![]() Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1997
Witam. Mam problem z zaworem start-stop w pompie Lucasa. Sam elektrozawór działa poprawnie ale na trzpieniu elektrozaworu znajduje się gumowy kaptórek który mi wcięło. Odtworzyłem z silikonu i przez pół roku działał ale silikon szlak wziął i nadal pompa działa w trybie awaryjnym czyli 60km/h w 5 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem elektrozawór ISKRY w nadziei że będą pasowały jakieś części ale nic z tego. Gdzie można coś takiego nabyć ? Czy to może to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Mieszkam pod Warszawą i byłem u Wasia - 400zł !!! Jeśli ktoś ma namiar na część lub taniegi mechanika proszę o pomoc.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,001
Tak, to jest zestaw naprawczy zaworu start-stop pompy Lucas-Epic.
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz rysunki eksplodujące pompy, to są części oznaczone na rysunku numerami 122, 123, 125 i 126. Brakuje w zestawie części 124 - zdaje się malutkiej podkładki pod sprężynkę.
Zgredzik |
#3 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1997
Dzięki. Już studiowałem te strony.To właśnie z Twoich postów udało mi się wcześniej naprawić pompę. Bardzo mi pomogły. Dam znać jak wyjdzie efekt końcowy. Pozdrawiam Artur
#4 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 95
Witam koledzy, podpowiedzcie gdzie zakupić taki zestaw naprawczy mam transita 2.5 td i potrzebuje tego trzpienia cewki z gumką oraz sprężynki. Szukam lecz nie mogę namierzyć. Jakiś numer katalogowy? Albo ktoś z Was ma??
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,001
Bywa na Allegro - niestety nie zawsze, w ASO jest cały zawór, zestawu nie ma, wiec chyba też i nr nie ma...
Są dwa różne, niezamienne - od i po 1995 roku...
Zgredzik |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Panowie, a proszę mi napisać, czy ten zawór może unieruchomić autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jechałem, po czym auto zaczęło slabnąć jakby brakowało paliwa... Dolałem do zbiornika 5l, zalałem filtr paliwa i zapalił... ujechałem może ze 300m i znów to samo... znów zalałem filtr do pełna, kręcę rozrusznikiem, silnik jakby chciał zapalić, ale nie zapala... sznurek i cisza zupełna, żadnej reakcji... Na plaku chodzi, więc rozrząd OK... jak zasilam pompę ze zbiorniczka przed filtrem - żadnej reakcji... Generalnie żadnej reakcji nawet nie próbuje zapalić... pacjent Lukas Epic 99r 100KM... Może jakieś inne pomysły macie panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,001
![]() Cytat:
Jak by ktoś miał czas, to na próbę można całkiem wyjąć twornik i założyć zawór z powrotem - stale otwarty...
Zgredzik |
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Dziś zdjąłem pompę, z tym czujnikiem start-stop jest przerąbane...
Wychodzą z niego przewody, które idą do okrągłej wtyczki, nie mam pojęcia jak wypiąć z niej piny... Wojtku, jak byś poradził, bo niby mam całą wtyczkę okrągłą ze wszystkimi czujnikami, tyle tylko, że są to używki, nieco zakurzone i pompa z której są zdjęte wchodziła w tryb awaryjny, ale wchodziła dlatego, że tłoczek w środku był tak porysowany, że nie dawała zupełnie ciśnienia... Mogę je niby pozakładać, sprawdzić składając z powrotem rozrząd,tylko czy to ma sens, może lepiej zawieźć ją do Nadarzyna, niech ją tam prześwietlą od A do Z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpowiedz, jest na Allegro pompa za 800zł ale już sprzedana, jesliby kompleksowa naprawa kosztowała w granicach 1000zł to chyba lepiej dać swoją do naprawy, jak Ty być zrobiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytam, bo tyle ile ja kasy włożyłem w to auto w tym roku, to już mógłbym chyba, ze trzy takie kupić... Ostatnio edytowane przez b2quattro ; 24-11-2012 o 18:31 |
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,001
A czy ten zaworek start-stop z tej drugiej pompy jest taki sam jak twój stary? Jeżeli taki sam, to przełożyłbym tylko twornik z gumką i sprężynką z zaworu do zaworu. I spróbował pompę włożyć i odpalić...
Zdjąłeś sam zawór start-stop i czy twornik chodzi swobodnie? Dopiero jakby to nie pomogło, to bym oddał pompę do specjalisty... Immo zachowuje się normalnie?
Zgredzik |
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Zaworki wyglądają tak samo, nie mam pojęcia jak go sprawdzić, nie rozbierałem go, nawet nie sądziłem, ze można do niego jakoś zajrzeć...
