#2561 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
![]() Cytat:
#2562 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,735
Ale ten zestaw daje wyłącznie BT, fabryczny także VC.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#2563 |
Model: s-max
Postów: 91
zgadza sie ale kolega pytal o bt a nic nie pisal o vc.napisalem o ck7w bo taki posiadam i z wygladu puszka i to szare pokretlo jest takie samo jak na zdjeciu ale moze on ma jakis zestaw prostszy bez bt.
#2564 | |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
![]() Cytat:
ZESTAW NOKIA HF-5 Bluetooth to jest na zdjeciach. Mam mozliwosc to kupic. To jesli dobrze rozumiem to nie jest Bluetooth? W samochodzie mam zamontowane zestawy glosnikow. Tutaj kolo lampki nad lusterkiem wstecznym i kolo manetek od wycieraczek. Sadzilem ze moze da sie przerobic radio zeby mozna bylo podlaczyc telefon bezprzewodowo i ze tak powiem "rozmawiac przez radio". Myslem ze potrzebne do zrobienia tego to co na zdjeciach dalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzalem i nie mam bt. Pozniej wieczorkiem dam zdjecia. |
#2565 |
Model: s-max
Postów: 91
kolego kamilbolek ten modul hf-5 powinien spoko dzialac bo ja w zestawie ck7w chyba taki mam.dla pewnosci mozesz podlaczyc do zasilania i zobaczyc w telefonie czy wyswietla sie nokia ck-7w.zolty kabelek podlaczasz na mute w radiu i jak masz polaczenie to radio samo sie wyciszy.normalnie w zestawie masz glosnik ale mozesz zamiast glosnika zrobic sobie kabel z wtyczka, ktory podlaczysz w miejsce glosnika a drugi koniec podlaczasz do zlacza A w denso. styk 1+ 7-(sprawdz bo pisalem z pamieci).jezeli niepotrzebujesz wyswietlacza a mozesz kupic za male pieniadze to do normalnego uzytkowania wystarcza.chyba nawet wybieranie glosowe jest w tym zestawie.
#2566 |
Postów: 36
Odkrecilem tak jak mi kazal benio i sprawdzilem. Nie ma tam bt. Pusto jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie ma kabelka zeby podlaczyc bt.
Zreszta ocencie sami. Ostatnio edytowane przez kamilbolek ; 23-11-2011 o 18:06 Powód: nie wrzucilo zdjec :\ |
#2567 |
Postów: 36
Pogrzebalem sie w opcjach i ... Na pierszym zdjeciu nie mam wlaczonego, aktywnego bt pokazuje NO. Na drugim zdjeciu wchodze w "MISC" (chyba tam bo juz nie pamietam robilem je kilka dni temu. Na 3 w "System options" i na 4 zdjeciu widac ze nie mam zaznaczonego bt/vcm. Zaznaczam je i wychodze z opcji i wylaczam radio. cd na nastepnym poscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjecia nie weszly wszystkie.
#2568 |
Postów: 36
Nastepnie wlaczam radio. I mam bt aktywny (nie wiem czy to jest bt czy ta podstawka pod telefon nie wiem jak ona sie profesjonalnie nazywa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :0 Widac na 1,2,3 zdjeciu. Na 4 pokazane jak klikam na cyfre 5 i navi jakby sie zawiesza tzn tylko telefon. Radio i cd moge wcisnac i przejsc zeby posluchac i zmienic opcje. Na 5 zdjeciu jak wlacze i wylacze denso to telefonu nie ma znowu.
Nie wiem dlaczego tak jest. Czy to normalne? Moze czegos nie mam bo ktos wymontowal cos itp? Co o tym sadzicie? Poradzcie. |
#2569 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: focus kombi ghia
Silnik: 1.8 tdci duratorq 115km
Postów: 23
![]() Cytat:
Niestety nie masz modułu.Denso tak poprostu ma,że możesz sobie wymusić ustawienie BT w opcjach,ale wystarczy wyłączyć denso i włączyć i ustawienie wraca do początkowego. Pzdr Ostatnio edytowane przez viniom ; 24-11-2011 o 02:40 |
#2570 |
Postów: 36
Masz viniom racje ze pozniej z powrotem wraca. A te urzadzenie mi nie pomoze co jest w poscie #2559?
Tagi |
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
