Stary 07-08-2011, 16:11   #1
KUBA1991
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDi ASZ 130 KM
Postów: 16
Domyślnie Brak alarmu przyczyny ?
Witam.Posiadam Forda Galaxy 1,9 Tdi ASZ z 2005r Dzisiaj po podłączeniu komputera pokazało mi taki błąd.
1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY.
Alarmu wprawdzie w aucie nigdy nie słyszałem a ten błąd można interpretować jako uszkodzenie alarmu. Gdzie mogę szukać przyczyny?
KUBA1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 20:26   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Brak alarmu.
Chyba masz odpiętą lub niespawną syrenkę , ale alarm masz.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 10:47   #3
KUBA1991
Model: Ford Galaxy
Postów: 16
Ok. Dziękuje Stefano za odpowiedź. A możesz kolego powiedzieć mi gdzie szukać tej syrenki? Pozdrawiam.
Stary 02-06-2013, 19:19   #4
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Alarm, ryglowanie, centralny zamek
Z dnia na dzień przestał działać alarm. Mam dokładany i fabryczny. Nie miga dioda w drzwiach, nie działa ryglowanie. Były trochę poprzecierane kable w drzwiach ale poprawiłem. Dalej nie działa. Ma ktoś jakieś pomysły? Może jakiś bezpiecznik, tylko który?
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 20:33   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Alarm, ryglowanie, centralny zamek
Czy działają wszystkie zamki z przekęcanego kluczyka i działa blokada od środka w panelu sterowania w drzwiach?
Stary 03-06-2013, 05:08   #6
KrisW
Postów: 380
Tak wszystko działa, nawet lampki poprawnie reagują a także kontrolka otwartych drzwi.
Stary 03-06-2013, 18:53   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdż te małe trzy bezpieczniki w czarnej skrzynce koło akumulatora, alarm to 5A i te mini bezpieczniki numer 56, 57 w module komfortu obok kierownicy, to grześ od góry 5-ty i 6-sty.
Bump:
Napisał KUBA1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syrenka fabryczna jest na półce grodzi, za silniczkiem wycieraczek.
Sprawdż te małe trzy bezpieczniki w czarnej skrzynce koło akumulatora, alarm to 3 A i te mini bezpieczniki co są w pionie numer 56, 57, w module komfortu obok kierownicy, to gdześ od góry 6-sty i 7-my od góry, o wartości 5 A.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-06-2013 o 19:00
Stary 04-06-2013, 06:05   #8
KrisW
Postów: 380
Już zrobione, okazało się że centralka (fabryczna) od telefonu powodowała że nie można było załączyć alarmu. Nie działał wtedy też bzyczek włączenia świateł. Po odłączeniu wszystko wróciło do normy.
Stary 25-11-2013, 15:27   #9
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu zagadki z alarmem
Witam ,jak w temacie przeszukałem całe forum odnośnie alarmu mojego przypadku brak ,mianowicie podłączyłem vag mam w centralelektrik alarm instaled po zmianie na reszta europy lub uk wywala błąd o nie wykryciu syrenki signal alarm horn not exist czy jakoś tak .Rozebrałem całe podszybie niestety za silniczkiem wycieraczek niema nic nawet przewodów czy wtyczki nie wyczułem są przewody grzanych sprysków,czujnik dogrzewacza ,instalka do silnika wycieraczek i jakieś 2 kabelki wpięte do jakby zaworu na wężu od nagrzewnicy, centralny na pilota działa zamyka otwiera świeci kontrolka w drzwiach nie mogę zlokalizować jakiś czujek które by świadczyły o obecności alarmu , dodam że próby aktywowania spełzły na niczym zamek się rygluje i otwarcie jest nie możliwe . Czy w naszych Galaxy mk2 gdzieś jeszcze instalowano syrenkę???
ps: bezpieczniki ok, lampki ,zamykanie itp itd działa niema się do czego doczepić czy jest to możliwe że wersja high line tak wskazuje microcrat niema alarmu?? choć z drugiej strony skóra bez grzania jest u mnie więc wszystko możliwe
Ostatnio edytowane przez jarekft ; 25-11-2013 o 16:19
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 15:28   #10
kogutelk
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Witam a może ktoś ma schemat BSI?? Mi wywala ten błąd 1134. Podłączałem inne trąbki zamiast fabrycznej (tej za silniczkiem wycieraczek) i nadal wyskakiwał błąd.
Chciał bym teraz sprawdzić przewody między trąbką a BSI tylko potrzebuję rozpiski pod jakie piny się "wpiąć".
kogutelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
