![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI ( 108KW )
Postów: 9
Witam szanownych posiadaczy Mondeo MK3.
Otoz mam problem ze swoim Mondim i chcialbym zasiegnac Waszej opini nt mojego problemu... Otoz zonka wyjechala w trase i zauwazyla hmm dmuchanie z pod maski, jak by powietrze uchodzilo przy dodawaniu gazu + Mondi stracil na zrywie. Poszukalem, poczytalem no i kurcze przewod od intercoolera (niby!). Autko poszlo do zaufanego mechanika itd. ale on twierdzi ze wszystko jest w cholere szczelne i stawia na zawór EGR... Malo tego z jego inicjatywy podjechal do "autoryzowanego warsztatu" Forda no i tam twierdza ze to ewidentnie wtryski...tylko ze kurcze autko pracuje rowno, nie dlawi sie, tankujemy od wymiany filtra paliwa only BP Ultimate ewentualnie inne paliwko ale tylko z gornej polki... Moze macie jakies pomysly co to moze byc ? Ponoc na goracym silniku tam mu oddech ucieka : / Pozdrawiam serdecznie : ) |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Aso to aso...
Sprawdź te rury sam, zobacz czy nie ma wycieków z nich. Układ IC w mondeo ma to do siebie że jeśli jest gdzieś nieszczelność to z rur wycieka olej co jest normalne i po tym możesz zdiagnozować. Pamiętaj że wystarczy luźna opaska, nie musi być pęknięcie. Podaj przebieg auta |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Przebieg autka to ok 190 000 km mowie ok poniewaz stoi na warsztacie :/
#4 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Stawiam na przedmuchy, nieszczelność IC szczególnie odczuwalne powyżej 2tyś jak turbo sie załącza
#5 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Powiedz mi od jakiego przebiegu masz auto i czy wymieniałeś rury
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Mam mniej wiecej od 174 tys. kilometrow. Nie zmienialem rur :/
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Jeżeli chodzi o przedmuchy, to miałem taki problem w moim Mondku i podchodziłem do kwestii niejednokrotnie. Od dłuższego czasu wszystko było ok., aż tu nagle kilka dni temu podczas jazdy zaczął mi świszczeć i szarpać. Zatrzymałem się i namacałem (przy gorącym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), że zsunęła się rura wychodząca z turbo. Dojechałem do domu, 15min roboty i dalej jest ok.
Czasem trzeba wykręcić, obejrzeć, umyć i poprawnie złożyć, by mieć pewność odn. szczelności. Fachowcy nie zawsze się tak pieszczą... Pozdr. slazdu
slazdu Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
sprawdz dokladnie ta nieszczesna rure przed samym EGR i kanalem dolotowych - zaloze sie ze jest rozpruta, najpierw recznie a jak nie znajdziesz to niech ktos w srodk pogazuje a ty patrz gdzie ucieka pod maska
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
#9 |
![]() Imię: MK
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
KOLEDZY chyba znalazlem problem... chociaz pewnosci nie mam. sprawdze wieczorem. rura ktora wchodzi do turbiny ten waz gumowy.. jest cala wilgotna i uzygana w oleju... ruszylem nia i okazalo sie ze jest luzniutka... delikatnie ruszylem i zsunela sie... mozliwe ze przez to mi szarpie ... sprubuje zalozyc nowa opaske slimakowa i dokrecic... czyzby to to bylo powodem wiecznego szarpania..?
#10 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli to jest przed turbiną to wątpię aby to była przyczyna, może ciągnąć lewe/ciepłe powietrze ale spadek nie powinien być bardzo odczuwalny.
Wyczyść tą rurę aby nie siedziała na oleju jak ją założysz. |
