Stary 22-05-2011, 11:45   #1
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie napiecia na wyjsciach alternatora
Witam mam pytanie jakie powiny byc napięcia na tych wyjsciach alternatora. http://img709.imageshack.us/img709/3372/005ewv.jpg oto mój alternator. i ktore wyjscie jest pod obrotomierz ?? silnik to 1,8 Tutbo Diesel 70km
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 13:28   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: napiecia na wyjsciach alternatora
jeżeli sie nie myle to tam gdzie jest ten cienki niebieski kabelek
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 14:24   #3
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze ktos to jeszcze potwierdzic poniewaz podlaczalem pod to miejsce na dole i nie chodzil obrotek
Podlaczylem pod ten kabel obrotek i nie chodzi oco w tym chodzi moze byc obrotomierz zepsuty ?prad dochodzi do niego bo inaczej sie zachowuje po przekreceniu zaplonu wskazowka szybciej opada
Używaj opcji "Edycja".Na forum nie piszemy postów jeden pod drugim
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-05-2011 o 21:15 Powód: Regulamin pkt.20!
Stary 22-05-2011, 21:18   #4
Slawko
Postów: n/a
nie pod ten niebieski kabelek, tylko pod ten wolny zacisk poniżej niebieskiego kabelka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 21:36   #5
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
niebieski kabelek to kontrolka/wzbudzenie wolne pole to obrotek
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 22:03   #6
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Re: napiecia na wyjsciach alternatora
a jesli Podlaczylem pod to na dole wolne miejsce i nie chodzi to wina obrotka ? sprzedajacy zapewnial ze dziala i ze od diesla ma nawet to D. jest jakis sposob aby sprawdzic obrotek jakso na krotko ? jakie napiecie powinien miec sygnał obrotka bo sprawdzalem miernikiem i bylo 0,05v cos malo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
