08-08-2011, 15:27 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Zarysowana tarcza hamulcowa
Witam. Dziś odczułem przy hamowaniu z większej prędkości że trzęsie kierownicą;/ obejrzałem tarcze z przodu i na jednej prawej widać w koło rysę szerokości 1cm głębokości ok 1mm odczuwalny przeskok po przejechaniu tarczy palcem. Czy tarcze nadają się do wymiany?? Czy wystarczy przeczyścić tarcze i klocki??
08-08-2011, 19:03 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Odp: Zarysowana tarcza hamulcowa
Przy tak głębokiej rysie powinno się wymienić. !cm to strasznie dużo.... Jakie masz klocki?
08-08-2011, 20:37 | #3 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie powinno sie wymienić.
Rysę zrobił albo jakiś kamień który dostał się między tarczę a klocek, albo jakiś element klocka. |
08-08-2011, 22:55 | #4 |
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Ford Fiesta MK4FL
Silnik: 1.8TD 55kw
Postów: 11
ja miałem tak na tylnej tarczy i jedyna możliwa naprawa tarczy to wymiana na nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można też spróbować przetoczyć tarczę, mniejszy koszt, ale musi się mieścić w zakresie tolerancji grubości ( nie można zejść poniżej pewnej :grubości" |
09-08-2011, 04:47 | #5 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
ta to może od razu niech kupi używaną i to taką za góra 20zł
09-08-2011, 17:11 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
09-08-2011, 17:14 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,527
Centymetr czy milimetr - dla niektórych to to samo
pozdrawiam Arturek
09-08-2011, 18:37 | #8 | |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Te tarcze dla własnego bezpieczeństwa powinieneś wyrzucić... |
09-08-2011, 19:22 | #9 |
Model: Ford S-max
Postów: 217
dziś byłem u mechanika i powiedzial wymiana tarcz i klocków przód i tył ;/ koszt kolo 900-1.000 z wymiana pomijając kolcki typu KRAFT itp
09-08-2011, 20:40 | #10 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
To raczej proste czynności. Rozważ samodzielną wymianę.
