo nie widoczne z zewnątrz no i nie przeszkadzało.
Jeśli chcesz zmieniać radio na 1 Dionowe i ramka to coś takiego zerknij:
wcześniej był Focus I 1.6 16V 99r
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 12:18   #6
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
A u mnie radio lezy swobodnie miedzy fotelem pasazera a dzwignia hamulca recznego. Do tylu nie poleci bo trzyma pokretlo regulacji oparcia fotela, do przodu trzymaja kable od zasilania i kabel antenowy. Nie wplywa to na komfort jazdy, dostep do hamulca recznego nie jezt w zaden sposob ograniczony. Kabel od anteny poprowadzony drugim slupiem w gore, pod plastikami prawa strona i podsufitka do mocowania anteny. Antena zamocowana na stale nad lampka oswietlenia bagaznika. Radio Alan 28, wczesniej TTI.
W miare prosto i bez zbednaj ingerencji w tapicerke.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
