13-10-2011, 21:42 | #1 |
Zarejestrowany: 13-09-2011
niskie, falujące obroty przy odpalaniu na zimno
no to jeszcze raz, sorki za tamto, śpieszyłem się ;]
Witam. To chyba pierwszy mój post na tym forum, więc witam tym bardziej. Przeczytałem wszystko co znalazłem na ten temat i wciąż nie wiem co to może być... 2.0 TDCI z 2004 roku. za każdym razem, gdy silnik jest zimny, samochód ma problem z odpaleniem. sprężynka gaśnie, rozrusznik się kręci, załapuje i....i przez chwilę ma problem z wejściem na obroty...faluje między 500 a 750, tak jakby się dławił. I trwa to do pierwszego przegazowania, choćby delikatnego. Wystarczy ruszyć, a obroty się stabilizują i tak zostaje do ponownego rozruchu na zimnym. Przy odpalaniu na ciepłym silniku obroty od razu wskakują na właściwy pułap i wskazówka nawet nie drgnie... Pomoże ktoś...? |
13-10-2011, 22:05 | #2 |
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Odp: niskie, falujące obroty przy odpalaniu na zimno
najlepszym rozwazaniem byloby zdiagnozowanie w serwisie na przyklad ukladu wtryskowego
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM |
14-10-2011, 08:57 | #3 |
Pytałem raczej, czy może być to spowodowane czymś innym niż wtryski. A jeśli nie, to które elementy układu podejrzewać. Aha, czasem zamiast niskich obrotów wywala go na 900-1100
14-10-2011, 12:04 | #4 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może czujnik położenia wałka rozrządu
14-10-2011, 12:15 | #5 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
A dzieje się tylko tak na zimnym silniku?
Może warto zacząć od wymiany świec.
Była fiesta 1.3 Opel signum 2.2DTI Opel signum 3.0CDTI Jest mondeo 2.0 TDCi |
14-10-2011, 12:25 | #6 |
Tak, tylko na zimnym.
Świece sprawdzę. A czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika położenia wałka, czy tylko wymiana? |
14-10-2011, 12:28 | #7 |
Imię: Arek
Postów: 145
Bardziej stawiał bym na swiece a czujnik to nie wiem, najprosciej było by podmienic na inny i wówczas zobaczyć, wiem tylko że były dwa rodzaje tych czujników, jeden czarny a drugi niebieski, któryś z nich jest lepszy ale musiał byś poszukać na forum, jest to gdzies napisane.
14-10-2011, 13:19 | #8 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
świece w tak wysokiej temperaturze?
16-10-2011, 16:58 | #9 |
Doszły mi dwa objawy - kopci trochę na biało przez pierwsze 2-3 min po odpaleniu i spaliny mają dziwny zapach...
16-10-2011, 17:05 | #10 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo Mk3 Kombi Gold X
Silnik: 2,2TDCI 155km
Postów: 29
Ja miałem podobnie w zeszła zimę. Po wymianie świec żarowych wszystko ustało.
