![]() Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Witam, od jakiegoś czasu i ostatnio co raz częściej przy odpalaniu słychać dziwny dźwięk.Przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci i tak jakby auto już chodziło ale jak nie przytrzymam chwilę jeszcze na rozruszniku i puszcze kluczyk to tak jakby nie chodził na wszystkich cylindrach czy coś w tym stylu.i dzieje sie tak jak przy odpalaniu słyszę taki dziwny dźwięk i wtedy wiem że muszę przytrzymać chwilę dłużej na rozruszniku.co to jest?
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2008
Postów: 19
no własnie mam to samo. tyle ze u mnie juz zawsze teraz musze przytrzymywac kluczyk zeby zapalił. wypowie sie ktos cos na ten temat
![]() Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
ja bym sprawdził świece żarowe
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Też tak mam, u mnie tylko na gorącym silniku, odpala i zawiesza się na 500 obr i gaśnie, jest podobny wątek na forum, tyle że tam zaczęło się to po wymianie DKZ. Pytałem o ten problem różnych znawców, przyczyny mogą być dwie, albo sterownik pompy wtryskowej albo napinacz łańcucha rozrządu. Jedno i drugie wydaję sie prawdopodobne, przynajmniej w moim przypadku. Moje mondeo najgorzej odpala na gorącym silniku po około 15 minutowym postoju, wtedy słuchać dodatkowo głośne terkotanie które ustaje po lekkim skręceniu kierownicą, pompa wspomagania odpada bo po zdjęciu paska terkotanie jest nadal. Najdziwniejsze jest to że zimny pali idealnie, gorący odrazu po zgaszeniu też tylko słychac wtedy ten tytułowy dziwny dżwięk.
Postów: 19
no własnie na zimnym pali na dotyk. jedynie jak jest silnik rozgrzany musze dłuzej trzymacz kluczyk wtedy zapali normalnie. ale jak chce zapalic na dotyk tak jak na zimnym to wejdzie na jakies 500 (obroty) i gasnie i tak za kazdym razem. ale jak przytrzymam to zapali normalnie. swiece nowe. słyszałem ze jakies uszczelniacze na zaworach czy gdzies tam moga to powodowac
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Sterownik pompy wtryskowej. Wpiszcie sobie w internecie naprawa sterownika pompy wtryskowej VP 44. Jest zakładów wiele co to robią w każdym regionie polski
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Witajcie.
Mam niestety ten sam problem. Na ciepłym silniku są problemy odpaleniem silnika. Uruchamia się na 500obr/min, bardzo buczy i coś stuka, po podgazowaniu gaśnie. Czasem tak bywa, że za 3-4 razem odpali się normalnie. Na zimnym silniku wszystko w porządku. Podczas jazdy nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie gaśnie itp. Problemy występują tylko i wyłącznie podczas rozruchu. Co prawda kopci na czarno, ale chyba to normalne w tym samochodzie, jak mocno się przyspiesza. Ostatnio edytowane przez p-maz ; 29-07-2011 o 16:09 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Koledzy u mnie jest tak: na zimnym igła, pali od strzała nawet przy - 27 Jak jest ciepło ok 22 i więcej a motor jest zagrzany (np. po 15-30 min. postoju) po odpaleniu obroty zatrzymują się przez chwilkę na 500-600ob/min i po chwilce wskakują na 900. - Wymieniłem filtry na oryginalne (paliwa -MANN) - Olej - Wszystkie złączki/rury/przewody ok Dalej dzieje się tak samo, błędów brak, moc jest, pali należycie Tylko dlaczego głupieje na ciepłym ? |
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Przeczytaj od początku co wyżej napisałem to będziesz wiedział dlaczego głupieje.
#10 |
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Czytałem na temat awaryjności silników typu tddi, które mają przejechane ponad 150tys. km.
Wyszło na to, że bardzo często pojawia się problem ze sterownikiem pompy wtryskowej. Wiąże się to z tym, że samochód gaśnie podczas jazdy i zauważalna jest strata mocy. A także problemy z ponownym odpalaniem podczas gdy silnik jest ciepły. Są błędy na komputerze. Można sterownik regenerować, w warsztacie, lutują jakieś tranzystory (nie jestem elektrykiem) koszt około 300 zł na allegro. Ale rzekomo jest to działanie tylko tymczasowe i po tygodniu, lub inni po 20 tyś, znowu jest to samo. Polecam zagooglować to hasło. U mnie samochód ma MOC, 148KM, zdecydowanie tyle, po chipowaniu. Samochód nigdy sam z siebie nie gaśnie. Jeździ dynamicznie, nic nie stuka niby wszystko ok, ale pojawiają się problemy z odpalaniem. Na komputerze czysto. Na ciepło jak odpalam to rusza na 500obr/min i coś strasznie buczy, stuka. Wtedy go zazwyczaj gaszę i za kolejnym razem odpala normalnie..., czasem dwa razy, czasem trzy razy, ale ruszy. ... a może jednak to rozrząd, do naciągu...? Nie wiem. Boje się ruszać pompy. Koszty są astronomiczne... |
