#21 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: ford mondeo ghia
Rocznik: 2003 po FL
Postów: 21
Elo.
Wiem, że jest taka pompka u mnie tylko czy objawy mogą być takie same, czyli silnik przerywa a później gaśnie w czasie jazdy? |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
sam miałem problem i każdy mechanik mówił: pompa kaput, nowa albo do regeneracji, aż znalazłem prawdziwego fachowca, który już niejednego klekota uleczył właśnie tym sposobem oszczędzając kierowcom kupę kasy bo za pompę po regeneracji krzyczą po 2500 zł, a tranzystor kosztuje 7, 50 + wymiana 300 u elektronika do tego jest 6 m-cy gwarancji, demontaż i montaż sterownika robi się samodzielnie
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
#23 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może masz oznaczenia z tego tranzystora. |
#24 |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Focus 1.8 TDDi 90 HP 2000r auto teściowej
- po zgaszeniu nie zawsze zapał lub zapalał ciężko - gasł podczas pracy w rożnych momentach - czasami przerywał - całkiem zgasł i nie odpalił wogóle - awariom towarzyszyło zapalanie się i miganie kontrolki świec - błędy P1664, P1564 diagnoza: całkowicie upalony tranzystor sterownika, wymiana na nowy o mocniejszych parametrach, auto pali i działa bezawaryjnie do dzisiaj Mondeo 2.0 TDDi 115 HP 2002r moje auto - po zgaszeniu nie zawsze zapał lub zapalał ciężko - gasł podczas pracy w rożnych momentach - czasami przerywał, nie reagował na pedał gazu - czasami gasł i nie odpalał - awariom towarzyszyło zapalanie się i miganie kontrolki świec - błędy P1608, P1664, P1564 diagnoza: częściowo nadpalony tranzystor sterownika, wymiana na nowy o mocniejszych parametrach, auto pali i działa bezawaryjnie do dzisiaj z powyższymi problemami borykaliśmy się przez prawie 3 miesiąc, w różnych odstępach czasu, każdy mechanik który robił diagnozę jako przyczynę wskazywał pompę wtryskową: podobno przycieranie się nastawnika czy coś podobnego, regeneracja pompy lub wymiana na nową. my robiliśmy sterownik w Radomyślu bo to nie daleko od Tarnowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale w necie i na alledrogo jest tego pełno, widziałem oferty z Krakowa i Wrocławia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] demontaż jest bardzo prosty i robi się go samodzielnie, my zrobiliśmy to z kumplem bez jakiegokolwiek doświadczenia mechanicznego wg. tych poradników: mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] focus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w przypadku mondeo TDDi trzeba odkręcić przewody paliwowe od pompy, i odchylić je na bok, reszta jest banalna montaż dokładnie odwrotnie, tylko jeden 4-ch czarnych z przewodów elektrycznych musieliśmy przedłużyć bo ciężko było go zlutować ponownie ja osobiście ze swoim mondkiem byłem u 5-ciu mechaników, specjalistów od diesli, i każdy mówił pompa do wymiany, coś o nastawniku, że się przyciera i nie dawkuje właściwie paliwa lub że się zaciął na stałe bo w Polsce mamy suche ciulowe paliwo i tak dalej ble ble ble każdy z nich wziął 100 PLN za diagnozę ale żaden nie dawał gwarancji że po założeniu nowej pompy będzie ok. naprawa sterownika 300 PLN regeneracja pompy 2500 PLN używana pompa 1500 PLN nowa pompa 3500 PLN różnica oczywista, mechanik wymienia tranzystor w sterowniku, a od klienta kasuje kasę za całą pompę + wymiana...śmiech na sali
#25 | |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może sam wkrótce sprawdzę to u siebie, choc auto nie gaśnie, tylko trochę chyba muli ostatnio i znów pojawiło się poranne delikatne falowanie;/ |
#26 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Dokładnie Grumete masz rację. Bosch robi dobre podzespoły i nasze pompie padają tylko sterowniki a ludzie dają się nabierać na regenerację itd. U mnie jak jest ciepło czasami wieszają się obroty po ponownym odpaleniu. Rozmawiałem już z magikiem w mojej okolicy co robi sterowniki. Narazie jednak ciepło się skoczyło i problem ustąpił ale myśle o robocie tego sterownika. Jeden mechanik jak u niego byłem i słyszał jak zapala też pół samochodu by wymienił. Tak nawet logicznie myślą to jeśli coś pada mechanicznie to z dnia na dzien jest gorzej bo sie samo nie zregeneruje a jak szwankuje elektronika to jest raz lepiej raz gorzej. Wszystko zależy od tego jak się akurat ten komputer zachowa.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#27 | |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
teraz po naprawie sterownika nie zauważyłem tej usterki, a sierpień był gorący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
#29 | |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
magik, który naprawiał sterownik pokazał mi w czym rzecz, otóż ten tranzystor odkleja się od podstawy płytki, więc nie ma chłodzenia, przegrzewa się, przez co sterownik źle dawkuje paliwo, do tego ten tranz. jest za słaby (pramatry starego i nowego widziałem na elektroda.pl) skutek: nadtopienie lub całkowite upalenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naprawa polega na wylutowaniu uszkodzonego tranzystora, wyczyszczeniu resztek kleju z płytki, następnie wlutowywuje się nowy mocniejszy tranzystor i przykleja na kleju termicznym do płytki w celu jego chłodzenia zresztą w necie na yt jest dokładny filmik tego gościa gdzie jest pokazana naprawa krok po kroku...jeśli ktoś się czuje na siłach to zrobi to sam, ja wolałem nie ryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
A widzisz i tu jest sens czemu na ciepłym takie cuda. Wszystko jest nagrzane i nie ma odpowiedniego chłodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
