![]() Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Przed przywitaniem zacznę od tego iż nie znalazłem odpowiedz jak też sposobu aby zwalczyć mój problem,i proszę o zbędne głupie komentarze lub tez usunięcie mojego postu.
Witam! Po części oficjalnego czas na moj problem. Otóż od jakiegos czasu podczas jazdy piszczą mi hamulce/klocki.Przynajmniej tak mi sie wydaje. Jest to przeważnie przy wolnych prędkościach od około 10-60. Zaczyna piszczeć dopiero po chwili tzn po kilku hamowaniach. Byłem w sklepie motoryzacyjnym i facet podpowiedział mi żeby przesmarował smarem miedziowym cięgna(nie wiem czy dokładnie to tak sie nazywa ale generalnie chodzi o to że niby od tego moze nie odbijać zacis) oczywiście nie pomogło. Klocki sa oryginalne tak samo jak i tarcze i są w dobrym stanie. klocki maja grubo ponad 7-8 mm.a tarcze maja może 1mm rant. A co najważniejsze w tym wszystkim jest to że piszczenie nie jest ciągłe tylko cykliczne i nasila sie przy skręcaniu w lewo. Proszę o jakieś rady bo meczy mnie już powoli...
Była:Megane 1.6 90 km 1998 Jest:Mondeo MK3 130 km 2002 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, przede wszystkim musisz mieć pewność, że to właśnie klocki piszczą. Nasilanie dźwięku przy skręcie w lewo raczej wyklucza skojarzenie tarcza/klocek. Wyjaśnij też, co znaczy
Emmm |
#3 | |
![]() Imię: Michu
Postów: 64
![]() Cytat:
Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć..chodzi o to ze np jadać 40km/h co np 5 sekund słychać piszczenie.
![]() Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
u mnie też słychać piszczące klocki z przodu, po wciśnięciu delikatnie hamulca pisk ucicha tak samo przy delikatnych ruchach kierownicą przy max 60kmh. wymieniłem klocki+tarcze problem ustał na miesiąc i znów piszczy moim zdaniem to już będą zaciski do poprawki
TYLKO TAK MI SIĘ NIE CHCE ŻE AŻ MNIE TRZĘSIE JAK O TYM POMYŚLĘ |
#5 | |
![]() Imię: Michu
Postów: 64
![]() Cytat:
Rocznik: 2000r
Postów: 90
tzn mogły się trochę zapiec lub coś w tym stylu. mówię jak jest w moim przypadku
#7 |
Postów: 2,643
Nadal nie bardzo wyobrażam sobie ten dźwięk, ale w sumie regeneracja zacisków z pewnością nie zaszkodzi. Kolego Majkelmk3 wymień gumy na tłoczkach (możesz kupić komplet naprawczy do zacisków), porządnie oczyść prowadnice i przesmaruj smarem miedziowym, złóż do kupy i zobaczysz jaki efekt osiągniesz.
Emmm |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dla mnie to piasta się zużywa i przy hamowaniu zmieniają się siły jakie na nie oddziałują.
Nie tak porządnie bo się na klocki i tarcze dostanie. To trzeba zrobić z umiarem i precyzją a nie psikać po wszystkim. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 27-07-2011 o 14:29 |
#9 |
![]() Imię: Michu
Postów: 64
Nigdy nie regenerowałem zacisku ;/
#10 |
Postów: 2,643
Hmmm, nie ma mowy o psikaniu na klocki i tarcze. Do regeneracji zacisk trzeba zdemontować i wówczas oczyścić dokładnie prowadnice i pokryć smarem miedziowym i najlepiej nie tym w aerozolu.
Emmm |
Tagi |
hamulce , klocki , mk3 , mondeo |
