![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 7
Witem
W mojej kaczce zgasły światła postojowe oraz nie świeci się deska rozdzielcza. Zapala się wszystko w monecie kiedy wrzucę lewy kierunkowskaz, ale taż nie zawsze. Gdzie szukać przyczyny? |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, a później mocowanie masy do karoserii koło akumulatora, ale może też się okazać ze przełącznik padł
#3 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Mondeo, Ka, Kangoo
Silnik: 3,0 V6
Postów: 16
Wiem że temat dość stary ale nie będę zakładał nowego, mam ten sam problem, powiedzcie gdzie szukać przekaźnika odpowiedzialnego za postojowe światła i podświetlenie zegarów. Bo mam nadzieje że to nie przełącznik odmówił posłuszeństwa.
#4 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: KA Collection
Silnik: 1299
Rocznik: 2000
Postów: 9
Witam serdecznie .
Ja w tej samej sprawie.światła postojowe nie świecą ani przód ani tył.Jak włączę światła mijania to tylko świecą z przodu a tył nie.No i deska rozdzielcza nie świeci. Prosze o pomoc |
#5 |
![]() Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Pozycyjne przód i tył, oświetlenie tablicy, podświetlenie deski rozdzielczej to obwód biorący prąd z przełącznika zespolonego. Jeśli wszystkiego nie ma na raz to może być to wina przełącznika.
Jeśli masz taki układ bezpieczników jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdź 6, 7, 13 i 15.
Pozdrawiam Iza Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 24-05-2012 o 12:49 |
#6 |
![]() Imię: Radek
Silnik: 1299
Rocznik: 2000
Postów: 9
a czy jest możliwość rozebrania wyłącznika i przeczyszczenie go? i czy trzeba go z wykręcać kolumny kierowniczej? czytałem ze sa wyłączniki co ściąga sie dekielek czyści styki i słada . Ka ma tez taki przełącznik świateł?zaraz sprawdzę jaki mam schemat
#7 |
![]() Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Naprawa przełącznika zespolonego nie należy do najprostszych. Poszukaj sobie w sieci o przełączniku zesp. Escorta tam jest prawie identyczny więc naprawa też będzie taka sama. Zorientujesz się o co chodzi i ocenisz czy dasz radę.
Mój Łukasz podpowiada jeszcze żebyś zanim rozbierzesz zespolony podał plus na bezpiecznik lewych bądź prawych pozycyjnych i zobaczył czy wtedy zaświecą światła i deska.
Pozdrawiam Iza |
#8 |
![]() Imię: Radek
Silnik: 1299
Rocznik: 2000
Postów: 9
schemat jest ten co podałeś. bezpieczniki ok. pozycyjne światła brak, jest tylko przód mijania i drogowe no i decha nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok spróbuje dac plusa na bezpieczniku Ostatnio edytowane przez kado ka ; 24-05-2012 o 13:19 |
#9 |
![]() Imię: Radek
Silnik: 1299
Rocznik: 2000
Postów: 9
ZWYCIĘSTWO!!!! światła działają wszystkie!!!!! na desce też świeci ale nie wiem czy licznik i zegar jest podświetlane , zobaczę wieczorem.
co zrobiłem ??? zdjąłem kapturek co się przełącza światła .drobny papier ścierny przeczyściłem i wszystko śmiga. Dzięki za pomoc P.S. podświetlanie licznika i zegar tez działa. Ostatnio edytowane przez kado ka ; 25-05-2012 o 10:56 |
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1999
Witam. Mam problem ze światłami tylnymi. Mianowicie są wszystkie przednie, tylne stop, przeciwmgielne tylny, wsteczne też jest ale nie ma tych mijania z tylu. Ponadto nie ma żadnego podświetlenia deski rozdzielczej. Proszę o pomoc.
